Problème avec le bureau
Bonjour à tous,
mon bureau ne s'affiche plus lorsque j'allume mon PC, je dois passer par le gestionnaire des tâches : j'ai vérifié que les icônes étaient bien cochés pour l'affichage du bureau, puis vérifié aussi dans processus tous les noms d'image. Je souhaiterais éviter le formatage. Merci d'avance de votre aide.
j'ai eu ce message lors d'une vérification avec mon antivirus bitdefender : threatType="virus" threatName="Gen:Trojan.Heur.sm0@d9Z8Socj" action="disinfect" finalStatus= "infected" error= "no action possible"/>
  1. Bonsoir
    1)* Télécharge Ad-remover ( de C_XX ) sur ton bureau :
    http://pagesperso-orange.fr/NosTools/C_XX/AD-R.exe
    ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
    * Double clique ou clic droit (exécuter en tant que admin...sur Vista et Windows7) sur "Ad-R.exe" pour lancer l'installation et laisse les paramètres d'installation par défaut.
    * Double-clique ou clic droit (exécuter en tant que admin...sur Vista) sur le raccourci Ad-remover qui est sur ton bureau pour lancer l'outil .
    * Au menu principal choisis l'option "Nettoyer"
    et sur [entrée] .
    * Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
    --> Poste le rapport qui apparaît à la fin , sur le forum ...
    ( Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report.log )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    Aides en images (Installation) : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/ad_remover.html images (Recherche): http://pagesperso-orange.fr/NosTools/tuto_adr_2.html
    2) # Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Télécharge et install UsbFix de El Desaparecido , C_XX & Chimay8
    Ici : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/Chiquitine29/UsbFix.exe
    Tutorial de Malekal_Morte si besoin, merci à lui : https://www.malekal.com/usbfix-supprimer-virus-usb/
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d avoir été infectés sans les ouvrir
    # Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau.
    # Choisi l option 2 (Suppression)
    # Laisse travailler l outil.
    # Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra.
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. (C:\UsbFix.txt)
    (CTRL+A Pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
    Poste les rapports au fur et à mesure;merci
    Et poste à la suite de ce message
    1. Merci Guillaume (5188) pour ton aide, je te joint donc le lien :
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201004/cijt3g9oqB.txt
      http://www.cijoint.fr/cj201004/cijt3g9oqB.txt
      1. Bonsoir
        Pour de plus amples informations, fait ceci stp
        Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
        Ou
        https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
        Serveur N°2
        Une fois le téléchargement achevé, dé zippe le fichier obtenu et place ZHPDiag.exe sur ton Bureau.
        Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ou Seven clic droit « exécuter en tant que administrateur »
        Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
        Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
        Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
        Pour transmettre le rapport clique sur ce lien :
        http://www.cijoint.fr/index.php
        Clique sur Parcourir et cherche le répertoire où est installé ZHPDiag (en général C:\Program Files\ZHPDiag).
        Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
        Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
        Un lien de cette forme :
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
        est ajouté dans la page.
        Copie ce lien dans ta réponse.
