Cheval de troi help
je vien d'etre infecter par le cheval de troi j'ai avast (apparemment j'ai 3 infection)
quand avast ma prévenu j'ai cliqué sur "mettre en quarantaine"
que doije faire d'autre? merci pour votre aide
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.10
25 réponses
Une infection supposée par un cheval de Troie est signalée après qu'AVAST a détecté trois éléments, et la question porte sur les actions à mener après la mise en quarantaine. La réponse principale propose l'utilisation de SmitFraudFix pour analyser et nettoyer les éléments détectés, comme des clés et processus corrompus, avec un rapport détaillé à examiner. D'autres étapes utiles incluent CCleaner pour le nettoyage, la désinstallation d'Avast au profit d'Avira Antivirus gratuit, et la mise à jour de Java via JavaRa puis l'examen de rapports avec Malwarebytes. En cas de persistance, des rapports supplémentaires comme RSIT doivent être générés et analysés pour compléter le déploiement des outils de nettoyage.
ContributeurOk,
- Comment se comporte le pc ?
* Pour supprimer les outils téléchargés qui ne te serviront plus à rien car ils sont mis à jour régulièrement :
Télécharges OTCleanIt de OldTimer sur ton Bureau
* Double-cliques sur Otcleanit
* Appuie sur le bouton "CleanUp!"
* A la question "begin cleanup process?", réponds "YES"
* A la fin de l'opération, si OTCleanIt demande de redémarrer ("Do you want to reboot now?"), fermes ce que tu es en train de faire (internet, documents divers...)
et clique sur "YES":
*Au redémarrage, OTCleanIt aura supprimé les outils de désinfection, et se sera même auto-détruit!
* Pour mettre à jour les programmes et applications de ton pc, télécharges Updatechecker
* Si tu as des programmes dont tu n'as plus l'utilité, je te conseilles de les supprimer...
* Ouvres Ccleaner --> cliques sur nettoyeur --> analyse + nettoyage
---> cliques sur " Registre " --> Chercher des erreurs " --> supprimer les erreurs --> recommences jusqu'à 0 erreurs
-- Sers toi de CCleaner régulièrement afin de nettoyer ton pc des fichiers temps et utilises le à chaque fois que tu desinstalles un programme pour nettoyer le registre...
Tutoriel Ccleaner
* Tu peux garder Malwarebytes antimalware pour scanner ton pc, penses a toujours faire la mise à jour avant de l'utiliser
* Le module résident (qui tourne à l'arrière plan) est payant, mais le programme fonctionne en mode gratuit, * ce module ne s'active simplement pas. Du coup dans sa version gratuite il cohabite avec tout, en tant que scanneur à la demande.
Note : Malgré l'efficacité du scan rapide, je te conseilles de lancer un scan complet au moins une fois afin de scanner tous les lecteurs...
* Tu n'as plus de place sur ton disque dur C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:142 Go (Free:1 Go) et pour son bon fonctionnement tu dois en garder, tu vas appliquer les conseils ci dessous :
Tutoriel Nettoyer Windows
*La défragmentation du disque dur est à effectuer régulièrement. Le chargement des fichiers sera plus rapide et les performances globales de ton PC seront améliorées.
Pour les PC sous Windows (toutes versions confondues), la procédure est simple :
Vas dans le menu "Démarrer", puis "Programmes", "Accessoires" et "Outils système".
Sélectionnes l'application "Défragmenteur de disque".
Choisis la lettre du lecteur à défragmenter (généralement C)
Tutoriel defragmenter le disque dur
* ou alors tu as DEFRAGLER qui est en français maintenant
* Defraggler est un défragmenteur le disque dur de qualité. Comme les autres produits de l'éditeur, le programme dispose d'une interface claire et soignée permettant de défragmenter un disque complet ou uniquement les fichiers ou répertoires que vous souhaitez.
