Problème JS
je suis pas un pro du javascript. J'ai récupéré un petit script sur internet que j'essaye d'adapter pour le rendre 'dynamique', afin de l'utiliser plusieurs fois dans la page.
Il s'agit d'un petit scroller (j'aurais besoin de 4 instances sur une page)
Voila mon code actuel. J'obtiens l'erreur "Objet is null" et pourtant en vérifiant avec des document.write, j'arrive bien à obtenir l'id et le style.top.
<script language="javascript">
var Timer;
var Pas = 3;
function moveLayer(Sens,Contenu) {
    Objet = document.getElementById(Contenu);
   if(parseInt(Objet.style.top) + (Pas*Sens) > 0)
  Objet.style.top = "0px";
   else
   Objet.style.top = (parseInt(Objet.style.top) + (Pas*Sens)) + "px";
   Timer = setTimeout("moveLayer(" + Sens + ");", 50);
   </script>
si l'un de vous à une petite idée ....
Firefox 3.5.5
  1. ça marche du tonnerre.. merci beaucoup...
    comme je disais, chuis une bxxx en JS ...
    1. Salut,
      Dans ton premier message, à mon avis l'erreur est à cette ligne :
      Tu ne met pas le 2eme paramètre "Contenu" donc quand la fonction se déclenche de nouveau, elle ne trouve pas l'élément qui a pour id la valeur de Contenu. ;)
      En la changeant en : Timer = setTimeout("moveLayer(" + Sens + "," + Contenu + ");", 50); ça doit fixer l'erreur.
      Après quand tu enlève le 2nd paramètre ça marche bien. ^^
      1. En tout cas l'erreur se produit avant le Timeout..
        j'ai un "objet is null " à la ligne 10, soit au niveau du
        voila le code original que j'ai modifié (et qui fonctionne)
        var Timer;
        var Pas = 3;
        function moveLayer(Sens)
            if(document.getElementById)
            Objet = document.getElementById("Contenu");
          else
           Objet = document.all["Contenu"];
           else
           </script>
        1. Commence déjà par mettre des { et } à tes if et else... ensuite, est-ce que ton setTimeout fonctionne ?
          Parce qu'il me semblait que pour passer un paramètre à une fonction via le setTimeout (et setInterval) il fallait utiliser une function anonyme, comme cà :
          var timer = setTimeout(function(){moveLayer(Sens);},50);
          Non ?
