Probleme de formatage
Résoluj'ai un gros souci de formatage, j'ai besoin de le faire mais je n'y arrive pas, lorsque je mets le cd boot et que je redémarre, je lui dis de démarrer avec le cd, comme d'hab, mais il me marque ce message : Error: No recovery data found - System recovery not possible. Donc je ne sais plus quoi faire....
J'ai entendu parler de formatage bas niveau, mais mes connaissances ne vont pas jusque là....
Si quelqu'un de mieux renseigné que moi pouvait me dépanner, ça serait super.
Merci beaucoup.
Steph.
Configuration: ordi portable win xp athlon 2.4 ghz disque dur toshiba 40 Go 512 Mo de ram.
30 réponses
Un utilisateur ne peut pas démarrer à partir d'un CD boot et reçoit le message « Error: No recovery data found - System recovery not possible », cherchant une solution pour formater son PC. Plusieurs intervenants discutent de la validité des CD boot, de la gravure ISO et des difficultés liées à la détection du lecteur ou au formatage bas niveau. Des conseils évoquent notamment la vérification du contenu ISO, l'éventualité d'une partition cachée ou endommagée et la nécessité d'un CD Windows XP pour réinstaller le système. En fin de fil, des solutions alternatives apparaissent progressivement, comme utiliser un autre CD boot ou reformater les partitions via un outil approprié, afin d'obtenir un démarrage fiable.
Contributeurbonjour,
e vais expliquer la situation :
ce portable avait une partition cachee et a ete malencontreusement effacee
il se retrouvait avec 2 xp installe , un sur le c: et l,autre sur la partition cachee.....
impossibilite de formatter cela generait message d,erreur ...
impossible de supprimer quoi que ce soit via fdisk ... ....
alors je lui ai fait telecharger le cd de boot de PB et connaissant les manips a effectuer je lui ai fait faire un formatage bas niveau via des commandes dos ce qui a supprime toute partition , puis lui ai fait refaire partition et enfin un formattage , ce qui a permis de reinstaller son xp sur une seule partition afin que cela soit fonctionnel
voili voilou .. -
Voila, le probleme est résolu, je remercie le druide pour son aide, ainsi que veuvenoire qui m'a apporté la solution finale!!!!
Je vais essayer de récapituler la solution, donc j'ai réussi à booter l'ordi avec un cd win98 de Packard Bell, ensuite j'ai complètement effacé mes partitions, j'en ai réinstallé une et tout est remis en ordre, comme neuf!!!!
Encore merci à Veuvenoire!!!!!
Stéphane -
ok je t'ai inscris dans msn.
j'essaie d'être connecté le plus souvent possible en t'attendant...
Stéphane. -
Contributeuril semble que ton cd soit pour retrouver la config d,origine mais que si la partition cachee est supprime il te faut un cd de xp pour reinstaller le systeme donc raison pour laquelle tu obtiens le message d,erreur
et une diskette de win 98 ne peux reconnaitre une partition en ntfs
peux tu me voir directemetn sur msn messenger .
merci -
ok,
le voici : A220403S251C232907. -
Contributeuron peux identifier le modele avec le nu de serie ?? il devrait etre sur un etiquette sur le portable
salut,
Pas moyen de trouver écris quelque part le nom complet de l'engin, ni sur le mode d'emploi, ni sur la facture, nulle part...
Mais bon d'après les noms des portables targa existant maintenant, je pense que c'est un Targa visionnary Xp 2400+.
sur une facture c'est marqué targa visionnary xp notebook.
Voila, j'espère pouvoir t'aider à m'aider ;o)
Stéphane. -
Contributeurpeux tu specifier le modele exact que je puisse aller voir le site de targa , il peux y avoir un cavalier a changer de place peut etre que le systeme est protege ??? j'aimerais aller le verifier
salut,
Je n'ai que le cd boot reçu avec mon ordi, et le cd que j'ai téléchargé sur le site du druide. Mon ordi ne veut que reconnaitre le mien, mais ne veut pas booter avec (cf messages précédents), j'ai déjà essayé de lancer l'invit de commande avec mon cd et ensuite de changer de cd, mais ça ne fonctionne pas. Il ne reconnait pas le cd et je ne peux pas y accéder.
Mon ordi est de marque TARGA.
Est-ce que flush peut se lancer à partir de windows? Est-ce que je peux copier le dossier de flush sur le disque dur et démarrer d'une manière ou d'une autre en dos, et aller checher le dossier sur le disque dur?
Merci de votre aide.
Stéphane. -
Contributeuras tu un cd de boot autre ,lequel pourrait etre utiliser et une fois sous dos tu change de cd dans le lecteur ??
quelle est la marque du portable peut etre y a til yne config a modifier dans le bios , le dd est peut etre protege et un cavalier a etre deplace ? -
salut,
Merci pour votre aide.
Le cd était correctement gravé, je viens de réessayer en suivant tes instructions à la lettre et j'obtiens le même cd.
Ca ne fonctionne toujours pas du coup. apparemment l'ordi ne veut booter qu'avec mon cd boot xp. (cf message 17)
Je ne sais plus quoi faire...
