Problème de ping
Mon probleme est le suivant:
Sur mon routeur 2509 j'ai une interface asynchrone
d'@ ip 192.168.150.10
Mon interface ethernet a pour @ ip 192.168.4.80
dans ma config j'ai:
router rip
network 192.168.4.0
network 192.168.150.0
Problème: Je n'arrive pas à pinger 192.168.150.10 à partir de ma session sur hyperterminal.
Pouvez vous m'aider?
  1. Salut à tous,
    j'utilise vnc pour faire de l'assistance à distance; la personne me donne son num ip, je me connecte et tout roule.
    Mais dès que j'essaye de faire un ping avec ce meme numéro ip, je ne le trouve pas. pourquoi ??
    vnc est configuré sur les ports 5800 et 5900.
    je suis connecté wi-fi en modem-routeur, j'ai essayé de faire la meme chose en ethernet et même résultat. Faut-il gérer une règle NAPT ?
    Merci aux exprts pour votre réponse
    1. passerel 255.255.0.0
      tu doit poiuvoir faire un ping
      1. J'ai essayé mais il me retourne un message d'erreur que voici:
        NAS_CNFL(config)#ip default-gateway 255.255.0.0
        Invalid host address
      2. J'ai essayé le gateway mais il me retourne un message d'erreur que voici:
      3. @maestrodis donc,
        si tu n'as pas de ligne téléphonique sur ton modem , tu ne peux rien connecter dessus.
        c'est normal que ton interface ne monte pas: tu mets du ppp mais rien ne se connecte, donc LCP (niveau liaison de PPP) fait tomber l'interface, tou à fait normal tant : que tu n'auras pas de connection ppp active sur le port, tu ne verras rien.
        Ce n'est pas ton modem qui fait la connexion ppp.
      4. @brupalaok,
        Merci infiniment pour tes inlassables contributions. Il fo que je résolve donc ce pb de ligne telephonique. C'est quand meme curieux que mon maitre de stage n'ait pa vu dans cette direction. Merci infiniment. Tu es mon dernier rempart. tant qu'il y aura des problemes je me referai à toi. C'est de bonne guerre je suppose.
        A+
      5. @maestro:-)
        je ne suis pas chaud pour la guerre, mais tu peux revenir quand tu veux, surtout si tu as des infos nouvelles utiles à tout le monde.
        mais pour les questions aussi.
    2. Salut,
      "personne ne m'a répondu "
      si tu as eu des réponses, et tu aurais pu continuer sur l'ancienne discussion !!
      http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1710976-Route-statique
      qu'est ce que tu connectes sur ce port asynchrone et avec quelle adresse ip ?
      pourquoi n'utilises tu pas peer default ip address ?
      http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios11/acbook/acslip.htm#3241
      http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios113ed/cs/csprtd/csprtd2/csasppp.htm#xtocid11864
      1. Merci infiniment pour ton aide. Je vais essayer regarder les url que tu m'as envoyées.
        "qu'est ce que tu connectes sur ce port asynchrone et avec quelle adresse ip ?"
        C'est un modem multitech avec pour @ ip 192.168.150.10 255.255.255.0
        "pourquoi n'utilises tu pas peer default ip address ? "
        Il semble que le "peer default "est utilisé pour faire du VPN. Je ne sais pas trop. de toute façon je vais essayer.
        Une fois de plus merci, et je te tiendrai au courant des evolutions
      2. @maestrobon,
        tu as un modem sur ce port OK, mais qu'est ce qui se connecte sur ce modem ? et avec quelle adresse ip tu dois avoir ce modem , 2 lignes téléphoniques, un autre modem et un PC par exemple.
        l'adresse en .150.10 est celle de ton routeur, ton modem n'a pas d'adresse ip il ignore tout de ip d'ailleurs comme tout ce qui est de niveau 3 (un modem ne fait que du niveau 1).
        La config donnée dans ce lien n'est peut-etre pas celle qui te convient, car elle est pour la V11.0 d'IOS, tu as peut-etre une version plus récente.
        (show version)
        donc essaies la commande peer default ip add 192.168.150.11
        qui devrait permettre à ppp(ipcp) d'affecter cette adresse ip au PC qui se connecte sur ce port.
        ensuite, tu devrais pouvoir pinguer ce PC.
      3. @brupalaJ'ai essayé le "peer default ip" mais rien à faire.
        Ma version d'IOS est 11.3
        J'ai un PC @ip 192.168.4.252 255.255.255.0
        Un routeur: port ethernet: @ ip 192.168.4.80 255.255.255.0
        port async 1: @ ip 192.168.150.10 255.255.255.0
        Sur le modem il est prévu une ligne telephonique mais pour l'instant il n'y a rien.
        J'ai essayé le "peer default ip" mais voici le message qu'il me donne:
        En mode commande DOS je ping le port ethernet mais pas le port async.
    3. as-tu vérifié l'état de tes interfaces..?
      show interface
      il doivent être up et up
      tu as peut-être oublié ton no shutdown dans la configuration de tes interfaces...???
      si je pouvais voir ton show run et ton show interface, je pourrais plus te dire en détail ce que ce passe...
      bonne chance
      1. Mon interface ethernet est " up" , " up"
        Par contre l'asynchrone change d'état toutes les 30 s et oscille entre "up" et "reset" et ceci depuis que j'ai fait "encapsulation ppp". J'ai déjà posé ce pb mais personne n'a repondu.
        Voici mon "show run"
        NAS_CNFL#sh run
        Building configuration...
        Current configuration:
        version 11.3
        service timestamps debug datetime msec
        service timestamps log datetime msec
        service password-encryption
        hostname NAS_CNFL
        enable secret 5 $1$7FLm$oOLva9SJ9QnVh/dq.NPbr.
        enable password 7 011E071764080F1C2243
        chat-script MONSCRIPT AT OK &FS0-1&C4&D3$SB115200 OK
        modemcap entry MONMODEMCAP:MSC=&FS0-1&C4&D3$SB115200
        modemcap entry monmodemcap:MSC=AT&F0&E14$MB14400
        interface Ethernet0
        ip address 192.168.4.80 255.255.255.0
        interface Serial0
        no ip address
        encapsulation ppp
        no ip mroute-cache
        no fair-queue
        interface Serial1
        no ip address
        interface Async1
        ip address 192.168.150.10 255.255.255.0
        encapsulation ppp
        async mode dedicated
        no peer default ip address
        router rip
        network 192.168.4.0
        ip classless
        line con 0
        logging synchronous
        line 1
        modem autoconfigure type MONMODEMCAP
        speed 19200
        flowcontrol hardware
        line 2
        password 7 0308520503193555
        login
        modem InOut
        modem autoconfigure discovery
        stopbits 1
        line 3 8
        line aux 0
        speed 38400
