Probleme de conection via le CPL
J'ai acheté un pack de 3 boitiers CPL (dLAN 200 AVplus). Normalement, il suffirait de les brancher sur la Livebox et et le PC pour que ça fonctionne correctement.
Normalement je dit vu qu'avec moi, le Pug'n'Play reste toujours Plug'n'Pray.
l'utilitaire Devolo m'indique les adaptateur, ainsi que leurs débit mais hors de question de se connecter a Internet.
Ma Xbox 360 elle, se connecte parfaitement au réseaux alors qu'elle est branchées sur la prise d'a coter.
Mon probleme est donc : comment se connecter a via CPL depuis mon PC a ma Livebox.
  1. bonjour
    une aide???un des boitier doit être connecté rj 45 sortie de ta box et directement sur une prise de courant (pas de multi-prise)
    ton ordi reste connecte internet normalement sur ta box(tu ne change rien)
    l'autre cpl dans une prise et tu connectes l'ordi ,
    si tu as un cpl audio ::sur une prise et connexion média selon modèle
    en principe la connexion est en RJ45 ,quelques fois en usb (rare)et s vidéo pour les télé et home cinéma le bouton qui est dessous est pour crypter les connexions
    installe avec le cd valide au fur et a mesure que l'installateur identifie les cpl .
    devolo propose à l'installation un mot de passe mais ,ça marche aussi bien sans
    cordialement
    1. Le voyant resau est Vert, le voyant alimentation est vert et l'autre voyant (une maison) est vert aussi.
      1. je sais pas trop alors t'as installé le logiciel fournis avec
      2. Il ne sert juste qu'a évité que n'importe qui se connecte au réseaux, il met juste un MdP sur la connexion.
      3. tu as un message sur les connections réseaux?
      4. C'est a dire ?
    2. tes boitier sont "synchroniser" entre eux? Sinon tu peux avoir des problèmes avec les multiprises.
      1. C'est a dire "Synchronisés" ? il y a un bouton sous les boitiers mais ils servent a crypter le connexion. Et non, il sont branchés sur la prise murale, la multi-prise est branchée par dessus.
      2. synchronisés qui communique entre eux. Apparemment celui de la xbox oui. Envoi les modeles de tes cpl stp
