RTL8139 detecte pas ethernet
Voila mon problème se trouve au niveau de ma carte réseau "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC" qui ne détecte pas ma livebox. Donc impossible de me connecter en ethernet. Le cable est neuf, il faut savoir que du jour au lendemain mon PC n'a plus détecte ma box via cable éthernet. Le câble est bon et mon PC m'indique bien que le périphérique fonctionne bien. Pourriez vous m'aider? Merci d'avance
Par ailleurs, le câble fonctionne très bien sur ce pc mais quand je le branche sur l'autre il m'indique "câble réseau débranché", c'est un "Sony VAIO pcv e-11m", j'ai télécharger puis installez les drivers du câble ethernet mais sans résultat..
Salutations
Salutations
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.5
EDIT: Voici mon rapport sous everest : http://www.megaupload.com/?d=9HM2YMTW
Mais non, seulement sur celui-ci mais sur le Sony, le "câble ethernet est débrancher".. mais c'est le même câble branché sur la box !
Oui sur celui-ci qui est branché sur la box.. comme l'autre.
bah, ta carte réseau est sans doute hs, il faut la changer .
rien d'extraordinaire .
par contre, peux tu expliquer :
sur l'autre quoi ?
un autre PC vers la lbx, si je comprends un peu ?
