***HELP CARTE MERE***
Voila ma petite soeur a un assez vieux pc, elle a grillé sa carte mère voulant être gentil je me suis dit que je vais lui en acheter une autre.
Je suis pas un pro en ce qui concerne les pc mais suis assez bricoleur. Ayant trouvé celle qui me fallait, j'ai remarqué qu'il fallait que j'achète aussi une nouvelle autre carte graphique, un autre CPU et de nouvelles barettes de mémoires car ces derniers n'étaient pas compatibles avec la nouvelle carte mère.
Content et fier de moi, je rentre à la maison et commence à monter mes achats, une fois fini je passe à la connexions des cables et la problème... Je ne savais pas que même les cables avaient évolué... :(
Bref, voila ce qu'elle avait avant : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01639370&lc=fr&dlc=fr&cc=fr&lang=fr&rule=15830&product=371151
Et ça c'est ce que je lui ai acheté : http://www.gigabyte.fr/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=3049
Donc si quelqun pouvait m'expliquer ce que je dois faire ça serait vraiment gentil, genre si il existe des d'adaptateurs, si il n'est pas pas necessaire de brancher certain cable ou encore mettre tel cable à tel endroit, tout aide sera la bienvenue.
Financièrement, j'ai pas les moyens de lui acheter une nouveau disque dur, lecteur de cd, graveur, etc... juste pour me simplifier la tache.
Merci d'avance pour tout aide.
9 réponses
    la prise slave n'arrive pas jusqu'au graveur, je fais quoi
    ou tu peux faire passer la nappe par un chemin + court, ou tu achètes une nappe + longue
    car il ne faut pas que le DD soit en esclave, seulement en maitre
    c'est pas grave si il y a des petit trou à l'air libre venant de la prise après l'avoir démonté?
    de quelle prise parles tu ? c'est quoi ces petits trous ?
    essaye d'expliquer différemment ou prends une photo stp ;)
    1. Euh petit souci... la prise slave n'arrive pas jusqu'au graveur, je fais quoi? Je la détache et la remonte c'est pas grave si il y a des petit trou à l'air libre venant de la prise après l'avoir démonté?
        pour le branchement des cables de facade, tu as lu le tuto de choix pc message 1 ?
        c'est avec ce tuto que tu pourra le mieux t'en sortir à mon avis ;)
        bon courage
        1. Ah désolé, j'avais mal lu...
          Bon il me reste 3 cables à brancher, mic (rose), speaker (vert) et un autre je sais pas à quoi il sert (bleu) mais y'a la même chose derrière donc je pense que c'est pas grave. Maintenant faut juste être sur que j'ai bien branché les bons cables dans les bons ports...
          En tout cas merci quand même
            je te l'ai déjà dit, le disque dur en maitre, le graveur en esclave, et tu jettes le lecteur
            un graveur, c'est indispensable pour faire des sauvegardes
            1. Et si je me débarasse du graveur, c'est bon? Lequel devrais-je maitre en esclave?
              Non je ne trouve pas de port IEEE...
              http://www.gigabyte.fr/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3049&ProductName=GA-MA74GM-S2H
                pour tes composants IDE, il faut les relier sur la meme nappe : le disque dur en maitre, le graveur en esclave,
                c'est pas top pour les perf, mais il n'y a pas d'autre solution, à part acheter un DD en SATA
                Puis y'a le problème du IEEE 1394
                quel problème ? il n'y a pas de ports IEEE sur la Gigabyte
                si tu as un camescope, il fallait acheter une carte mère avec port IEEE, car les adaptateurs ne merchent pas toujours :
                http://www.commentcamarche.net/forum/affich 1442536 brancher un port ieee 1394 sur un port usb
                1. Oui comme tu le dis, elle est assez ancienne c'est pour cela que j'ai aussi acheté :
                  - 2 Gigas de Ram DDR2 1066
                  - Une carte graphique Nvidia 9400GT
                  - Une CPU AMD ATHLON 64
                  En ce qui concerne le port IDE, y'a qu'un seul port comme sur la plupart des nouvelles carte mère alors comment je fais pour brancher mon disque dur et mon lecteur optique (avec le graveur en esclave).
                  Puis y'a le problème du IEEE 1394, sur le manuel de la carte mère ils disent de ne pas le brancher sur les ports USB, je le branche où alors? Je vois pas d'autre endroit où le brancher.
                    bonjour,
                    bienvenue dans les problèmes de l'upgrade d'un PC !
                    le PC de ta soeur est assez ancien, peu de composants pourront etre récupérés malheureusement
                    comme tu l'as déjà remarqué, il faut changer au minimum :
                    - la carte graphique : la ATI 9200 en AGPx8 ne pourra pas se monter sur la Gigabyte ;
                    pas de regret, elle est complètement dépassée !
                    - le processeur : le Ahlon XP 2600+ en socket A n'est pas supporté par la carte mère Gigabyte
                    - la RAM aussi doit etre changée pour de la DDR2
                    Ce qui peut etre conservé :
                    - le disque dur , bien que la norme actuelle soit le SATA II, peut quand meme se monter sur le port IDE de la Gigabyte,
                    - le graveur : il devra etre monté sur la nappe IDE du disque dur : si tu as aussi un lecteur, bye, bye...
                    Il reste le problème des cables de facade de ton boitier à relier sur la carte mère : c'est impératif sinon le PC ne démarrera pas, mais je ne peux pas te dire si c'est compatible, je ne connais pas ton ancien boitier et ton lien ne donne aucune info à ce sujet ;)
                    pour voir ce que tu peux faire, tu peux t'aider de ce tuto :
                    http://www.choixpc.com/m_connectique.htm
                    je crois que tu t'es lancé sans le savoir dans un changement complet du PC...
                    bon courage !