Télécharges defraggler
cliques en haut de page à droite sur Download Latest Version
aide vidéo
* Tu trouveras également des conseils sur la sécurité et l'utilisation d'internet sur le lien ci-dessous
Malekal_Morte : http://www.malekal.com/
- Donnes moi ensuite des nouvelles du pc
ContributeurRedémarre en mode sans échec, Il faut pour cela, redémarrer le PC.
- Une fois redémarré, après le chargement du Bios et avant l'apparition du logo Windows, tapotes la touche F8 ou F5(pour certains pc) à plusieurs reprises, pour accéder à l'image suivante:
http://img248.imageshack.us/img248/2777/94674902ct7.png
- sélectionnes avec les fléches de ton clavier --> Mode sans Echec, puis, presses la touche Entrée.
*Une fois en MSE, double cliques sur Smitfraudfix.exe.
- Sélectionnes l'option 2
- Réponds oui aux questions et laisses l'outil travailler
- Postes le rapport généré-
SmitFraudFix v2.416
Rapport fait à 0:00:47,28, 16/05/2009
Executé à partir de C:\Documents and Settings\Compaq_Propri‚taire.NOM-EB85C523610.003\Bureau\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] - Windows_NT
Le type du système de fichiers est NTFS
Fix executé en mode sans echec
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Avant SmitFraudFix
!!!Attention, les clés qui suivent ne sont pas forcément infectées!!!
SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Arret des processus
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts
127.0.0.1 localhost
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix
VACFix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix
S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix
GenericRenosFix by S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Suppression des fichiers infectés
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix
IEDFix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix
Agent.OMZ.Fix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix
404Fix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{44FA5DCA-8C0D-457F-B4C1-A333072A70F6}: NameServer=192.168.1.1
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{44FA5DCA-8C0D-457F-B4C1-A333072A70F6}: NameServer=192.168.1.1
HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{44FA5DCA-8C0D-457F-B4C1-A333072A70F6}: NameServer=192.168.1.1
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Suppression Fichiers Temporaires
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
"System"=""
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK.2
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Nettoyage du registre
Nettoyage terminé.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Après SmitFraudFix
SrchSTS.exe by S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Fin
ContributeurEn mode normal, ça ira !
SmitFraudFix v2.416
Rapport fait à 23:12:02,26, 15/05/2009
Executé à partir de C:\Documents and Settings\Compaq_Propri‚taire.NOM-EB85C523610.003\SmitfraudFix
Fix executé en mode normal
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\netfxupdate.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\windows\system\hpsysdrv.exe
C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe
D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\program files\steam\steam.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\SmitfraudFix\Policies.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Compaq_Propri‚taire.NOM-EB85C523610.003
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\LOCALS~1\Temp
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Compaq_Propri‚taire.NOM-EB85C523610.003\Application Data
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Menu Démarrer
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\Favoris
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Bureau
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files
C:\Program Files\Google\googletoolbar1.dll PRESENT !
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Clés corrompues
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Eléments du bureau
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]
"Source"="About:Home"
"SubscribedURL"="About:Home"
"FriendlyName"="Ma page d'accueil"
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch
o4Patch
Code: S!Ri
IEDFix
Code: S!Ri
Agent.OMZ.Fix
Code: S!Ri
VACFix
Code: S!Ri
404Fix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
SrchSTS.exe by S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"
"System"=""
Description: SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
DNS Server Search Order: 192.168.1.1
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Recherche infection wininet.dll
ContributeurTu as passé MSNFix ? car je n'ai pas vu le rapport.
