Problème dmintf32.dll
Depuis que j'ai redémarrer mon PC AVG n'arrête pas de m'indiquer une alarme sécurité concernant un fichier dmintf32.dll, mais n'arrive pas à corriger le problème. J'ai essayer de supprimer le fichier manuellement (dans le répertoire c:\windows\system32\dmintf32.dll) mais ça ne marche pas que dois-je faire.
https://imageshack.com/
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.14
49 réponses
Le problème central est une alerte AVG signalant un fichier dmintf32.dll après redémarrage, et la suppression manuelle du fichier dans c:\windows\system32 ne fonctionne pas, ce qui complique la remise en état. Des solutions proposées incluent un scan avec GenProc et l’usage d’Ad-Remover pour analyser le rapport système et neutraliser les éléments suspects, afin d’identifier des traces de logiciels potentiellement malveillants. D'autres recommandations préconisent une combinaison de mises à jour Windows et Java, de scans réguliers avec l’antivirus et l’antispyware, et la gestion des quarantaines pour éviter de futures infections. Enfin, il est souligné d’activer les mises à jour automatiques et de vérifier régulièrement les rapports de sécurité afin d’empêcher de nouvelles occurrences et de nettoyer proprement les fichiers en quarantaine lorsque nécessaire.
  1. Contributeur sécurité
    Oki....
    c'est clean de ce côté ... dis moi comment va le PC ? ... du mieux ?
    puis fait ceci :
    Télécharge GenProc (de Jean-Chretien1 et Narco4) sur ton bureau (et pas ailleur !) :
    http://www.genproc.com/GenProc.exe
    !! ferme tes applications en cours !!
    * clique droit / " executer entant qu'admin..." sur GenProc.exe pour lancer le scan et laisse faire...
    * A la question "faites vous aidez sur un forum..." > clique sur " oui " .
    -> poste le contenu du rapport qui s'ouvre ...
    Aide en images ici : http://www.alt-shift-return.org/Info/GenProc-HowTo.html
    IMPORTANT : poste le rapport et ne fais rien d'autre pour l'instant ( souvant il faut ajouter des consignes à la manipe indiquée pour que cela fonctionne parfaitement ) .
    1. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'aider à régler mon problème.
      Bonne nuit et continue comme ça c'est rare les personnes qui aident autant les autres.
      Mercie!
        de rein l'ami ...
        bye ...
        :o)
    2. Contributeur sécurité
      nickel ...
      content d'avoir pu te rendre service .... ^^
      Potasse ces quelques recommandations :
      => Comportement à adopter avec son PC : http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/safe_cex.html
      et pourquoi ( exemple ) : http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/zombies_et_botnets.html
      => Surveillance :
      Effectue des scan réguliers de surveillance (une fois tous les 15 jours, par exemple) avec ton antivirus puis avec ton anti-spyware (après les avoir mis à jour bien sur !) et supprime ce qu'ils peuvent trouver (où mets en quarantaine, en pensant à la vider ultérieurement).
      => Il faut absolument tenir à jour régulièrement Windows:
      Via Internet Explorer ( impératif ), rends toi sur Microsoft Update
      http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx
      Effectue toutes les mise à jour critiques proposées.
      Tu seras obligé de faire redémarrer ton PC et de retourner à la fonction de mise à jour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de signalé.
      Par la suite, vérifie que les mises à jours de Windows soient bien en automatiques, pour cela :
      Démarrer / Panneau de configuration et dans Centre de sécurité, clique sur Mises à jour automatiques, puis coche Installation automatique (recommandé), en dessous indique une heure où tu es connecté habituellement, puis clique sur Appliquer puis sur OK
      => Il faut mettre a jour la console Java régulièrement aussi :
      ( Pourquoi : http://www.secuser.com/vulnerabilite/2008/080305-java.htm )
      Donc pour se faire, rends toi sur https://www.java.com/fr/download/manual.jsp et télécharge la dernière version (si ta version actuelle n'est pas à jour) ou ici https://filehippo.com/download_jre_32/?ex=CORE-116.0
      Après avoir installé la dernière version, désinstalle les anciennes versions (de Java) afin d’éliminer les failles de sécurité présentes dans ces anciennes versions.
      via Démarrer / Paramètres / Panneau de config / et dans Ajout/Suppression de programmes navigue jusqu'aux anciennes versions de la console Java qui s'y trouvent, puis clique sur « Supprimer », suis les invites de commandes dans la boite de dialogue qui va s'ouvrir afin d'amener la désinstallation à son terme.
