Problème pour copier des lignes Excel
J'ai 2 feuilles excel 1 et 2 :
Je veux utiliser une fonction qui permet de chercher le mot "DEPASSEMENT" dans une colonne de la feuille2 et s'il existe je veux copier toutes les lignes qui contiennent ce mot dans la feuille1.
Prière si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème.
  1. de rien ^^
    si ton problème est réglé, pense à changer le statut de la discussion en "résolu".
    ciao
    1. re,
      comme je te l'avais précisé (petite erreur de vocabulaire de ma part dans le message précédent tout de même, désolé), tu peux les masquer en utilisant un filtre.
      il suffit alors de décocher la case "Vides".
      1. Merci beaucoup tibouuh pour ton aide,je doit comme tu as dit utiliser un filtre. pour garder seulement les fichiers voulus
    2. Salut,
      j'ai 2 solutions à te proposer.
      j'espère qu'au moins une des 2 te conviendra...?!
      en supposant que la colonne dans laquelle le mot "DEPASSEMENT" se trouve est la colonne A de Feuil2.
      la méthode sans macro :
      dans la cellule A1 de Feuil1, tape la formule suivante :
      =SI(Feuil2!$A1="DEPASSEMENT";SI(Feuil2!A1<>"";Feuil2!A1;"");"")
      tire la cellule sur le nombre de colonnes nécessaires
      puis tire la ligne ainsi obtenue sur le nombre de lignes nécessaires.
      la méthode avec macro :
      Sub copie()
      Application.ScreenUpdating = False
      Dim cellule As Range
      Dim ligne As String
      For Each cellule In Worksheets("Feuil2").Range("A1:A65536")
      Worksheets("Feuil2").Activate
      If cellule.Value = "DEPASSEMENT" Then
      If IsEmpty(Worksheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp)) Then
      Rows(cellule.Row).Copy
      Worksheets("Feuil1").Activate
      Worksheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Select
      ActiveSheet.Paste
      Else
      ligne = Worksheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row
      Range("A" & ligne + 1).Select
      ActiveSheet.Paste
      End If
      End If
      Next cellule
      Application.CutCopyMode = False
      End Sub
      avec la macro tu n'as que des lignes remplies en Feuil1.
      tu peux l'avoir sans macro simplement en faisant un tri sans cellule vide.
      1. Merci pour la réponse.
        Je suis entrain d'essayer la première mèthode car la deuxième je n'ai pas bien saisie, car c'est la 1ère fois que j'utilise le macro .
      2. Merci ca marche la 1ère mèthode ,Le seul problème c'est qu'il existe parfois des lignes non vides séparées par plusieurs lignes vides.
        Est ce qu'il y'a possibilité d'afficher seulement des lignes non vides?
