Problème de droits pour le httpd.conf
Bonjour tout le monde. Je viens d'installer un serveur web sur ubuntu. Jusque la, pas de problème, apache fonctionne, ainsi que mysql et php. Mais j'ai un petit soucis, pour pouvoir utiliser cakePHP, je doit activer l'url rewriting. Selon la doc de ubuntu, je doit modifier le httpd.conf. Celui ci est protégé donc je décide de changer son chmod.
Dans un terminal, je tape : "chmod 777 /etc/apache2/httpd.conf" et il me marque "Opération non permise".
Quelqu'un aurais une idée ?
Merci et bonne soirée.
Il est souvent plus rapide de chercher que d'attendre une réponse... Google est notre ami.
Configuration: Core 2 duo E6300
2Go Ram
8800GTS 320Mo
Firefox 3
  1. Super, ca marche nickel avec "gksudo gedit /etc/apache2/httpd.conf". Merci beaucoup.
      C'est normal il ne faut surtout pas relâcher les droits sur un fichier de configuration pour des raisons évidentes de sécurité. Si tu avais fait ton chmod jusqu'au bout tu aurais permis à quiconque de modifier ce fichier (ce qui est moyennement sur, surtout avec un fichier qui appartient à root).
      Conclusion c'est la mauvaise méthode ! Note que tu aurais pu arriver à tes fins avec un sudo mais dans le cas présent il ne faut pas le faire.
      Il faut que tu corriges ce fichier avec des droits super utilisateur (= root), par exemple en tapant dans un terminal :
      sudo nano /etc/apache2/httpd.conf
      (pour sauver : ctrl x). Si tu préfères un éditeur en mode graphique :
      Bonne chance