      Fais cela pour chacune d'elles, une à une, fais redémarrer ton PC quand cela te sera demandé .
      Retourne ensuite chez Java ci-dessus et clique sur le bouton "Vérifier l'installation" pour t'assurer que tout est en ordre.
      Autre astuce : https://www.commentcamarche.net/faq/15645-supprimer-les-anciennes-versions-de-java-avec-javara
      => Afin d’éviter les autres failles de sécurité des différents programmes présents sur ton PC :
      Vérifie tes mises à jours des différents softs régulièrement ici et mets à jour ce qui ne l’est pas. https://www.flexera.com/products/operations/software-vulnerability-management.html
      - Tuto https://www.malekal.com/tester-la-vulnerabilite-de-son-systeme-2/
      - Autre possibilité, t'abonner gratuitement a "la lettre hebdomadaire de secuser.com" ici http://www.secuser.com/ a gauche en bas de page.
      -> autre très bon soft similaire dans cette astuce :
      https://www.commentcamarche.net/faq/9908-filehippo-app-manager-vos-logiciels-sont-ils-a-jour
      * teste l'efficacité de ton pare-feu ici ( à titre indicatif ):
      http://www.zebulon.fr/outils/scanports/test-securite.php
      * tests firewall: http://www.matousec.com/index.html
      => Un complément au pare-feu pour fermer les ports risqués (dangereux, s’ils restent ouverts) :
      ZebProtect (application ne nécessitant pas d’installation à lancer et paramétrer une unique fois) http://telechargement.zebulon.fr/123.html
      -Tuto https://www.zebulon.fr/dossiers/autres/40-zebprotect.html
      Pour une meilleur sécurité lorsque tu surfes :
      * Je te conseille d'utiliser le navigateur " FireFox " :
      télécharge le ici -> http://www.mozilla-europe.org/fr/
      ou -> https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/9879-firefox/
      ( Attention : toujours garder IE sur son PC ! Il est indispensable pour les mises à jour de ton système ainsi que pour pas mal de choses, comme les scan d'antivirus en ligne, ect... )
      -> Tutorial pour sécuriser Firefox :
      https://www.malekal.com/securiser-le-navigateur-web-firefox-2/
      https://forum.zebulon.fr/topic/69628-s%C3%A9curiser-un-peu-plus-firefox/
      * tu peux installer cet Add-ons : WOT ( gratuit / compatible IE et FireFox )
      -> Firefox https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp - IE https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
      -> Démo : http://www.mywot.com/fr/demo
      Très simple et léger , WOT permet d'avoir un aperçu sur la dangerosité et la fiabilité des sites donnés par les moteurs de recherche tel que Google ou Live Search .
      > https://www.commentcamarche.net/faq/15620-wot-web-of-trust-essentiel-pour-l-internaute-avise
      * Noscript est un autre "Add-ons" ( pour Firefox ) qui empêche l'exécution de scripts en provenance des sites Web.
      Il stoppe l'installation de logiciels infectieux via flash, java, javascript et d'autres points d'entrée :
      http://www.geekstogo.com/forum/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.noscript.net
      => Rappel sur les principales causes d'infection :
      A lire > https://www.malekal.com/fichiers/projetantimalwares/prevention-protection.pdf
      ( merci aux auteurs de ce pdf )
      * L'utilisation de cracks ou keygens est à proscrire, de même que le surf sur les sites de téléchargement de ceux-ci :
      Les dangers des cracks : http://forum.malekal.com/ftopic893.php
      -> Le crack dans toute sa splendeur, journal d'une infection attendue :
      https://forum.zebulon.fr/topic/93281-pr%C3%A9vention-le-crack-dans-toute-sa-splendeur/
      -> Fléaux du moment par le biais de pseudo crack sur réseau P2P : Virut/Scrible !