- Pour l'infection par Rogue trouvé par Malwarebytes, on va vérifier si tout est net :
- Telecharges Smitfraudfix : http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe
- Desactives la garde residente de ton antivirus et la garde de ton antispyware ( si tu en as)
- double clic sur le raccourci de ton bureau > un fichier est créé
- Double clic sur SmitfraudFix.exe et choisis la langue
- Laisses toi guider et selectionnes l'option1 ( recherche)
- Patientes jusqu'à la fin du scan et postes le contenu du rapport qui s'etablira -
ContributeurC'est bien ce que je me disais, il en reste :
- Relances Navilog1 ( comme la 1ere fois) et choisis l'option2
- Laisses l'outil travailler et patientes jusqu'au message *** Nettoyage terminé le***
- Un rapport Cleanavi.txt sera généré, postes son contenu
Note : le rapport est également à la racine du disque C
Clean Navipromo version 3.7.7 commencé le 15/05/2009 à 22:00:08,37
Outil exécuté depuis C:\Program Files\navilog1
Mise à jour le 12.05.2009 à 18h00 par IL-MAFIOSO
Microsoft Windows XP Édition familiale ( v5.1.2600 ) Service Pack 2
X86-based PC ( Uniprocessor Free : AMD Sempron(tm) Processor 3000+ )
BIOS : Phoenix - Award BIOS v6.00PG
USER : Compaq_Propriétaire ( Administrator )
BOOT : Normal boot
Antivirus : AntiVir Desktop 9.0.1.26 (Activated)
D:\ (Local Disk) - FAT32 - Total:6 Go (Free:2 Go)
E:\ (CD or DVD)
F:\ (USB)
G:\ (USB)
H:\ (USB)
I:\ (USB)
J:\ (USB)
Mode suppression automatique
avec prise en charge résultats Catchme et GNS
Nettoyage exécuté au redémarrage de l'ordinateur
*** fsbl1.txt non trouvé ***
(Assurez-vous que Catchme n'avait rien trouvé lors de la recherche)
*** Suppression avec sauvegardes résultats GenericNaviSearch ***
* Suppression dans "C:\WINDOWS\System32" *
* Suppression dans "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\locals~1\applic~1" *
*** Suppression dossiers dans "C:\WINDOWS" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Program Files" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudm~1\progra~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudm~1" ***
*** Suppression dossiers dans "c:\docume~1\alluse~1\applic~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\applic~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\locals~1\applic~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\menudm~1\progra~1" ***
*** Suppression fichiers ***
C:\WINDOWS\dialerexe.ini supprimé !
C:\WINDOWS\pack.epk supprimé !
*** Suppression fichiers temporaires ***
Nettoyage contenu C:\WINDOWS\Temp effectué !
Nettoyage contenu C:\Documents and Settings\Compaq_Propri‚taire.NOM-EB85C523610.003\locals~1\Temp effectué !
*** Traitement Recherche complémentaire ***
(Recherche fichiers spécifiques)
1)Suppression avec sauvegardes nouveaux fichiers Instant Access :
2)Recherche, création sauvegardes et suppression Heuristique :
* Dans "C:\WINDOWS\system32" *
* Dans "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\locals~1\applic~1" *
*** Sauvegarde du Registre vers dossier Safebackup ***
sauvegarde du Registre réalisée avec succès !
*** Nettoyage Registre ***
Nettoyage Registre Ok
*** Certificats ***
Certificat Egroup absent !
Certificat Electronic-Group absent !
Certificat Montorgueil absent !
Certificat OOO-Favorit absent !
Certificat Sunny-Day-Design-Ltdt absent !
*** Recherche autres dossiers et fichiers connus ***
*** Nettoyage terminé le 15/05/2009 à 22:24:15,67 ***
ContributeurSalut Owen,
- Oui ça ira, peux tu passer Navilog1 stp ?
- Et ça c'est pour Yoyo, lol ! : http://www.commentcamarche.net/forum/affich 12443205 cheval de troi help?#37
je prends note , moi aussi.patoît
Bon tu va pas te faire cier avec tout ce bordel ^^
Si ton probleme est pas reglé ,
http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 55 antivir personal
Avira (ou Antivir) est merveilleux , il a touver 200 virus dans mon PC dont au moins 150 chevaux de troie dedans
donc tu l'installe , apres installation l'analyse devrait se lancer toute seule (il me semble) , si non ben tu ouvre Avira et ta une fenetre qui s'ouvre :
tu a 4 lien en bleu "Désactiver" "Contrôler syst. maintenant" "lancer la mise a jour" "Mise a niveau vers Premium"
tu clique sur "Controler syst. maintenant"
a chaque virus trouver il va s'afficher une fenetre :
"Avira a detecté le virus "lenomduvirus" (il dit qu'il a trouvé un truc quoi)
vous avez des options :
-mettre en quarantaine
-supprimer
Cliquez sur Suprimer (si une case est en bas de cette fenetre ou ya un truc du genre "Apliquer pour tout" cochez la pour supprimer tous les virus)
voila -
ContributeurSalut,
* Supprimes la quarantaine de ton antivirus...
