Différence Hub / Switch ?
Je voudrais savoir quelle est la différence entre un hub et un switch ?
J'ai regardé sur le site mais je reste quand même un peu perdu.
Merci d'avance et bonne journée :)
Salut
Un hub et un switch sont tous deux des "multiprises" qui permettent de relier des ordinateurs ensemble dans un même réseau (un même domaine de collisions pour être un peu technique)
La différence, c'est que le switch est intélligent.
Lorsque tu envoies un message sur le réseau local, le hub envoie ce message à toutes les machines, ce qui provoque beaucoup de trafic réseau inutile.
Le switch lui, posséde une mémoire de quelques kilo octets, qui lui permet de stocker des informations sur les routes à prendre pour atteindre tel ou tel pc. Ainsi lorsque tu envoie un message à l'ordinateur B sur le réseau, le switch inscrit la route dans sa mémoire, et la fois suivante il s'en souvient, ce qui lui permet de "router" les paquets directement au destinataire au lieu de l'envoyer bètement sur tout le réseau.
Voilà, j'espère que ça réponds à ta question. -
lol si on branche 2 ordi sur le mm hub avec un cable droit on peut aussi faire du partage non?
A part sa y a personne qui sais si on peut brancher un hub sur un autre hub?
cordialement -
La différence entre un cable droit et croisé c'est que le droit est fait pour te connecter par exemple d'un pc a un modem et le croisé pour échanger des données entre PC et PC.
il peut y avoir une différence de câblage si il s'agit d'un switch auto sensing, plus intélligent, il s'adaptera en fonction de léquipement et tu n'auras pas besoin de choisir s'il faut un câble droit ou croisé...un câble entre un hub et un routeur ou PC sera toujours droit
Merci pour l'explication de la difference hub, switch mais y-a-il de difference au niveau des cablages ?