      > https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/informatique-virut-scribble-retour-infection-redoutable-18310/
      * Le P2P ( l'utilisation de logiciels comme eMule, Sharazaa, LimeWire, Bit torrent):
      Les conséquences du P2P : https://forum.zebulon.fr/topic/85544-pr%C3%A9vention-le-p2p-et-ses-cons%C3%A9quences/
      Pourquoi éviter le P2P (emule ,Shareaza, kazza ... ect):
      > http://www.libellules.ch/...
      > http://www.speedweb1.org/forum-tesgaz/viewtopic.php?t=1793
      > https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/
      * Faire attention avec les ActiveX :
      http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/activex_dangers.html
      et comment :
      http://assiste.com.free.fr/p/abc/c/anti_activex.html
      * Prévention sur deux autres types d'infection d'actualité :
      MSN prévention :
      https://forum.zebulon.fr/topic/130590-infection-par-msn-ou-wlm/
      -> autre danger grandissant , le " phishing " (= hameçonnage ) :
      http://msnfix.changelog.fr/index.php/2008/05/18/32-alerte
      Infection par supports amovibles (clefs usb, flash, DD externes ..) :
      https://forum.zebulon.fr/topic/131959-infections-par-supports-amovibles/
      https://forum.malekal.com/viewtopic.php?f=45&t=5544
      * Rappel sur l'utilisation d'une version piratée de Windows :
      https://www.commentcamarche.net/faq/2981-j-utilise-une-version-piratee-de-windows
      Bon à savoir :
      * La "Console de récupération" ( XP ):
      face aux nouvelles menaces (attaque du secteur de boot par exemple), la Console de récupération peut être la seule solution pour pallier à un système très endomagé et particulièrement instable.
      tutoriels ici :
      https://www.pcastuces.com/pratique/windows/xp/console_recuperation/page1.htm .
      https://www.informatruc.com
      Equivalent Vista : http://www.forum-vista.net/forum/
      * Conserve une sauvegarde des fichiers importants ( Sur CD/DVD rom ,DD externe ,ect ...).
      * Ne pas telecharger n'importe quoi, éviter les programes gratuits genre smileys, Macrogaming\SweetIM, Boonty games, ...ect
      * Analyser les fichiers reçus/téléchargés :
      Pour les adeptes du Peer 2 Peer ( que je déconseille fortement ),toujours analyser les fichiers telechargés avec l'antivirus, l'anti-spyware/malaware du PC avant de les executer ... Cela minimise les risques ( mais ceux-ci restent tout de même présents ! )
      Ne pas ouvrir les pieces jointes d'un expediteur inconnu et toujours les analyser avant de les ouvrir .
      Toujours analyser les fichiers reçus via MSN ou autre avec ton antivirus .
      * Idées reçus en sécurité informatique ( très instructif ) >
      http://www.libellules.ch/idees_recues_securite.php
      ( merci le sioux )
      voilà ...
      Bonne suite à toi et bon surf .... =)
      A+
        bien ...
        fais la suite ( sauf la défrag ) et dis moi une fois que tout est fini .... ;)
        1. D'accord ça m'évite de perdre du temps.
          Le PC tourne parfaitement, ça faisait longtemps qu'il avait pas tourné aussi bien.
          Voilà le rapport de ToolsCleaner:
          [ Rapport ToolsCleaner version 2.3.11 (par A.Rothstein & dj QUIOU) ]
          --> Recherche:
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis: trouvé !
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe: trouvé !
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\hijackthis.log: trouvé !
          C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programmes\HijackThis: trouvé !
          C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HijackThis: trouvé !
          C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HijackThis\HijackThis.lnk: trouvé !
          C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\Start Menu\Programmes\HijackThis: trouvé !
          C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HijackThis: trouvé !
          C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HijackThis\HijackThis.lnk: trouvé !
          C:\Users\kako\Desktop\HijackThis.lnk: trouvé !
          C:\Users\Mcx1\Desktop\HijackThis.lnk: trouvé !
          C:\Users\Mcx2\Desktop\HijackThis.lnk: trouvé !
          C:\Users\Mcx3\Desktop\HijackThis.lnk: trouvé !
          C:\Users\Mcx4\Desktop\HijackThis.lnk: trouvé !
          C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\HijackThis.lnk: trouvé !
          C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\HJTInstall.exe: trouvé !
          --> Suppression:
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe: supprimé !