* Verifies à partir du panneau de configuration --> Supprimer/ajouter un programme et supprimes ce qui concerne Mywebsearch
- Avant de passer à la partie Nettoyage de Windows et defragmentation du disque dur, car il en a vraiment besoin, j'aimerais que tu repasses Navilog1 afin de vérifier la présence ou non de certificat...
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 12443205 cheval de troi help?#9
Search Navipromo version 3.7.7 commencé le 15/05/2009 à 20:55:03,95
!!! Attention,ce rapport peut indiquer des fichiers/programmes légitimes!!!
!!! Postez ce rapport sur le forum pour le faire analyser !!!
!!! Ne lancez pas la partie désinfection sans l'avis d'un spécialiste !!!
BOOT : Normal boot
Antivirus : AntiVir Desktop 9.0.1.26 (Not Activated)
E:\ (CD or DVD)
F:\ (USB)
G:\ (USB)
H:\ (USB)
I:\ (USB)
J:\ (USB)
Recherche executé en mode normal
*** Recherche dossiers dans "C:\WINDOWS" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Program Files" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudm~1\progra~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudm~1" ***
*** Recherche dossiers dans "c:\docume~1\alluse~1\applic~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\applic~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\locals~1\applic~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\menudm~1\progra~1" ***
*** Recherche avec Catchme-rootkit/stealth malware detector par gmer ***
pour + d'infos : http://www.gmer.net
*** Recherche avec GenericNaviSearch ***
!!! Tous ces résultats peuvent révéler des fichiers légitimes !!!
!!! A vérifier impérativement avant toute suppression manuelle !!!
* Recherche dans "C:\WINDOWS\system32" *
* Recherche dans "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\locals~1\applic~1" *
*** Recherche fichiers ***
C:\WINDOWS\dialerexe.ini trouvé !
C:\WINDOWS\pack.epk trouvé !
*** Recherche clés spécifiques dans le Registre ***
!! Les clés trouvées ne sont pas forcément infectées !!
*** Module de Recherche complémentaire ***
1)Recherche nouveaux fichiers Instant Access :
2)Recherche Heuristique :
* Dans "C:\WINDOWS\system32" :
* Dans "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\locals~1\applic~1" :
3)Recherche Certificats :
Certificat Sunny-Day-Design-Ltd absent !
4)Recherche autres dossiers et fichiers connus :
*** Analyse terminée le 15/05/2009 à 21:27:04,03 ***
ContributeurTu dois l'avoir sur ton pc puisque tu l'as automatiquement téléchargé avec RSIT :
C:\Program Files\trend micro\Compaq_Propriétaire.exe
donc voila le rapport de avira ....
Avira AntiVir Personal
Date de création du fichier de rapport : jeudi 14 mai 2009 17:19
La recherche porte sur 1394053 souches de virus.
