Operating system not found
Ce matin, je naviguais tranquillement sur mon ordinateur quand tout à coup, il se mit à planter, l'image se figea pendant quelques minutes, et une page noire s'afficha avec marqué "Operating system not found".
J'ai été obligé de l'éteindre manuellement, et quand j'essaie de le redémarrer, il commence à charger, puis je me retrouve avec la page "Operating system not found".
Je suis sous Vista, et j'ai Antivir.
J'espère avoir de l'aide.
Merci.
Merci.
Configuration: Windows Vista
25 réponses
RE
Oui, c'est bien "Floppy Disk Drive" qu'il faut selectionner. Normalement, tu mets le CD dans le tiroir, tu redemarres et tu changes tout de suite ce BOOT, dans cette fenetre, tu dois avoir une indication pour fermer cette fenetre et que ca fasse effet. Surveille bien quand meme, le message dont tu parles ne reste pas trop longtemps.
Tant que tu as "Operating system not found", c'est que tu n'as pas demarrer sur ce CD.
A+ -
Toujours personne ? :-/
Bon, il vient de me refaire le coup du "Operating system not found", je commence à perdre espoir,surtout que je n'ai aucune idée de comment exécuter le CD pour qu'il agisse sur mon ordinateur.
Hum, c'est quand même bizarre.
La suite du tuto dit :
Lorsque le message appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour démarrer sur le CD s'affiche, pressez une touche du clavier pour lancer l'exécution du CD-Rom.
Je n'ai pas eu ce message. J'ai pourtant inséré le disque vierge (qui ne l'est plus d'ailleurs) dans mon ordinateur après l'avoir redémarré. Il m'a l'air un poil fébrile quand même.
Que faire pour lancer l'exécution du CD et redémarrer mon ordinateur convenablement ? -
Bon, j'opte pour Floppy Disk Drive, je suis presque sûr que c'est ça.
Je suis actuellement sur le BIOS de mon PC malade. Je n'y connaît strictement rien, et malgré les instructions précises du tutorial, j'ai pas envie de faire une bêtise.
Si vous voyez un menu Boot, sélectionnez le et positionnez le lecteur de CD/DVD-Rom en première ligne et le disque dur (HDD) en second).
Je suis dans le menu Boot, j'ai 5 noms :
1) USB Flash
2) Internal Optical Drive
3) Floppy Disk Drive
4) Internal Hard Disk Drive
5) Network
J'aimerais avoir une confirmation.
Le lecteur CD, c'est Internal Optical Drive ou Floppy Disk Drive ? -
C'est bon, j'ai trouvé !
Le fichier était nommé "Vista_Recovery_Disc[1][1].iso.torrent" par défaut. De ce fait, il ne le reconnaissait pas en tant qu'ISO. J'ai simplement effacé le .torrent en le renommant, et il a fini par le reconnaître vu que l'extension a été changée.
Merci, je m'y remets de ce pas. -
Re
Oui, en effet on ne peux rien taper, tu ne dois pas choisir le bon chemin, reessayes, vas dans le dossier a ton nom et ouvres Mes documents, tu devrais le trouver.
A+ -
Non, rien à faire, on ne peut même pas taper du texte dans la barre.
Pour ce qui est de l'apparence de mon ISO, tu parles de la petite image à droite de "..." ? Si c'est cela, oui, c'est un petit disque jaune.
Je crois que je vais abandonner, je n'en suis qu'au début de la démarche et j'ai déjà des difficultés. -
RE
Il est comment ton ISO? un petit disque jaune?
Essayes en rentrant le chemin avec le clavier:C:\....\ etc -
Quelqu'un a une hypothèse ?
Oui j'avais compris, le problème que je soulevais était justement sur CDBurner. Et comme la démarche du tutorial était expliquée pour ImgBurn, j'essayais de savoir comment interpréter les instructions avec la configuration de CDBruner. Mais le problème ne réside pas là.
Suivant tes conseils, j'ai mis le fichier torrent dans Mes Documents, mais ça ne marche pas, je ne le vois toujours pas quand je clique sur parcourir (soit le petit carré "...").
RE
Laisses tomber "ImgBurn", tu le mets a la poubelle, CD BURNER est la pour faire la meme chose.
Mets ton ISO dans tes documents et reessayes de le trouver en cliquant sur le petit carre avec des ...
A+ -
Désolé du double post, pour la correspondance, laisse tomber, je trouverai seul en fonction de ce que tu m'as indiqué.
Reste le problème de reconnaissance. -
Rahlala j'ai encore un problème, j'avais en effet téléchargé l'ISO, que j'ai mise sur mon bureau et qui est intitulée "Vista_Recovery_Disc[1][1].iso.torrent", mais celle-ci n'est pas reconnue par CDBurnerxp quand je clique sur "parcourir". C'est à dire que je ne trouve pas le fichier. Est-ce parce que je suis sous Vista ?
Et étant donné que la configuration n'est pas exactement la même que sur le logiciel du tutorial, je suis un peu perdu. Instructions pour le logiciel ImgBurn :
Double-cliquez sur le logiciel pour le lancer.
Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez sur Write Image File to Disk
Correspondance dans CDBurnerxp ?
C'est pas que j'suis nul en anglais, mais c'est pas du tout présenté de la même manière dans les 2 logiciels. -
Ok merci, je vous tiens au courant pour la suite de ma démarche.
RE
As tu telecharger l'ISO: "Vista_Recovery_Disc.iso"
Pour le graver, installes ce graveur: http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 188 cdburnerxp
Tu le lances, tu choisis graver un ISO, tu recherche l'emplacement et ca se fait tout seul, il faut mettre un CD dans le tiroir quand meme.
A+ -
Personne ? :(
Re, j'ai suibi ton tutorial et j'en suis au téléchargement de ImgBurn. J'ai dézippé le fichier mais je n'arrive pas à le lancer, je crois que je n'ai pas le logiciel approprié.
Que faire ? -
Ah désolé, je pensais qu'il fallait impérativement le faire avec l'ordinateur qui ne marche pas x)
- 1
- 2
Suivant
