Probleme avec la visioneuse
j'ai realiser un montage photo qui contenait une bande son et jusqua maintenant je n'avait pas de mal a le visionner tout en ecoutant cette bande son.
je suis passer a un autre ordi mais bien entendu avec le meme fichier qui ete conserver dans ma clef usb et j'ai ouvert le fichier avec la demo visioneuse de power point mais il nya plus de son!!!
je serai heureuse de savoir d'ou vient ce probleme
merci pour toute reponse
    Aucun problème avec la visionneuse et ce n'est pas elle qui est en cause....
    Je viens de lire le post qui est ici https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-13718581-son-power-point#1 et je réponds à la suite de celui-là...
    Ce qui arrive en fait est comme l'a fait remarquer Frederic76: le son n'est pas intégré au diaporama, chose courante avec PowerPoint, quand on veut des pâtisseries on ne va pas chez le boucher, c'est pareil avec PowerPoint: PowerPoint est un très bon logiciel de bureautique mais un logiciel on ne peut plus inadapté au diaporama sauf pour les diaporamas sonores bricolés aux frais de l'entreprise, donc on prend un logiciel de diaporama digne de ce nom (il y a de très bons gratuits) et pas PowerPoint.
    Pour faire un diaporama PowerPoint sonorisé il faut intégrer la musique au diaporama et pour ce faire il suffit de mettre la musique en Wave 8bits à 8000Hz puis aller dans les transitions, sélectionner la première diapo aller dans les sons --> Nouveau son --> A partir du fichier et l'intégrer à la première diapo, dans ce cas il suivra le PowerPoint partout, le diaporama sera lourd, pas postable si beaucoup de diapos et un fond sonore conséquent mais parfaitement transportable et gravable...
    Pour répondre à la question "Est-ce réparable ?" ce sera une réponse de normand: oui et non, oui sur le diaporama en intégrant la musique de la façon décrite et non pour ce qui a été gravé, ce qui a été gravé est définitivement HS (se reporter aux explications de Frederic76)...
    Moralité de la chose soit sonoriser correctement le PowerPoint et refaire les gravures soit refaire un diaporama correct avec un logiciel de diaporama et non un logiciel de bureautique mal maitrisé.... :-(((
    Luke.
    1. "simple". sur ton principal ordi, tu avais fais le montage photo avec son. le lien du fichier son indiquait un emplacement precis sur l'ordinateur. tu as copié le fichier de montage sur une clé ou autre pour l'utiliser sur un autre ordi. ok, le son ne fonctionne pas. pourquoi ? tout simplement parce que le lien utilisé n'est plus valide. en effet, il indique un endroit qui est maintenant different, donc, tu n'as plus de son.
      contrairement aux images, le son n'est pas copié dans le fichier pour eviter tout soucis de taille lors d'envoi par mail principalement. donc, à l'avenir, créé un dossier où il y aura et le fichier d'images et le fichier musical (voir peut etre video aussi) que t'iras mettre par exemple à la racine du c:/ et quand tu voudras ensuite l'utiliser, il te faudras aller le recopier et ca ira. et donc, dans le fihier powerpoint, selectionner le fichier qui se trouve à la racine du disque. et si copie pour d'autres, et bien qu'ils fassent pareil.
