Démarrage bloqué par Antispyware Soft
Je n'arrive plus à démarrer mon ordinateur à cause d'un virus qui est apparu sur mon pc nommé ANtispyware Soft.
Je suis allé voire sur des forums au début et ai redémarré mon pc en mode sans échec avec réseau mais désormais il m'est même impossbile de le démarrer tout court !
Je peux sélectionner ce mode sans échec mais il bloq0e et ne se démarre pas ensuite...
Quelqu'un a t-il une réponse/ solution ? :)
PS : je suis sous XP Familial avec Google Chrome...
  1. Contributeur sécurité
    hello,
    pour débloquer la situation , pas le choix , il faut passer par un CD live ...
    Je te conseille bien prendre connaissance de la procédure ( quitte à l'imprimer ) puisque tu vas démarrer à partir d'un CD spécial.
    Il faut exécuter toutes les étapes, sans interruption, dans l'ordre exact indiqué ci-dessous.
    Si un élément te paraît obscur, demande des explications avant de commencer .
    ( note : les étapes 1 et 2 peuvent être faite depuis un autre PC que celui qui est en traitement )
    1- Télécharge sur ton bureau le CD live OTPLE ( .iso d'environ 272 Mo ) de OldTimer : -> http://oldtimer.geekstogo.com/OTLPE.iso
    2- graver l'image OTLPE.iso sur un CD .
    Mais attention: quel que soit le logiciel utilisé, il ne faut pas créer un CD de données, mais "graver" une image ISO.
    Si tu ne sais pas faire une image ISO avec ton logiciel de gravure ( ou si tu n'as pas de logiciel de gravure ), fait ce qui suit :
    * Télécharge l'utilitaire IsoBurner ici > https://www.ntfs.com/iso_burner_free.htm
    * Installe IsoBurner.
    * Une fois fait , lance le . Clique sur la case en haut à doite et suivre le chemin afin de sélectionner OTLPE.iso
    * Clic BURN pour lancer la gravure ...
    3- utilisation du CD Live OTPLE :
    * Une fois le CD gravé, il faut redémarrer le PC sur le lecteur CD-ROM afin de lancer le CD live directement au démarrage .
    Pour se faire, suivre ce qui est indiqué dans cette astuce : https://www.commentcamarche.net/list [...] ce-de-boot
    * Une fois les modifes faite , bien laisser le CD Live dans le lecteur et redémarrer le PC.
    * le CD se lance, Windows se charge et tu arrives sur le bureau du CD live OTPLE > REATOGO-X-PE.
    * Double clique sur le raccourci OTLPE.
    * Une fenêtre s'ouvre : Do you wish to load the remote registry ; Clique sur YES,
    * Une seconde : Do you wish to load remote user profile(s) for scanning ; Cliquez sur YES,
    * Vérifie que la case Automatically Load All Remaining Users soit cochée et appuye sur OK.
    > l'outil OTL se lance.
    * Vérifier que les paramètres sont identiques à ceux de cette image > http://assiste.com.free.fr/erreur_404.php
    * Clique sur Run Scan pour démarrer le scanner, cela peut prendre quelques minutes.
    * Une fois fini le rapport s'ouvre : tu utilises l'icone d'internet explorer pour venir ici et copier/coller son contenu dans la réponse.
    Note : si tu n'as pas de connection Internet, sauvegarde le rapport sur un périphérique USB afin de le récuper sur un autre PC par exemple ...
    ( Le fichier rapport est en outre sauvegardé ici > C:\OTL.txt ) .
    "Baby, I'm going on an airplane, And I don't know if I'll be back again"
    IMPORTANT : ne vous croyez pas tiré d'affaire tant qu'on ne
    vous l'a pas dit !
