PHP problem avec ID
voila la parti de mon code qi marche pas
echo '<tr align=center><td><a href=afficher_info_nom.php?id='.$e[0].'>',$e->e_nom,'</a></td><td>',$e->activite,'</td><td>',$e->adresse,'</td><td>',$e->phone,'</td><td>',$e->fax,'</td><td>',$e->mail,'</td></tr>';
dans le fichier afficher_info_nom.php ID est recu vide alors rien ne safich kant je modifie le code j arive a avoir
id=$e[0] alors ke je doit avoir la valeur de $e[0] et pas la chaine de caractaire $e[0]
Aidez moi SV
Firefox 3.0.13
  1. Mersi bcp pour vos aide je vien de regler mon problem
    1. Je ne comprend pas ton code ... tu essais d'accéder à un élément d'un tableau comme on accède à un élément d'une classe.
      essais plutôt ça
      echo '<tr align=center><td><a href="afficher_info_nom.php?id='.$e['id'].'">' . $e['e_nom'] . '</a></td><td>' . $e['activite'] . '</td><td>' . $e['adresse'] . '</td><td>' . $e['phone'] . '</td><td>' . $e['fax'] . '</td><td>' . $e['mail'] . '</td></tr>';
      ça devrait fonctionner.
      sinon si tu essais $e[0] tu n'as pas une erreur du type : "Undefined offset: 0 in .... "
      En premier normalement on utilise le signe '=>' seulement pour attribuer des valeurs à un tableau (array) comme ici lors d'une déclaration d'une variable de type "array" à 2 dimensions :
      $e = array(
      id => 10,
      e_nom => 'nom',
      activite => 'mon activite',
      adresse =>'mon adresse',
      phone => '0101010101',
      fax => '0202020202',
      mail => 'mon@mail.fr'
      mais ensuite pour lire les valeurs on utilise la méthode suivante $e['id'] pour les tableaux à plus d'une dimension.
      Ici ton tableau $e à 2 dimensions $e['nom du champ']['Valeur du champ'].
      Hors tu ne peux utiliser $e[0] que pour un tableau à 1 dimension qui aurait été initialisé par exemple comme suit :
      $e[0] = 10;
      Dans un tableau plusieurs dimension $e[0] ne représente pas l'adresse de la valeur du premier champ du premier enregistrement, mais l'adresse du premier octet du premier enregistrement contrairement à un tableau à 1 dimension où le premier octect d'un enregistrement est aussi le 1 octet de l'unique champ de l'enregistrement correspondant.
      en gros :
      $e[0] = adresse du premier octet du premier record
      $e[1] = adresse du premier octet du second record et non pas du second champs du premier record d'un tableau à plusieurs dimensions.
      Mais ici je pense que ton tableau est initialisé comme suit :
      $e['id] = 10;
      ou encore comme je te l'ai mis plus haut :
      $e = array(
      id => 10,
      e_nom => 'nom',
      phone => 'mon phone',
      fax => 'mon fax',
      mail => 'mon mail'
      il est donc sur 2 dimensions, donc pour lire les valeurs de la colonne "valeur" il faut que tu spécifie la colonne "nom du champ" ... exp : $e['id'] et non pas $e[0]
      Voilou
      Benoît
      1. sa donne comme ca :
        http://localhost/entreprise/afficher_info_nom.php?id=
        alors ke je doit avoir une valeur devant" ="
        PS:dsl pour mon fracais mais je suis pas francais :d
        Mersi de toute fasson
        1. Ouaahhh putain 3 minutes pour comprendre ton orthographe défiant les lois...
          y a plein de test a faire, déjà je te conseillerai d'encapsuler tes valeurs d'attribut html genre
          echo '<a href="afficher_info_nom.php?id='.$e[0].'">';
          Puis faut voir t'as quoi dans ta source ? ca donne quoi le lien ?
          P.S répondre en français, avec une orthographe compréhensible sinon j'chercherai même pas à comprendre.
