Problème de fps
Bonjours à tous. Alors voilà j'ai remarqué que dans la plupart des jeux j'ai des pertes de fps. En clair quand je joue par exemple à need for speed shift avec la synchronisation verticale et tout au max, j'attend pendant 1 minute sans bouger la voiture et là toutes les 5 secondes les fps tombent de 5-7 fps pendant une seconde et revienne à 60 et ainsi de suite. Cette chose arrive à peut près dans tous les jeux comme test drive ou call of duty 5 etc... Que faire? J'ai déjà essayé de nettoyer mon pc ou de laisser mon pc ouvert, de plus j'ai tous mes pilotes à jours mais rien à faire c'est toujours la même chose.
Merci d'avance.
  1. Et aussi par exemple dans les jeux j'ai des sorte de freeze. le jeu bloque pendant une fraction de seconde et reprend parfois.
    1. Bien sur:
      Intel core 2 duo 3ghz
      Carte graphique ati radeon hd 4850
      3go de ram kingston 800mhz
      alim 500w Antec
      Voila.
      1. Contributeur sécurité
        T'es sur que c'est pas ton PC qu'est trop juste tout simplement si ça te le fait sur tous les jeux ?
        Tu peux nous décrire la config de ton PC ?
        Carte Graphique
        Processeur
        Mémoire Vive
        Merci !
