HELP problème affichage JavaScript
Je suis entrain de développer une application en PHP/MySQL, bref, j'ai un formulaire où je voudrais afficher/cacher un champ en fonction de la valeur sélectionnée dans <select><option></option> ... voir plus précisément en bas.
Voilà mon code:
<tr>
<td>Nom du matériel</td> <td><input type="text" name="nomMateriel" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Type du matériel</td> <td><select name="typeMat" onchange="verifTypePeriph()">
<option value=""></option>
<option value="carteReseau">Carte Réseau</option>
<option value="carteGraphique">Carte Graphique</option>
</select></td>
<td>état</td> <td><input type="text" name="etatMateriel" /></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" name="ajoutPeripherique" value="Ajouter" /></td>
</tr>
je voudrais que lorsque je sélectionne "carte Réseau", le programme m'affiche avant le bouton submit le champ : <tr><td>Adresse IP</td> <td><input type='text' name='adrIP' /></td></tr>
, pour cela j'ai utilisé la fonction suivante, mais quand je sélectionne j'ai devant moi une page blache qui contient que Adresse IP et le champ text :(
function verifTypePeriph() {
if(document.ajouterPeripherique.typeMat.value == "carteReseau")
document.write("<tr><td>Adresse IP</td> <td><input type='text' name='adrIP' /></td></tr>");
SVP quelqu'un peut m'aider ??
Voilà mon code:
<tr>
</tr>
<tr>
</select></td>
</tr>
<tr>
</tr>
oui, vous avez raison, et c'est logique, mais au niveau de la base de données, le champ AdresseIP aura la valeur "NULL" dans les deux cas ;)
Merci @+ -
Non, ca ne marchera pas :
Si tu sélectionnes "carteReseau", ca affichera bien ton input text, mais si tu en sélectionne ensuite un autre, l'input sera caché, mais sera toujours présent dans le formulaire, et donc validé lors du submit du formulaire (même s'il est caché)
Il faudrait modifier un peu le else :
} else {
document.getElementById("nomChamp").style.visibility = 'hidden';
document.getElementById("nomChamp").innerHTML = "";
Tu pourrais passé un un span vide :
</select></td>
</tr>
<tr><td><span id="ici"></span></td></tr>
<tr>
Et ta méthode js te donnerai :
document.getElementById("ici").innerHTML = "Adresse IP</td> <td><input type='text' name='adrIP' />");
je viens de réctifier la fonction, voilà:
if(document.ajouterPeripherique.typeMat.value == "carteReseau") {
document.getElementById("nomChamp").style.visibility = 'visible';
document.getElementById("iciChamp").style.visibility = 'visible';
document.getElementById("nomChamp").innerHTML = "Adresse IP";
document.getElementById("iciChamp").innerHTML = "<input type='text' name='adrIP' />";
} else {
document.getElementById("iciChamp").style.visibility = 'hidden';
