Problème lens error sur PENTAX E60
J'ai également le problème lens error 0X04110000 avec mon appareil PENTAX E60, je l'allume, là il est impossible de faire quoique ce soit, aller dans le menu ou autre, puis après quelques secondes ce message d'erreur apparaît sur l'écran. L'appareil s'éteint de lui même ensuite.
Ce problème est apparut sans aucune raison évidente, il est tombé sans choc brutal sur le sable, j'ai repris quelques photos puis 5min plus tard le problème est apparu.
Dois-je le ramener au magasin, est-ce réparable ou puis-je le réparer moi même en faisant une certaine manipulation???
Merci de m'apporter une réponse le plus rapidement possible si vous en avez une, mon appareil m'étant fortement necessaire actuellement dans mon travail.
Je vous en remercie par avance.
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
16 réponses
Plusieurs utilisateurs signalent un lens error 0X04110000 sur des Pentax E60 et d'autres Optio, l'appareil s'allume puis affiche l'erreur et s'éteint sans raison apparente. Parmi les réponses, certains suggèrent de tourner l'objectif ou de débloquer le zoom pour rétablir temporairement le fonctionnement et reprendre des photos. D'autres indiquent des manipulations comme le nettoyage autour de l'objectif à l'aide d'un aspirateur domestique, sans démontage, ce qui peut faire évoluer le code d'erreur puis permettre de tester à nouveau. En cas de persistance, plusieurs conseils évoquent le recours au magasin ou au service après-vente, et certains rappellent que le problème peut provenir d'un blocage lié au sable et nécessite une réparation professionnelle.
  1. déaoler mais moi sa ne marche pas
    1. il faut que tu nettoie le barillet de l'objectif fait juste attention il se deroule comme une vis avec un aspirateur ou un soufflet et en le deployant . moi ça a tres bien marché
  2. bonjours, moi j'ai un pentax optio E75 et il me disais lens error 0x1511 je croie et maintenant ses lens error 0x0111
    ps: il est tomber pas brutalement, je le tenais et a 10 cm du sol maximum il est tomber est-il mort ?
    iDouDou
    1. coucou,depuis ce jour,mon frere(qui me l'avait offert)est aller au service apres vente du magasin,et il me l'ont carrement echanger,donc a mon avis il est mort...
    2. jai un pentax lens5x opticale zoom mais dernièrement ces photos ne sont plus claire et contienne des raiyures .
  3. moi aussi j ai le meme soucis pouvez vous m aider. je ne le possede que depuis mai 2009
    1. j'ai le meme probleme lens error 0x0311,depuis que l'on me l'a offert il le fait de temps en temps,mais depuis 2 semaines bloquer il se reeteint aussitot,degoutee
      1. bjr le mien, pentax e 60 me met lens error... quand le lalume apré un bref passage de se msg il s'étteint jai passer laspirateur comme certain l'on proposer, mais sans aucun changement! pouvais vou maider svp
        1. le lens error est toujour la l'objectif est bloquer quand j'ai appuyer comme vous l'avez conseiller sa l'a bloquer carement
          1. ouai vos idee de reparer tros nil g peter l'apareille de mes parents :s pas cool
            1. Mon appareil remarche enfin mais il fait des petits bruits 'des grésillements' alors je ne sais pas si sela va durer
              1. bonjour,moi ossi j'ai un pentax optio e70l et quand je l'ouvre il me met lens error0x0311.Pouvez vous me dire ce qu'est l'objectif ?J'ai déja éssayé avec l'aspirateur mais ca n'a pas marché.Comment pouraigent faire ?
                1. je sais ce qu'est un objectif mais je n'arrive toujours pas a l'allumer
              2. bonjours, il faut "simplement "tourner l'objectif le plus pres de l'apareil dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse plusieur fois et le zoom est "debloquer"bonne photos a toutes et tous
                1. mon zoom bloqué ,error qui s affiche ,la manip ci dessus m a permis de résoudre le problème sur mon pentax E 60;merci;
                2. merci beaucoup ca a marché pour moi aussi sur un optio e75 pour se que ca interesse
                3. Merci de l'aide,j'ai eu le mm problème avec un Pentax Optio E60,mais il fonctionne maintenant correctement grâce à cette manipulation.Il est vrai que cela pourrait paraître risquer de brusquer ces appareils bourrés de miniature et d'électronique.Au moins cela a mérite de faire marcher convenablement l'appareil et c'est merveilleux.Donc mille merci et respect.
                4. merci beaucoup pr la solution probleme resolu
                5. j.'ai également aspiré avec un aspirateur classique et ça remarche, merci beaucoup
              3. JE S SEMAI TAYEB JE VOUS DONNE LE CODE DE PENTAX E70L EROOR DE 0.111
                APPUYER SUR LA TOUCHE POWER ET MENUD LEN TEMP
                SERA EFECT LE PROBLEMME
                MERCI
                1. même problême, emporté chez SAV Darty, reçu un neuf 10 jours après. Pentax H-S
                  1. salut
                    j'aivais le meme probleme et je l' ai allumé et j'ai appuyé un peu sur l'objectif pour le rentrer .
                    Il est rentré et il s'est rallumé normalement
                    1. Même souci ce jour avec un Pentax Optio 701L d'un peu plus d'un an.
                      J'ai utilsé la méthode ci dessus, à savoir, appuyer fermement sur l'objectif tout en mettant l'appareil sur OFF. L'objectif est rentré " en force" dans son logement.
                      Redémarrage, utilisation 20-25 du zoom full avant puis full arrière, plus aucun défaut error lens n'est apparu.
                      De plus le point de blocage, on entendait n petit claquement quand le zoom etait actionné avant la manip, a disparu.
                      J'ai hésité avant de le faire mais comme l'appareil n'est plus sous garantie et que la réparation risquait de couter plus cher qu'un neuf, je me suis lancé. Ca a fonctionné.
                      Merci pour le tip ^^
                      Bonne journée à tous.
                      JP
                  2. le mien a eu le même problème sans etre en contact avec du sable
                    mais je vais quand même essayer
                    1. je viens de resoudre le probleme sur mon pentax E70L avec un simple aspirateur domestique,a l'aide du tuyau le plus fin, en realisant un nettoyage minutieux, tout autour de l'objectif, (sans rien demonter, evidemment!), ensuite le code lens error a changé, puis j'ai continuer a ouvrir et fermer l'appareil, a tenter de changer les options "scene", et l'appareil ne s'est pas refermer !...et j'ai pu refaire des photos!...soulagé!...l'appareil n'avait pas 2 mois!..mais rappelons nous qu'il n'aime pas le sable!
                      Looping1972
                      1. Lens error = Problème d'objectif.
                        Tu dis qu'il est tombé sur le sable... Il suffit d'un grain de sable pour coincer l'objectif.
                        Un petit nettoyage s'impose.
                        Bonne journée.
                        1. Ok merci beaucoup du conseil et de l'info.
                          Et merci d'avoir répondu aussi rapidement.
                          Bonne journée
                        2. Bonjour , j'ai un numérique Optio et il affiche : LENS ERROR 502
                          OU 5021 , pourriez vous m'aider svp ?? je ne sais pas quoi faire , et l'objectif sort mais rien c'est arrangé :s :s