          C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HijackThis\HijackThis.lnk: supprimé !
          C:\Users\kako\Desktop\HijackThis.lnk: supprimé !
          C:\Users\Mcx1\Desktop\HijackThis.lnk: supprimé !
          C:\Users\Mcx2\Desktop\HijackThis.lnk: supprimé !
          C:\Users\Mcx3\Desktop\HijackThis.lnk: supprimé !
          C:\Users\Mcx4\Desktop\HijackThis.lnk: supprimé !
          C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\HijackThis.lnk: supprimé !
          C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\HJTInstall.exe: supprimé !
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\hijackthis.log: supprimé !
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis: supprimé !
          C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programmes\HijackThis: ERREUR DE SUPPRESSION !!
          C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HijackThis: supprimé !
          1. La défragmentation est elle nécessaire si elle a déjà été faite ce matin, vu qu'elle ce fait automatiquement toutes les semaines?
              dans ces cas là non ... ;)
          2. Je viens de regardé et il me dit que j'ai le SP1 alors que j'ai bien installé le SP2. Dois-je le réinstallé maintenant ou à la fin?
              essaye de faire cette mise à jour avant stp ....
              redémarre le PC pour voir si ce n'est pas en cour d'installe ....
              puis refait un scan Hijackthis ( lance le bien "entant quadmin..." ) et poste le nouveau rapport obtenu ....
          3. Contributeur sécurité
            re,
            bizard ... ce dernier rapport montre que tu as le SP1 , alors que les autre sont bien indiqué SP2 ....^^
            dis moi , tu as bien fait cette mise à jour ultra importante ?....
            suite et fin dans l'ordre :
            1- Déconnecte toi et ferme bien toutes tes applications en cours .
            Lance Toolscleaner2 .
            *Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer (cela peut être long).
            *Clique sur Suppression pour finaliser.
            *Clique sur "quitter" pour générer un rapport ( et pas sur la croix rouge !) :
            ---> Poste ce rapport : il se trouve à la racine de ton disque dur -> C:\TCleaner.txt .
            Note : Ce petit soft va te nettoyer tout les trucs dont on c'est servi pour la désinfection ( tu n'en as plus besion ! ) .
            Supprime tout les outils , dossiers ou rapports consernant la désinfection que Toolscleaner2 n'a pas supprimé .
            Puis enfin supprime Toolscleaner2 ...
            2- Refais un coup de CCleaner ( registre compris ) .
            3- Fais ce check-up pour finir :
            Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
            A-Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
            * Nettoyage
            Clique droit sur "ordinateur" ==>"ouvrir" ==>clique droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
            Clique sur le bouton "nettoyage de disque", OK
            tu le fais pour chacun de tes disques durs ...
            * Vérifications des erreurs
            Clique droit sur "ordinateur" ==>"ouvrir" ==>clique droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil" .
            clique sur "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
            -"réparer automatiquement les erreurs..."
            -"rechercher et tenter une récupération..."
            Démarrer, ok
            s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal .
            Tu le fais pour chacun de tes disques ...
            Ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
            * Défragmentation
            "défragmenter maintenant", OK
            une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" > OK
            tu le fais pour chacun de tes disques ...
            Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilise le à la place ...
            ( attention , cela peut durer assez longtemps - plus d'une dix heure dans certains cas )
            B-Créer un point de restauration de ton PC :
            Aller dans le Menu Démarrer puis dans Programmes,
            - Ensuite dans Accessoires et enfin dans Outils système,
            - Choisir "Restauration du système",
            - pour créer un point de restauration cliques sur : "ouvrer protection système" .
            -->dans cette nouvelle fenêtre Cliquer en bas à gauche sur " créer " .
            - Entrer un nom pour le point de restauration (ce nom doit être assez évocateur), exemple :
            << Point restauration sain >> .
            --> Cliquer sur "Créer" et le point de restauration se créé automatiquement.
            ---> une fois terminé, dis moi ce que cela a donné et comment va le PC ... =)
            1. Tout me paraît en ordre, voilà le rapport:
              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200910/cij7wOZBZI.txt
                re,
                impec....
                la suite dans l'ordre :
                1- Va dans "Démarrer" >"tous les programes" > "accessoire" >commande "executer" > tu tapes : services.msc et valide .
