Probleme connexion wifi
j'ai un problème avec ma connexion wifi, elle détecte ma livebox.
Dans l'etat de la connexion, j'ai :
Etat : lecture de l'adresse reseau
Force du signal : excellent.
Et après elle me marque connexion limitée ou inexistante. Quand je fais réparer, sa bloque au niveau de la nouvelle adresse IP. Je ne suis pas très fort en informatique alor si vous pouvez m'aider ce serait simpa.
Merci...
Merci...
RE
En mettant Le Cd, c'est pour configurer pour un novice, on peut après désinstaller les trucs Orange depuis le panneau de configuration... -
mettre le CD : mauvaise méthode! ne pas installer l'espace orange!!!, c de la vielle histoire
commencer par appairer en wifi la lb et le pc : choisir son réseau et saisir sa clé (les données sont sur l'étiquette sous la lb) -
Attend je ne comprend pas . La livebox n'a jamais été configurée?
Si c'est le cas, il faut d'abord la configurer, mettre le CD rentrer les identifiants et dans ce cas le plus simple est de connecter ton pc avec un cable Ethernet à la livebox pour la configuration initiale et de ne pas passer par le wifi (après la configuration initiale, tu pourra le faire comme marqué + haut) . Mais il faut mieux lire la doc ou la télécharger sur orange
Tu parles de connexion avec le PC en WIFI, il n'ya pas besoin de fti/ et de l'espace orange...
A+ -
Bsr
comme tu n'expliques que la moitié de l'histoire...
-saisi des identifiants fti\.... + mdp?
-espace orange?
-appairage wifi fait ou pas _ ssid + cle wep _?
lit :
http://www.bichofeo.com/2.htm -
TU appuie sur un des boutons noirs en dessous (je ne sais plus lequel), cà clignote, tu as 10 minutes pour rentrer la clé sur ton pc (marqué sous la livebox) ou tu recommences. (il y aussi la possibilité de lire la doc)
