Cable éthernet non détecté par PC
J'espère que ma question ne restera pas sans réponse comme beaucoup.
J'ai dû rebooter mon disque dur sur PC fixe. On a donc rebranché la 9box dessus, et au moment de configurer le PC, ça me dit que le cable éthernet est mal branché ou inexistant. Pourtant on l'a inséré dans sa fiche, au moment demandé (souvent ça joue). Et la diode est allumée !
3 fois qu'on redébranche, recommence ...
par contre la connexion wifi arrive bien sur ce pc portable. Heureusement.
Quelle étape avons-nous raté ?
Merci d'un indice !!!
35 réponses
Le problème central est le pilote manquant ou incorrect de la carte réseau Ethernet après reconfiguration du PC sous Windows XP, avec un point d'exclamation jaune dans le gestionnaire et une connexion inactive. Plusieurs solutions consistent à identifier le numéro de pièce PN/SN puis télécharger les pilotes réseau adéquats, idéalement via une source autre que l'Ethernet pour éviter l'absence de connexion. Des références comme des packs de pilotes de marques, des téléchargements directs, ou des services comme touslesdrivers ou des sites fabricants permettent d'obtenir le premier driver, puis Windows Update complète les autres. Une étape utile est d'utiliser un PC fonctionnel ou un support amovible pour transférer les pilotes et installer le driver Ethernet avant toute réinitialisation réseau.
Contributeurre
je reviendrai voir ça un peu plus tard.
bon après midi -
BONJOUR !!!
OK donc la connexion sur le pc fixe, qui était l'objet de ce post, se fait bien !
j'ai par contre toujours un point d'interro, jaune, en face PCI DEVICE dans le gestionnaire de périphérique
je suis allée m'inscrire sur votre site, pour pouvoir télécharger les pilotes, et les mettre à jour.
je l'ai fait pour pouvoir enlever ce problème de point d'interrogation jaune, ça n'a rien résolu car ça m'a mis que ça ne trouvait pas de 'logiciel' (je ne me rappelle plus du terme exact) pour l'installer.
tant pis... c'est déjà beaucoup ce que vous avez fait pour moi ! -
ContributeurBonjour,
maintenant que cela fonctionne, vous allez suivre le tuto que j'ai fait ici, et mettre les pilotes manquants, mais directement à partir du pc en question.
http://cyber-chateau-du-bricolage.xooit.com/t1039-Telechargement-drivers-avec-ma-config.htm -
effectivement, la connexion internet fonctionne !!!! bravo !!!!
mais toujours le ? jaune devant PCI Device ...
est-ce que ça va gêner, si on laisse comme ça ?
en tous cas merci beaucoup ! -
Contributeurre
pci device, doit correspondre à une carte modem 56 k pci, mais n'étant pas devant le pc !!!
téléchargez ça
http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=6992230000&pi=platform_honeymoon_istart
mais normalement, cela ne doit pas vous empêcher de vous connecter, faites l'essai. -
non je n'ai plus de point jaune en face controleur ethernet car il est apparemment passé en 'carte réseau'
par contre j'ai installé ce que vous m'avez dit, sur le pc fixe, via ma clé usb, mais ça ne change rien , j'ai toujours un ? jaune avec un ! dessus, devant PCI DEVICE ... -
Contributeurre
installez ça aussi
http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=6989350000&pi=platform_honeymoon_istart -
Contributeurre
pour le pilote carte contrôleur Ethernet avez vous toujours un point ? jaune !!!! -
merci, je n'ai plus que le PCI DEVICE avec un point d'interrogation (et logiquement Autres périphs) ...
j'ai beau procéder de la meme manière que pour la carte controleur Ethernet, ça ne fonctionne pas ... -
Contributeurre
suivez le tuto pour installer le pilote sur le pc en question, celui que vous avez mis via la clé usb.celui ci
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=24509
tuto installer un pilote.
http://www.pcloisirs.eu/installer-pilote.htm -
bonsoir
pour couronner le tout j'ai des coupures de courant ce soir, pratique !
Autres périphériques et ses sous-arborescences : controleur ethernet et PCI Device, ont tous les trois des points d'interrogation jaunes
La carte réseau et ses sous arborescences ont tous des icones vertes devant.
J'attends vos précieuses instructions. -
ContributeurBonsoir,
à quel niveau avez vous vos points d'interrogation, jaunes, : la carte réseau !!!!
si oui suivre ce tuto, lisez bien la fin.
merci EXLA, c'est fait ...
je suis un peu perdue, je fais quoi maintenant ... j'ai redémarré le PC incriminé, suis retournée voir le gestionnaire de périphériques mais j'ai toujours des points d'interrogation, jaunes. -
Contributeurre
téléchargez ça
vous l'enregistrez sur le bureau de windows, sur le pc ou vous écrivez en ce moment.
puis vous le copier et coller sur une clé usb.
ensuite mettre la clé sur l'autre pc, vous copiez le fichier téléchargez et le coller sur le bureau du pc.
ensuite double clic dessus pour l'intaller
ok
j'ai téléchargé ce dernier lien, mais c'est un programme de maintenance qui va me réinstaller ou réparer l'installation actuelle ... or ce n'est pas sur le PC que j'écris que je souhaite intervenir ...
retour à la case précédente, une fois sur le site PACKARD BELL et sur ma carte réseau à télécharger, ça me dit de créer un disque par défaut de l'usine .... ou l'autre ... je ne sais plus quoi faire. -
Contributeurje ne sais pas ce que vous avez téléchargé, mais téléchargez ceci.
http://ftp.us.dell.com/network/R188866.exe -
en insistant, on y arrive ...
ça me donne PACKARD BELL RECOVERY MANAGEMENT,
je prends quelle option ?
Créér le disque par défaut de l'usine
Créér le disque de sauvegarde des pilotes et des applications
(vraiment désolée ...) -
Contributeuressayez là
http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=6985470000&pi=platform_honeymoon_istart -
Essayez donc sur touslesdrivers.com
J'ai trouvé avec le n° PN
donc j'ai le Packard Bell ISTART 2054
et la carte réseau adéquate est la RTL 8100C Ethernet controller driver
hop, je vais pour télécharger ... et ça me met que le lien est corrompu.
je vais aller me pendre !
- 1
- 2