                ( tu peux aussi accèder à la commande " exécuter " en tapant sur :
                touche Windows (en bas à gauche du clavier) + R ).
                Cherche et clique droit sur le service cité -> " nProtect GameGuard Service (npggsvc) "
                ->va sur "propriétés" .
                ->et dans "type de démarrage" : mets le sur « désactivé ».
                ->Ensuite si le "Status du service" est sur "Démarré", faire : « arrêté »
                ->valide la modif ...
                Tutorial : https://www.zebulon.fr/dossiers/windows/31-services.html
                2- Ferme toutes tes applications ( navigateur compris ) et déconnecte toi .
                Relance Hijackthis mais click sur " Do a scan only "
                Tu vois donc apparaitre le résultat du scan : une multitudes de lignes ,chacunes précédées d'un carré vide .
                Tu vas cliquer sur les carrés des lignes suivantes :
                R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)
                R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
                R3 - URLSearchHook: (no name) - *{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
                O2 - BHO: (no name) - {01D1A4FE-1680-42DC-8AC6-3295A23A8A45} - (no file)
                O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
                O2 - BHO: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - (no file)
                O2 - BHO: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)
                O3 - Toolbar: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - (no file)
                O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)
                O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
                O9 - Extra button: (no name) - cmdmapping - (no file) (HKCU)
                Tu cliques en bas sur le bouton FIX CHECKED et valides .
                3- Redémarre l'ordi .
                ( important pour que certaines modifs faites avec hijakthis soient prises en compte )
                Puis teste ton PC ainsi que ta navigation sur internet ... Si tout est Ok pour toi , on peut passer à la dernière étape ....
                > Poste aussi un dernier rapport Hijackthis de contrôle ...
                1. Oui, c'est un jeu en ligne japonnais.
                  Voilà le rapport:
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200910/cijIg98VN1.txt
                    re,
                    dis moi, dans tes programmes installer ( voir dans paneau de config/"prg et fonctionnalité" ) , tu n'as pas un prg dont les carractères d'ecriture sont en Japonais ou autre langue du genre ?
                    fais moi parvenir ce dernier rapport Hijackthis via "Cijoint" stp ....
                    1. Voilà le rapport :
                      Scan saved at 13:15:23, on 15/10/2009
                      Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
                      MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828)
                      Boot mode: Normal
                      Running processes:
                      C:\Windows\system32\taskeng.exe
                      C:\Windows\system32\Dwm.exe
                      C:\Windows\Explorer.EXE
                      C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
                      C:\Windows\RtHDVCpl.exe
                      C:\Windows\System32\SysMonitor.exe
                      C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
                      C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe
                      C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
                      C:\Windows\system32\wuauclt.exe
                      C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
                      C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
                      C:\Program Files\Microsoft Xbox 360 Accessories\XBoxStat.exe
                      C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
                      C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
                      C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
                      C:\Windows\ehome\ehtray.exe
                      C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
                      C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
                      C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
                      C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
                      C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
                      C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
                      C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
                      C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
                      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?FORM=TOOLBR&cc=fr&toHttps=1&redig=4527FFF1C12746FC9EDB535C75E80ECC
                      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
                      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
                      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
                      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
                      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = https://www.bing.com/?FORM=TOOLBR&cc=fr&toHttps=1&redig=4527FFF1C12746FC9EDB535C75E80ECC
                      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
                      O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
                      O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
                      O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\VistaCodecPack\rm\rpbrowserrecordplugin.dll
                      O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
                      O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
                      O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll
                      O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
                      O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
                      O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
                      O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
                      O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar avec bloqueur de fenêtres pop-up - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
                      O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
                      O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
                      O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll
                      O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
                      O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
                      O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\Windows\system32\SysMonitor.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
                      O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
                      O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
                      O4 - HKLM\..\Run: [XboxStat] "c:\Program Files\Microsoft Xbox 360 Accessories\XboxStat.exe" silentrun
                      O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun
                      O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
                      O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
                      O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
                      O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
                      O4 - HKCU\..\Run: [?????????] ??????????????e
                      O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
                      O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
                      O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
                      O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
                      O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX8400 Series] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICEE.EXE /FU "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\E_S5C3C.tmp" /EF "HKCU"
                      O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler
                      O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
                      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE LOCAL')
                      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'SERVICE LOCAL')
                      O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE RÉSEAU')
                      O4 - Startup: Notification de cadeaux MSN.lnk = user\AppData\Roaming\Microsoft\Notification de cadeaux MSN\lsnfier.exe
                      O4 - Startup: OneNote 2007 - Capture d'écran et lancement.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
                      O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?
