Problème de wifi...
Salut à tous,
J'ai deux problèmes!!!
1er problème:
Je possède un réseau wifi entre un pc (cf configuration) et un portable qui sont reliés par un routeur à ma neuf box.
Tout marchait (...si on peut dire : voir mon deuxième problème) jusqu'à mardi dernier : les deux ordinateurs ne peuvent plus accéder à internet, j'ai relié la neuf box par câble au portable et ca marchait mais le wifi ne fonctionne plus;
Auparavant, il m'avait déjà fait ce coup là et je devais créer un nouveau réseau pour qu'il remarche...mais là il ne veut plus rien savoir.
Je ne pense pas l'avoir mal configuré puisqu'il marchait avant et que je n'ai rien touché depuis...HELP!!!
2ème problème:
(la carte wifi de mon pc est en 811.b et celle du portable est en 811.g)
Quand mon réseau wifi fonctionnait encore mon pc mettait enormément de temps à afficher les pages et à télécharger(...2ko/seconde) alors que le portable n'avait aucun problème...
On m'a dit que la norme de la carte wifi ne changeait que le débit du réseau local donc les deux ordinateurs devraient avoir a peu près le même débit...
Ce qui est sûr c'est que j'ai essayé pas mal de trucs pour mes deux problèmes mais là j'avoue que je bloque...Si vous avez des idées n'hésitez pas...
Merci d'avance...
4rKaN
Configuration: AMD Athlon 64 3000+
<br>2 DD=2*200Go
<br>Geforce 5700LE
<br>512 de RAM
11 réponses
    il faut aller voir sur le filtrage mac, voir si la clef wep est bonne, dans le doute désactive ces protections puis essaye à nouveau.
    1. Oui,oui t'inquiète pas je sais qu'il faut "enclencher" un "bouton" pour que le wifi marche...De toute manière même mon PC "normal" n'y arrive pas donc je ne sais pa...
        question à 0,30€ (ou à 2 balles) :
        Le wifi sur ton portable est activé ?
        1. Salut,
          J'ai essayé hier mais ça ne change rien, On en revient toujours aux mêmes problèmes:je vois le réseau mais je n'arrive pas à me connecter à Internet...Sans déconner je ne vois pas d'où ça vient...Par contre hier j'ai remarqué que ma passerelle par défaut n'est pas paramétrée:j'ai coché "choisir une adresse IP automatiquement mais quand je vais voir si la passerelle par défaut est paramétrée...bein y'a rien!!!
          Il me semblait l'avoir mise au début...Est-ce que le routeur ou un des seux PCs peut pour une raison X réinitialiser les paramètres du réseau?...
          Merci d'avance pour vos réponses...
          ArKaN("T'as pas un Flingue?!!!") ;.(
            oui, car par défaut, les routeurs wifi sont réglés sur le channel 10 ou 11, si vous utilisez le même canal -> interférences
            1. Et tu fait comment pour le changer: mon routeur est un netgear WGT...(je ne me rappelle plus du numéro par contre c'est en anglais...Glurp!)?...
              Ce que je sais c'est que j'ai en effet un voisin qui utilise un wifi "clé-wepé" car je le détecte dans ma liste de réseaux sans fil et il est sécurisé...Le mien possède également une clé wep...
              (Je vais peut-être dire une boulette mais ne crois-tu pas que ça pourrait être l'une des origines de mon second problème?...)
                essaye d'entrer dans le routeur wifi et de changer de canal, il est possible que tu es un voisin qui utilise le même canal, d'ou interférence.
                1. Salut,
                  Bon ba j'ai essayé hier soir de redémarrer le routeur mais y'a rien à faire...
                  Ce que j'ai oublié de préciser c'est qu'au tout début, j'ai eu de nombreux problèmes de wifi pour la bonne et simple raison qu'on m'avait vendu un routeur défectueux (forcément ça marche moins bien...) et on me l'a changé par la suite et ça marchait,pas terrible mais ça marchait...Donc l'hypothèse du routeur cassé est à écarter
                  Je m'en remet à votre immense savoir...
                  Arkan(Le désespéré...PLEASE HELP...)
                  1. Je ne l'ai pa encore redémarré mais pour accéder au routeur il faut aller dans IE, taper l'adresse du routeur, saisir le mot de passe utilisateur et on est dans l'interface du routeur...c'est bien ça?
                      Pour le 1 :
                      As tu essayer d'éteindre ton routeur wifi et de le rallumer ?
                      sais tu entrer dans ton routeur wifi via internet exploer (ou équivalent) ?
