Problème avec TI-83+
j'ai depuis plusieurs mois un problème qui m'empêche d'utiliser ma calculatrice noramlement, c'est une TI-83+
je pense que c'est un problème de timing car le curseur (sur l'ecran pour faire les calculs) clignote extremement vite et se met en veille plus vite que prevu (par exemple elle s'eteint au bout de 5minutes en temps normal mais là elle s'eteint au bout d'une dizaine de secondes)
j'ai aussi le problème pour naviguer dans les menus, le curseur se deplace vite.
lorsque j'ouvre un jeux limage defile au ralenti :s
j'ai déjà réinstallé l'OS d'origine (1.14) et la dernière version (1.19) plusieur fois de suite mais sans succès
je possède le cable USB pour la connecter au PC si besoin de passer par là pour régler ce problème
merci d'avance pour votre aide
13 réponses
  1. c'est la cause probable du fait que "le curseur se deplace vite" :D
    content pour toi :D c'est rien bien que ton programme soit atypique
    c'est rien on est là pour ca ;)
    2
    1. dsl pr le "a" il n'a rien a faire là
      1. me revoila
        je clique sur le lien pour marqué comme résolu dans le mail mais rien ne change... je ne comprend pas trop pourquoi
        1. rééssaye ( tu cliques sur marquer comme résolu en dessous du titre et tu vois s'il n y a pas un truc rouge ou vert qui apparait )
          sinon ce n'est pas grave :D
          Tu peux effacer les deux messages suivants :D
      2. merci pour ton aide
        maintenant que tout est en ordre je vais cloturer ce sujet
        1. de rien :D
          merci de le marquer comme résolu :D
      3. la manip mode 2nd S je l'ai laissé qque heure aller jusqu'à dans les 1200 et j'ai stopé le test, le lendemain je remarque que le prb n'y est plus
        pour l'instant ca fonctionne nikel (j'espere pour longtemps)
        à quoi sert quick touch repeat dans MirageOS ?
        merci pour ton aide
        1. javai deja fait un reset total mais sans succès... après les paramètre de MirageOS c'est possible que j'ai modifié qqch en cherchant comment mettre un code au demarrage
          1. tu as du du activer quick touch repeat regarde si c'est activé et désactive la ( mais je ne crois pas que sa résoudra totalement le probléme :s )
        2. un reset de l'arc de la mem quand tu pars dans reset y a trois options mets reset all
          tu as laissé plus qu'une minute sur ?? bizarre
          ben c'est la derniére solution que j'ai pour toi : un reset total ...
          sinon service aprés vente ( je doute qu'ils fassent grand chose ) ou un professionnel )
          1. dis moi tu n'as pas toucher aux paramétres de mirageOS ??
        3. re
          oui j'ai envlevé les piles + celle de secours et le prb est toujours là... quand tu dis réinitialiser l'ARC tu veux dire faire un reset dans le menu mem ?
          pour MirageOS je ne l'ai pas réinstallé depuis que j'ai mis le dernier OS pour la TI en pensant que ca réglerai le prb... qui est toujours là :(
          1. cela dure indéfiniment jusqu'a ce que tu clique sur on ou 2nd on jusqu'a ce que sa s'arréte
            j'ai oublié ce point capital désolé...
            Tu as essayé la deuxiéme manipulation??
            Dis moi tu as supprimé mirageOS et réinitialiser l'ARC???
            1. après avoir fait la manip mode puis alpha et S les nombre défilent indéfiniment ... combien de temps cela dure-t-il ?
              1. slt
                oui j'utilisai MirageOS et je pense que c'est lui qui a fait buguer ma TI
                acutellement j'essaye ce que tu m'as dit en espérant que le problème sera résolu...
                1. dis moi quand est ce que est arrivé ce probléme ( après le téléchargement d'une application ?? mirageOS ou autre... )
                  je trouve quand même que c'est bizarre je savais que mirageOS accélérait les touches et pouvait causer certains bugs (ram pleine, jeux qui bloquent ) mais pas qu'il accélérait la fréquence de clignotement du curseur
                  essaye déja mode puis alpha puis S sinon ( je n'ai jamais cru conseiller ca :p ) enléves tes 4 piles et la pile de secours laisse comme sa pendant au moin 1 minute puis remets le tout et prie pour que sa marche enfin si ca ne marche pas c'est que ca c'est grave...
                  PS bien sur tu n'oublie pas de sauvegarder tous tes progs avant cette manipulation sur ton pc
