PC portable cable débranché !!
J'ai formaté le PC portable de mon fils, et depuis plus moyen de se connecter !! Cela indique que un cable de la carte réseau est débranché alors que si je vais verifié, tout est correct !!
Système d'exploitation Microsoft Windows VISTA
Pourriez-vous m'aider assez rapidement, car il a besoin de cette connection pour travailler.
Merci d'avance
Dododu28
Configuration: 1***Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 2***Service Pack du système Service Pack 3 3***Type de processeur Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200) 4***Nom de la carte mère MSI 915PM-ILR (MS-7033) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394) 5***Mémoire système 1024 Mo (PC2700 DDR SDRAM) 6***Carte vidéo NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (128 Mo) 7***Moniteur NEC VT700 [17" LCD] (480208913034) 8***Disque dur ST3250823AS (250 Go, 7200 RPM, SATA) PAS DE NUMERO 9 - DISQUE DUR 10**Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U (DVD+R9:5x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
14 réponses
    Je voulais remercier tous ceux qui ont essayer de m'aider, mais en fait il y a eu un gros problème, nous avons dû
    changer le dd :(
    Pourquoi, comment je ne sais pas mais bon voilà le sujet est clos
    Joyeuses fêtes à tous ceux (celles) qui nous aident sur ce site
    Dododu28
    1. par contre, je ne comprend pas quelques chose:
      "Bonjour,
      J'ai formaté le PC portable de mon fils, et depuis plus moyen de se connecter !!"
      et
      "Il n'y a pas eu de réinstallation, puisque je n'ai fait qu'une restauration système, ce n'est pas comme si j'avais fait un formatage. "
      tu a fait un formatage ou une restauration?
      1. --
        C'est une restauration système que j'ai fait .
        Mais je crois que je vais formater et installer XP car VISTA !!!!! pourtant je ne crois pas que cela solutionnera mon problème et que je vais être obligée de passer par un dépanneur. Ce qui ne m'arrange pas car je n'ai pas vraiment les moyens !!
        Enfin, merci quand même d'avoir essayer de m'aider :)
        Dododu28
    2. C"est possible que ce soit du a une mauvaise configuration du Bios, mais je ne vois pas en quoi la restauration aurait changé des parametres dedans,
      Faire une mauvais manip dans le bios peux avoir de graves consequences, tu peux neammoins regarder si tu trouve dans les differents menus: "wireless card support" "Wlan support" ou quelques chose dans le genre, avec deux options ( enable ou disable), ne change rien, mais note ce que tu trouve, fait echapp pour quitter (sans enregistrer les changmenent " without saving changes" et poste le. a partir de la, on pourra voir su ca vient de la
      1. Il n'y a pas eu de réinstallation, puisque je n'ai fait qu'une restauration système, ce n'est pas comme si j'avais fait un formatage.
        Apparement ce serait un problème dans le bios !!
        1. c'est assez etrange,
          Comment as-tu installé le pilote de la carte wifi? cela s'est-il fait automatiquement lors de la reinstallation?
          1. est-tu sur(e) que ta carte wifi est bien instalée ( et en marche)? car normalement, windows te propose tous les types de connection disponible sur le pc, a toi ensuite de choisir
            1. C'est gentil de me répondre, mais cette manip, je l'ai faite plusieurs fois et c'est toujour pareil grrrr
              Je ne sais plus que faire :(
              Dododu28
              1. En fait, je croyait que tu essayais de te connecter avec un cable par la prise reseau
                En fait, tu as choisi le mauvais type de connection, celui par cable, c'est pour cela qu'il te dis qu'un cable est debranché ..... Je n'ai pas vista sous la main, je ne peux donc pas te donner la marche a suivre exacte mais enfin, essaye ceci:
                Panneau de configuration> connexion reseau ( ou mot similaire) et choisi Connexion sans fil, la, il te proposera un choix des reseaux a portee, choisi le tien et entre ta cle wep ou wap
                1. Je ne comprends pas ça : Verifie ton cable alors, soit avec un autre pc, soit avec un ohmetre
                  Il n'y a pas de cable sauf celui de l'alim
                  Désolée suis un peu blonde :)
                  1. Juste une petite question, tu essayes de te connecter avec un cable ou en wifi?
                    1. En wifi et tout semble fonctionner correctement à l'exception du message cable carte réseau débranché :(
                      Dododu28
                  2. Verifie ton cable alors, soit avec un autre pc, soit avec un ohmetre
                      Verifie que les pilotes de la carte reseau sont bien installés (panneau de config>systeme>gestionnaire de peripherique, tu ne dois normalement pas avoir de materiel qui apparait avec un point d'interogation jaune)