                      O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
                      O9 - Extra button: Ajout Direct - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
                      O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
                      O9 - Extra button: Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
                      O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
                      O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
                      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
                      O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - (no file)
                      O10 - Unknown file in Winsock LSP: w2pxdrv.dll
                      O13 - Gopher Prefix:
                      O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
                      O16 - DPF: {0172828C-CB7D-4C10-AF96-0ED9B52DCFDC} (GameOnG2GCtrl Class) - http://update.g2gcdn.com/g2g/g2gdownloader/GameOnG2G.cab
                      O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
                      O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
                      O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-FR/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
                      O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/oscan8.cab
                      O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - http://play.battlefield-heroes.com/static/updater/BFHUpdater_4.0.11.0.cab
                      O16 - DPF: {9BEEA7FF-FF76-403C-B124-86D9835435F0} (GameChu Login Control) - https://www.gamechu.jp/ssl/dl/download/sessionctrl.cab
                      O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
                      O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
                      O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
                      O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
                      O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - https://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
                      O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
                      O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
                      O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
                      O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
                      O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
                      O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
                      O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
                      O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
                      O23 - Service: EPSON V3 Service4(01) (EPSON_PM_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RP7.EXE
                      O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
                      O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
                      O23 - Service: Hotspot Shield Service (HotspotShieldService) - Unknown owner - C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\openvpnas.exe
                      O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
                      O23 - Service: Service de l'iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
                      O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
                      O23 - Service: Ma-Config Service (maconfservice) - CybelSoft - C:\Program Files\ma-config.com\maconfservice.exe
                      O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
                      O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
                      O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)
                      O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
                      O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
                      O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
                      O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
                      O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
                      O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
                      1. Le téléchargement des maj windows sont un peu longue (je n'ai qu'1 Mo en connexion) donc je poste ça quand c'est fait.
                          impec.... ^^
                          si tu n'as plus de soucis , on finalise ..... dans l'ordre :
                          1- Mets à jour ta version de FireFox ! ( ta version 3.0.14 est complètement obselette ) :
                          télécharge et installe la dernière version ici > https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/9879-firefox/
                          2- Mets à jours ce qui suit, c'est important ( des versions pas à jours = failles de sécurité ) :
                          Version Console Java à jour > 6 Update 16
                          Version Adobe Reader à jour > v 9.1.3
                          * pour la console Java :
                          -> désinstalle toutes les versions antérieurs via le panneau de config./"Ajout et suppression de programmes" (pour XP) ou " Programmes et fonctionnalités " (pour Vista) .
                          -> Puis télécharge et installe la dernière version ici :
                          https://www.commentcamarche.net/telecharger/developpement/12917-java-runtime-environment/
                          ou https://www.java.com/fr/
                          ( Autre astuce pour faire cette maj ainsi que la suppression des anciennes versions
                          avec l'outil Javara : https://www.commentcamarche.net/faq/15645-supprimer-les-anciennes-versions-de-java-avec-javara )
                          -> Enfin contrôle ceci :
                          Démarrer > Panneau de configuration > Icône Java > onglet Mise à jour > cocher la case "Automatiser la détection des mises à jour".
                          * Adobe Reader :
                          -> désinstalle avant l'ancienne version via le panneau de config./"Ajout et suppression de programmes" (pour XP) ou " Programmes et fonctionnalités " (pour Vista) .
                          -> Note : si tu as une imprimante ,éteinds la et débranche la du PC avant de faire la mise à jour.
                          -> télécharge et installe la dernière version ici :
                          https://www.commentcamarche.net/telecharger/bureautique/2625-adobe-reader/
                          3- Fais une mise à jours de ton Système via panneau de config / "Windows Update" :
                          -> fais toutes les mises à jours disponibles, surtout les dites "critiques" et "importantes" ( Vista SP2 , ect ... ).
