Probleme FTP A Cause de la LiveBox
Ce problème a peut etre déjà été traité et desolé de faire un doublon si c'est le cas, mais j'ai un gros problème a cause de la livebox, avant j'avais un modem chez wanadoo et mon FTP marché parfaitement (FTP ordinaire avec BulletProof) et depuis que j'ai la LiveBox mon FTP ne marche plus, et j'trouve sa étrange que j'ai 2 IP un comme d'hab et lotre a l'air d'etre fixe...Donc si quelqu'un pourrait m'aider a régler ce problème sa serait super... Merci d'avance
  1. merci, je vais peu etre passer pour un nul mais comment je fais du port mapping du protocole ftp vers mon serveur pour les connexions depuis l'extérieur (le port 21) .
    Au passage j'ai Sagem comme LB
    1. bah oui,
      La LB est un routeur NAT, pas un modem, il convient donc de faire du port mapping du protocole ftp vers ton serveur pour les connexions depuis l'extérieur (le port 21)
      je te conseille de faire une recherche sur le forum. Le sujet y a été abordé bien des fois.
      Tu peux aussi consulter la documentation de ta LB , ils en parlent.
      au passage,
      il ya 2 modèles de LB: Inventel et Sagem , elles sont bien différentes en fonctionnement et configuration.
      http://www.commentcamarche.net/faq/127-Suivi-de-ports-Port-Mapping-forwarding