Stéphane. -
Contributeuren effet il lui faudra regraver le cd en utilisant nero express
clic sur projet de sauvegarde
uen fenetre ouvrira , en haut selectionne le fichier ou tu as mis le fichier iso
dans cette meme fenetre en bas a fichier de type, selectionne
cue, iso , nrg ....
alors apparaitra le fichier iso au centre de la fenetre
clic sur le fichier iso, ouvrir, suivant
une autre fenetre ouvrira
selectionne ton graveur
suivant
et la gravure du cd debutera .
il te sera alors possible de booter avec le cd qui aura ete correctemetn grave
je soupconne que lorsque tu explore le cd que tu as grave que sur le cd c,st indique image disk .... et que tu vois le contenu en utilisant un programme pour le decompresser......
pour graver un fichier iso il te faut suivre ce qui est ecrit , et en explorant le cd via ton lecteur tu y verras les fichiers et repertoires. -
je pense avoir compris que stefmercier62 a gravé les fichiers contenus dans l'iso, mais n'a pas fait un gravage d'image et çà expliquerait pourquoi il n'est pas bootable!
Salut salut,
Mettons-nous au clair.
Ton CD est bien bootable, puisqu'il y a les fichiers cités ci-dessous :
- un dossier FH, avec tout ce qu'il faut dedans.
- un dossier SP, avec tout ce qu'il faut dedans.
- un fichier iso nommé WB2PFRE_FR1.
Je suis allé dans le bios, et j'ai réglé le 1st boot device sur CD/DVD.
J'ai redémarré l'ordi avec le cd bootable win98 que j'ai téléchargé. l'ordi ne reconnait pas le cd et démarre normalement.
Je suis retourné dans le bios ou j'ai réglé le 1st boot device, le 2nd boot device et 3rd boot device sur CD/DVD, j'ai redémarré avec ton cd dans le lecteur, et il m'affiche ce message :
BOOT FAILURE
REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR INSERT BOOT MEDIA IN SELECTED BOOT DEVICE
PRESS ANY KEY WHEN READY
Je ne sais pas si j'ai mal compris quelque chose ou si je t'explique mal mes démarches, mais en tout cas ça ne fonctionne pas pour le moment.
Encore une fois merci pour ton aide.
Stéphane. -
Contributeurbon ! je reprend au poste 9 :
Je pense que ton fichier iso n'est pas complet, une fois gravé, il y a bien un dossier FH et un dossier SP, mais il n'y a ni fdisk ni quoique ce soit d'autre, juste un autre fichier iso nommé WB2PFRE_FR1, qui est vide... .
si tu vois le contenu ci-dessus quand tu boot avec mon cd c'est bien la preuve qu'il est bootable, il te suffit de revenir sur A : et de tapper fdisk pour voir tes partitions et éventuellement les supprimer.
D'autre part le choix s'affiche bien au début quand tu boot sur le cd : Démarrer avec prise en charge de lecteur CDROM
Le probleme c'est que mon ordi ne veut pas booter avec ce cd...
J'ai beau essayer et réessayer, mais il ne veut pas... Il ne veut qu'avec mon cd boot windows xp.
Il m'affiche le message d'erreur que je t'ai écris plus haut si je mets un autre cd!!!
Est-ce que je peux lancer flush à partir de windows, ou est-ce que je peux accéder à la commande sous dos d'une autre manière?
Dis-moi qu'il y a encore de l'espoir!!!!!!
Steph. -
Contributeurune fois le fichier ISO gravé le cd et un cd bootable sans problème je viens de le tester après avoir récupéré sur mon site donc pas de soucis de ce coté là.
Une chose suivant l'utilitaire que tu veux utiliser exemple Flush_hd il faut une fois booté sur le cd te rende dans le dossier FH avec la commancd E: par exemple puis CD FH, car suivant le nombre de lecteurs ou partitions il faut essayer plusieurs lettre " D:,E:,F:, ect..." puis lancer l'exécutable en tapant Flush_hd.
Attention ! flush_hd supprime toutes partitions présentes sur le ou les disques durs connectés.
P.S : pour valider chaques commandes presser la touche Ent.
le druide sans la potion. -
salut,
J'ai fait ouvrir le fichier iso par nero, qui m'a tout de suite proposé de graver, ce que j'ai fait, j'obtiens donc sur le cd un dossier nommé FH avec des exécutables et autre fichiers dedans, un dossier nommé SP avec d'autres exécutables et d'autres fichiers, et un fichier iso ; en plus des deux dossiers ; nommé WB2PFRE_FR1, et qui est vide puisque j'ai essayé de le graver (2 fois) par le même principe, sur un autre cd, qui est resté vide.
J'espère avoir bien fait!!!
Stéphane. -
Contributeurune chose vite fait car je repart travailler, comment tu as procédé pour faire le cd bootable, juste gravé l'image ISO ou autre manipe ?
J'ai essayé, mais impossible de booter avec ce cd. Il me note :
BOOT FAILURE
Donc je ne sais pas quoi faire.... Aaaaaahhhhh mais il est fou c't'ordi!!!!
Si tu as une autre solution..... en tout cas merci pour ton aide!!!
Steph.
- 1
- 2
