Problème de grub
Voila je viens de perdre le grub et je tente de le remettre mais il me met une erreur :
Error 21: Selected disk does not exist
après avoir fait :
root (hd0,4)
voici le résultat de la commande sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x492f492e
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 6374 51199123+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 6375 24792 147942585 5 Extended
/dev/sda5 6375 24039 141894081 83 Linux
/dev/sda6 24040 24792 6048441 82 Linux swap / Solaris
quand je fait ca :
find /boot/grub/stage1
ca me met :
Error 15: File not found
je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas
pouvez vous m'aidez svp?
merci d'avance
Configuration: Linux
Firefox 3.0.3
13 réponses
    Donc tu rajoutes ça à la fin de ton menu.lst :
    title Windows
    root (hd0,0)
    chainloader  +1
    Et tu modifies les lignes suivantes :
    timeout 3
    hiddenmenu
    Comme suit :
    timeout 10
    #hiddenmenu
    1. désolé pour le retard voici les résultats des commandes
      seb@seb:~$ sudo /sbin/fdisk -l
      [sudo] password for seb:
      Disque /dev/sda: 203.9 Go, 203928109056 octets
      255 têtes, 63 secteurs/piste, 24792 cylindres
      Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
      Identifiant de disque : 0x492f492e
      Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
      /dev/sda2 6375 24792 147942585 5 Etendue
      seb@seb:~$ sudo egrep -v '^(#|$)' /boot/grub/menu.lst
      default 0
      timeout 3
      hiddenmenu
      title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-14-generic
      uuid 503e3119-fecc-43f1-a1c7-9d3729552f8e
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-14-generic root=UUID=503e3119-fecc-43f1-a1c7-9d3729552f8e ro quiet splash
      initrd /boot/initrd.img-2.6.28-14-generic
      quiet
      title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-14-generic (recovery mode)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-14-generic root=UUID=503e3119-fecc-43f1-a1c7-9d3729552f8e ro single
      title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.27-7-generic
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=503e3119-fecc-43f1-a1c7-9d3729552f8e ro quiet splash
      initrd /boot/initrd.img-2.6.27-7-generic
      quiet
      title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.27-7-generic (recovery mode)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=503e3119-fecc-43f1-a1c7-9d3729552f8e ro single
      title Ubuntu 9.04, memtest86+
      kernel /boot/memtest86+.bin
      quiet
      tenez moi au courant svp
        Prend celui-là : https://www.supergrubdisk.org/
        C'est à droite que se trouvent les downloads (cd-rom ou auto for windows). Ce sont les versions actuelles directement du site officiel, et il n'y a pas à se casser la tête. Il faut juste choisir un miroir de téléchargement (peu importe lequel).
          Affiches le résultat des commandes suivantes (en root ou précédées de "sudo" pour les versions basées sur Ubuntu) :
          /sbin/fdisk -l
          C'est un ELLE minuscule et non pas un UN !
          1. alors j'ai suivi le tuto par contre du coup ne sachant pas quel iso télécharger je ne l'ai pas utiliser j'ai récupérer mon ubuntu mais du coup j'ai plus mon windows lol.
            je m'explique au démarage j'ai bien grub mais avec aucun choix possible il lance au bout de 3 secondes ubuntu comment faire a présent svp?
            1. sur le dernier line que tu m'a mi il y a plein d'iso a prendre il faut en prendre en particulier?
                Un lien supplémentaire (tiré de l'astuce CCM) pour super-grub live-CD :
                http://download.linux-live-cd.org/Super_Grub_Disk/download/binaries/sgd/cdrom/
                1. tu veu dire qu'il faut que je fasse quoi du coup? je suis novice lol
                  1. non je veut juste le remettre puisqu'il n'est pas présent au démarrage
                      Ben c'est normal tu l'as mis sur la partition linux au lieu de le mettre sur le MBR
                      root (hd0,0)
                  2. Visiblement la partition visée n'existe plus. Qu'as-tu voulu faire ? Tu as voulu supprimer le GRUB.
