Comment graver sur vhs
Bonjour à tous
J'ai deux films sur mon pc et je voudrais les enregistrer sur des cassettes vhs.
Comment faire svp.
bises à tous
Configuration: win xp sp3
FF
IE7
11 réponses
  1. re bonjour.
    alors je vais te dire ce que j'ai fait et ça fonctionne bien maintenant, alors j'en déduis que ça vient de nero sur mon portable.
    Mes deux dvd qui n'étaient pas lus sur le lecteur dvd étaient bien lus sur mon pc bureau. Donc je les ai copiés sur le dd du pc bureau et là, j'ai de nouveau gravé les 2 films sur un dvd. Essai sur le lecteur et ouhaou, les 2 dvd sont bien lus.
    A la suite de àa, j'ai désinstallé nero sur le pc portable et je vais le réinstaller.
    Je t'ai bien dérangée pour en fin de compte, rien, mais j'étais bien embètée.
    De toute façon , tous tes renseignements me serviront une autre fois.
    Encore merci
    1. Bon si tu utilises des dvd+rw genre Philips, Verbatim, Sony ça ne doit pas poser de problème.
      Personnellement je n'ai aucune confiance en ces fameux dvd de nettoyage, dans l'électronique lorsque qqch tombe en panne il faut mettre la main à la pâte.
      Si tu veux bien faire les choses il faut que tu ouvres ton lecteur dvd, tu prends un coton-tige et tu l'humidifie à peine de produit à vitre (faut pas q ça soit mouillé juste un peu humide pour pas q ça coule) et tu nettoies doucement en frottant à peine la lentille laser du lecteur, puis tu sèches avec l'autre bout du coton-tige toujours en frottant tout doux.
      Je redonné vie à un vieux laser cd Technics qui ne lisait presque plus rien ou qd il voulait.
      Si tu comprends pas dis le moi avant de faire des bêtises.
      A bientôt
      1. Bonjour et mes excuses pour hier, panne de adsl.
        C'est exactement ce que tu as dit car j'ai essayé avec un dvd acheté et le lecteur ( philips 630 ) a bien lu.
        Néro 6 grave en dvd iso et ce fait de ne pas etre lu n'est pas toujours comme ça.
        Il y a souvent aucun probleme avec mes dvd gravés.
        Exemple j'ai chargé il y a un mois a peu près " HARCELES ", je l'ai essayé sur le philips et c'etait bien; hier je le remets et rien à faire; comme celui que je viens de charger.
        Par sécurité, j'ai passé le disque de nettoyage et passé le disque de initialisation, et bien toujours pareil.
        Je ne comprends pas. Au fait, j'utilise des DVD+RW.
        1. Nero6 très bien, graveur Pioneer bien aussi, alors le problème est que si tes dvd-vidéo que t'achète dans le commerce passent et pas tes gravés, c'est que l'axe de gravure sur tes graveurs ne va pas sur l'axe de lecture de ton lecteur dvd, le meilleur moyen de le vérifier est de passer tes dvd gravés sur un autre lecteur dvd.
          Mais avec nero6, tu graves dans quel format (UDF, ISO, VIDEO, ...)
          Et est-ce que ton lecteur dvd accepte les formats Dvix pour commencer, car sinon c'est normal q ça passe pas.
          Ton lecteur dvd est de quelle marque ?
          1. non mon lecteur a 2 ans environ.
            Je nettoie l'interieur de mes pc avec un soufflette.
            J'ai réinitialisé et passer le disque de nettoyage.
            Sur le portable ACER c'est un W D C et sur le pc bureau c'est un pionner .
            J'utilise Nero 6 pour graver mes dvd
            1. Alors soit tu ne graves pas dans le bon format (iso, udf, ou autre), soit tes dvd sont dans un format que ton lecteur dvd n'accepte pas, soit ton lecteur dvd à plus de 5 ans disons et qu'il a du mal à les lire.
              T'as quoi comme marque de graveur sur tes ordis ?
              Est-ce que t'as déjà nettoyé l'intérieur de ton lecteur dvd ?
              1. oui absolument et cela arrive parfois.
                Sur mes deux pc je peux lire les dvd mais sur le lecteur dvd le dvd n'accroche pas
                1. Tu n'arrives pas à lire tes dvd gravés avec ton pc sur ton lecteur dvd de salon ? C'est ça ?
                  1. bonjour et merci
                    le probleme c'est que je n'arrive pas à lire mes dvd avec le lecteur.
                    1. Salut !
                      Si tu as un lecteur dvd, tu peux graver tes films dur dvd, puis en les lisant sur un lecteur dvd branché sur ton magnétoscope tu les enregistres sur vhs en réglant ton scope sur le lecteur dvd.
                      Compris ?
                      A+
