Problème dans boucle if
J'ai un code avec conditions. Lors de la compilation, une erreur m'indique que j'ai un "else" sans "if" (le dernier).
Pourtant, mon code me semble juste.
Quelqu'un peut-il y jeter un oeil ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Sub Bouton14_QuandClic()
Dim dercol3 As Byte
Dim derline3 As Byte
dercol3 = Range("B4").End(xlToRight).Column
derline3 = Range("B4").End(xlDown).Row
Dim k As Byte
For k = 6 To dercol3 - 1
If Cells(4, k).Value < 0 Then
Cells(4, k).Select
With Selection.Interior
.ColorIndex = 35
.Pattern = xlSolid
End With
ElseIf Cells(4, k).Value > 0 Then
If Cells(4, k).Value < 10 Then
Cells(4, k).Select
.ColorIndex = 6
.Pattern = xlSolid
End With
ElseIf Cells(4, k).Value > 10 Then
If Cells(4, k).Value < 20 Then
Cells(4, k).Select
.ColorIndex = 44
.Pattern = xlSolid
End With
ElseIf Cells(4, k).Value > 20 Then
If Cells(4, k).Value < 50 Then
Cells(4, k).Select
.ColorIndex = 45
.Pattern = xlSolid
ElseIf Cells(4, k).Value > 50 Then
Cells(4, k).Select
.ColorIndex = 46
.Pattern = xlSolid
End With
End If
End If
End If
End If
héhé, moi aussi j'en reçois beaucoup, surtout ces derniers jours,
Je fais très très peu de prog et je me fais avoir avec des "détails" comme celui-là que je ne vois pas instinctivement.
Merci encore et bonne journée -
Je reçois beaucoup d'aide sur les forum alors pour une fois que j'arrive à en donner...
bonne programmation
miou -
Effectivement ;-(
Je suis honteux, je ne l'avais pas vu...
Merci beaucoup
Salut Jahawai
Je crois qu'il manque un "End with" pour l'avant dernier "with", avant le dernier "ElseIf". Du coup la machine s'embrouille (elle "croit" être encore dans le "with")
