Help serveur LAMP
Bonjour, je suis en stage d'informatique, j'ai pour projet de monter un serveur LAMp sous Ubuntu 10.04. donc j'ai installer tout les paquet dont on a besoin afin de créer ce genre de serveur (MySQL, Apache2, PhpmyAdmin et aussi cacti).Lorsque que je tape l'adresse http://localhost/, tout fonctionne correctement, mais mon problème arrive au moment ou j' tape "http://localhost/cacti" j'ai ce message qui s'affiche:
FATAL: Cannot connect to MySQL server on 'lamp'. Please make sure you have specified a valid MySQL database name in 'include/config.php'
quelqu'un aurait une idée afin de régler ce problème?
Le message d'erreur est assez clair : Cacti n'arrive pas à se connecter à la base MySQL qui a du être créée automatiquement lors de son installation.
Il faut donc dans un premier temps que tu vérifie si cette base existe (via PhpMyAdmin) puis que tu vérifie dans le fichier de config de Cacti (/var/www/cacti/include/config.php) si les infos nécessaires sont bien renseignées.
Si la base de données n'existe pas il faudra que tu la crée (par défaut elle s'appelle cacti) et que tu importes les tables grâce au fichier "/var/www/cacti/cacti.sql", il faudra aussi que tu crée un utilisateur de la base de donnée nommé cacti avec tout les privilèges sur cette base.
Dans le fichier de config il faut vérifier les parametres de connection à ta base MySQL et notamment le nom et le mot de passe de ton utilisateur (celui soit créé précédemment soit créé automatiquement lors de l'installation).
Courage
la documentation de Ubuntu concernant le LAMP est assez complète . jettes y deux coups yeux.
Courage