                          -> tu les télécharges , puis une fois celles-ci téléchargées , lance les installations ( il te sera surement demandé de redémarrer le PC pour finir les installes ...).
                          Astuce ici :
                          https://www.commentcamarche.net/faq/273-windows-update-toutes-versions
                          Note :
                          ferme toutes applications en cours et ne fais rien d'autre avec le PC lors de la mise à jour du système .
                          4- une fois tout ceci fais , utilise Hijackthis :
                          tuto pour utilisation :
                          Regarde ici, c'est parfaitement expliqué en images (merci balltrap34),
                          http://perso.orange.fr/rginformatique/section%20virus/demohijack.htm
                          ( Ne fixe encore AUCUNE ligne, cela pourrait empêcher ton PC de fonctionner correctement )
                          > !! Déconnecte toi et ferme toutes tes applications en cours !!
                          Clique sur le raccourci du bureau pour lancer le prg :
                          fais un scan HijackThis en cliquant sur : "Do a system scan and save a logfile"
                          ---> Poste le rapport généré pour analyse ...
                            Voilà le rapport de Toolscleaner:
                            --> Recherche:
                            C:\cleannavi.txt: trouvé !
                            C:\lopR.txt: trouvé !
                            C:\TB.txt: trouvé !
                            C:\Lop SD: trouvé !
                            C:\GenProc: trouvé !
                            C:\Toolbar SD: trouvé !
                            C:\GenProc\Genproc.exe: trouvé !
                            C:\GenProc\outil\mbr.exe: trouvé !
                            C:\GenProc\Page\GenProc[*].html: trouvé !
                            C:\Program Files\Navilog1: trouvé !
                            C:\Program Files\Ad-remover: trouvé !
                            C:\Program Files\ZHPDiag: trouvé !
                            C:\Program Files\Navilog1\Navilog1.bat: trouvé !
                            C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPdiag.exe: trouvé !
                            C:\Users\user\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\ZHPDiag: trouvé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\Navilog1.exe: trouvé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\HijackThis.exe: trouvé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\Ad-R.exe: trouvé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\ToolBarSD.exe: trouvé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\cleannavi.txt: trouvé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\lopR.txt: trouvé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\TB.txt: trouvé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\Genproc.exe: trouvé !
                            --> Suppression:
                            C:\Program Files\Navilog1\Navilog1.bat: supprimé !
                            C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPdiag.exe: supprimé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\Navilog1.exe: supprimé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\HijackThis.exe: supprimé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\Ad-R.exe: supprimé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\ToolBarSD.exe: supprimé !
                            C:\cleannavi.txt: supprimé !
                            C:\lopR.txt: supprimé !
                            C:\TB.txt: supprimé !
                            C:\GenProc\Genproc.exe: supprimé !
                            C:\GenProc\outil\mbr.exe: supprimé !
                            C:\GenProc\Page\GenProc[*].html: ERREUR DE SUPPRESSION !!
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\cleannavi.txt: supprimé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\lopR.txt: supprimé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\TB.txt: supprimé !
                            C:\Users\user\Desktop\Nouveau dossier\Genproc.exe: supprimé !
                            C:\Lop SD: supprimé !
                            C:\GenProc: supprimé !
                            C:\Toolbar SD: supprimé !
                            C:\Program Files\Navilog1: supprimé !
                            C:\Program Files\Ad-remover: supprimé !
                            C:\Program Files\ZHPDiag: supprimé !
                            C:\Users\user\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\ZHPDiag: supprimé !
                            Et celui de BitDefender:
                            BitDefender Online Scanner - Rapport virus en temps réel
                            Généré à: Thu, Oct 15, 2009 - 08:57:44
                            Info d'analyse
                            Fichiers scannés
                            212534
                            Infectés Fichiers
                            Virus Détectés
                            Aucun virus trouvé.
                            Ce sommaire du processus d'analyse sera utilisé par les laboratoires Antivirus BitDefender pour créer des statistiques agréguées sur l'activité des virus dans le monde.
                            1. Combien de temps dure le scan avec Bit Defender, car pour le moment il m'estime à plus de 50h le temps du scan.
                              EDIT: non c'est bon le temps et redescendus, je verrais demain matin si c'est fini.
                              • 1
                              • 2
                              • 3
