Probleme CPL
je viens d'acheter 2 boitiers Hercules ePlug 200 Duo (https://www.hercules.com/fr/dj/
Quand je les connecte a ma live box et a mon ordi, je me retrouve avec un réseau non identifié, avec un accès : "Local seulement".
L'installation est pourtant simple, il faut juste brancher les boitiers au pc et a la live box.
Quelqu'un a déjà eu des soucis du même style?
Je me demande aussi si c'est pas un problème qui viens de la live box directement (manip a faire?)
Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serait très reconnaissant.
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.5.7
Bonjour a tous,
J'ai la même installation j'ai eu ceux soucis normalement il suffit d'intervertir les CPL pour ceux qui en ont que 2 car normalement il y en a un qui est définit pour envoyer de la livebox vers le second CPL et l'autre qui est définit pour recevoir.
Après il y a aussi une logiciel gratuit proposer chez Hercules qui permet de gérer le réseau CPL:
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=14&fid=49&pid=239&cid=5
Je pense que c'est une solution pour ceux qui ont plusieurs CPL et même ceux qui en ont que 2.
Aussi une installation CPL doit être branché sur 2 prises de courant qui se trouve sur le même disjoncteur et cela n'est pas préciser, enfin la connections s'effectue mieux et a plus de chance de fonctionner.
Pour ma part ils sont situer sur des prises de courant qui ne font par partie du même disjoncteur et cela fonctionne sans trop de soucis.
J'espère vous avoir aider à régler vos soucis.
Cordialement romanoprogi -
Bonjour à tous,
Voila, mon installation fonctionne enfin!
Ce qu'il a fallu faire:
1- demandé à un électricien de mettre les prises de la pièce ou se trouve ma box et la prise d'ordinateur de la chambre de ma fille sur le même disjoncteur, sinon ça ne peux pas fonctionner!
2- réinitialiser les CPL en appuyant 20 secondes sur le bouton reset de chaque appareil, éventuellement les mettre dans la même pièce pour cette opération afin qu'ils se " trouvent" plus facilement.
3- reconnecter le câble Ethernet à l'ordinateur et c'est parti pour surfer tranquille.
Merci à ceux qui m'ont aidés dans ma recherche et au plaisir de pouvoir à mon tour venir en aide à l'un d'entre vous!
Salutations.-
slt
Alors pour ton information @kaumune d'après les nouvelles norme (qui ne sont pas si nouvelles que ça...) toutes installations électrique doit être protégé par un disjoncteur différentiel et des disjoncteurs (j'ai bien dit disjoncteur et je confirme) pour chaque circuit électrique comme par exemple les prises qui sont protégé par un disjoncteur 20A pour 8 prises max et 5 recommandés mais après il y a toujours une histoire de coût car les porte-fusible sont moins chères que des disjoncteurs voila pour plus de renseignement va voir la NORME NFC 15-100
et elle te prouveras même que certain circuits sont obligatoirement protégé par des disjoncteurs.
Et sinon pour tes fusibles réarmables je n'en ai jamais entendu parler et de toutes façon ça doit être une faute de langage car le principe de fonctionnement d'un fusible est qu'il y a un filament dans les fusibles qui a pour but de fondre lorsqu'un courant est trop fort et donc je ne comprend pas comment tu voudrait réarmer un quelque chose qui n'est plus...
Et oui les prises peuvent être sur des disjoncteurs différent mais ce n'est pas recommander et le débit passe moins bien car il va de la box à ton tableau électrique traverse un disjoncteur (je t'épargne les histoires de pertes qui s'effectue...) puis en traverse un deuxième pour arriver à ton CPL récepteur.
Pour toutes autres information va voir mon commentaire qui se situe plus haut !!
Moi j'ai une télé NX 200
Et une live box
Et 2 CPL Hercule eplug 200 duo
Ce qui ce passe en fait c'est que
Je branche le cable ethernet du CPL a ma live box : OK
Je branche le cable ethernet du CPL a ma télé : OK
Je branche les 2 boitiers CPL sur des prises : OK
Je cherche un reseau sur ma télé
Elle repére ma livebox
Je valide
Et sa me met :
Connexion reseau sans fil : OK
Connexion au reseau local : ECHEC
Connexiion a internet : ECHEC
Et sur la box de mon voisin en wifi sa me met :
Connexion au reseau local : OK
Connexion a internet : ECHEC
Et les voyons sont :
Le premier est VERT
Le deuxieme est ROUGE
Le troisieme VERT
Certains m'avaient dit que il ne fallait pas les mettres sur un multi prise
J'ai donc acheter un nouveau cable ethernet et je les ai mis sur une prise apart
Et le 2ieme voyons devient ORANGE
Mais rien ne change )'=
Si vous avez des reponses a me donner
Je les accepteriez volontiers
Cordialement KevDu83 -
ContributeurMoi j'ai eu ce soucis en 200Mb/s également. Je suis donc passé sur du 85Mb/s qui est déjà suffisant.
Et j'ai également une livebox.