Détenteur de la licence : Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus
Numéro de série : 0000149996-ADJIE-0000001
Plateforme : Windows XP
Version de Windows : (Service Pack 2) [5.1.2600]
Mode Boot : Mode sans échec
Identifiant : Compaq_Propriétaire
Nom de l'ordinateur : NOM-EB85C523610
Informations de version :
BUILD.DAT : 9.0.0.65 17959 Bytes 22/04/2009 12:06:00
AVSCAN.EXE : 9.0.3.6 466689 Bytes 21/04/2009 12:20:54
AVSCAN.DLL : 9.0.3.0 49409 Bytes 03/03/2009 09:21:02
LUKE.DLL : 9.0.3.2 209665 Bytes 20/02/2009 10:35:11
LUKERES.DLL : 9.0.2.0 13569 Bytes 03/03/2009 09:21:31
ANTIVIR0.VDF : 7.1.0.0 15603712 Bytes 27/10/2008 11:30:36
ANTIVIR1.VDF : 7.1.2.12 3336192 Bytes 11/02/2009 19:33:26
ANTIVIR2.VDF : 7.1.3.185 2010112 Bytes 12/05/2009 12:14:25
ANTIVIR3.VDF : 7.1.3.203 89600 Bytes 14/05/2009 12:14:25
Version du moteur : 8.2.0.166
AEVDF.DLL : 8.1.1.1 106868 Bytes 14/05/2009 12:14:29
AESCRIPT.DLL : 8.1.1.81 385401 Bytes 14/05/2009 12:14:29
AESCN.DLL : 8.1.1.10 127348 Bytes 14/05/2009 12:14:28
AERDL.DLL : 8.1.1.3 438645 Bytes 29/10/2008 17:24:41
AEPACK.DLL : 8.1.3.16 397686 Bytes 14/05/2009 12:14:28
AEOFFICE.DLL : 8.1.0.36 196987 Bytes 26/02/2009 19:01:56
AEHEUR.DLL : 8.1.0.128 1757559 Bytes 14/05/2009 12:14:27
AEHELP.DLL : 8.1.2.2 119158 Bytes 26/02/2009 19:01:56
AEGEN.DLL : 8.1.1.42 348531 Bytes 14/05/2009 12:14:26
AEEMU.DLL : 8.1.0.9 393588 Bytes 09/10/2008 13:32:40
AECORE.DLL : 8.1.6.9 176500 Bytes 14/05/2009 12:14:25
AEBB.DLL : 8.1.0.3 53618 Bytes 09/10/2008 13:32:40
AVWINLL.DLL : 9.0.0.3 18177 Bytes 12/12/2008 07:47:30
AVPREF.DLL : 9.0.0.1 43777 Bytes 03/12/2008 10:39:26
AVREP.DLL : 8.0.0.3 155905 Bytes 20/01/2009 13:34:28
AVREG.DLL : 9.0.0.0 36609 Bytes 07/11/2008 14:24:42
AVARKT.DLL : 9.0.0.3 292609 Bytes 24/03/2009 14:05:22
AVEVTLOG.DLL : 9.0.0.7 167169 Bytes 30/01/2009 09:36:37
SQLITE3.DLL : 3.6.1.0 326401 Bytes 28/01/2009 14:03:49
SMTPLIB.DLL : 9.2.0.25 28417 Bytes 02/02/2009 07:20:57
NETNT.DLL : 9.0.0.0 11521 Bytes 07/11/2008 14:40:59
RCIMAGE.DLL : 9.0.0.21 2438401 Bytes 17/02/2009 12:49:32
RCTEXT.DLL : 9.0.37.0 88321 Bytes 15/04/2009 09:07:05
Configuration pour la recherche actuelle :
Nom de la tâche...............................: Contrôle intégral du système
Fichier de configuration......................: c:\program files\avira\antivir desktop\sysscan.avp
Documentation.................................: bas
Action principale.............................: interactif
Action secondaire.............................: ignorer
Recherche sur les secteurs d'amorçage maître..: marche
Recherche sur les secteurs d'amorçage.........: marche
Secteurs d'amorçage...........................: C:, D:,
Recherche dans les programmes actifs..........: marche
Recherche en cours sur l'enregistrement.......: marche
Recherche de Rootkits.........................: marche
Contrôle d'intégrité de fichiers système......: arrêt
Fichier mode de recherche.....................: Tous les fichiers
Recherche sur les archives....................: marche
Limiter la profondeur de récursivité..........: 20
Archive Smart Extensions......................: marche
Heuristique de macrovirus.....................: marche
Heuristique fichier...........................: moyen
Début de la recherche : jeudi 14 mai 2009 17:19
La recherche d'objets cachés commence.
Impossible d'initialiser le pilote.
La recherche sur les processus démarrés commence :
Processus de recherche 'avscan.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'avcenter.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'explorer.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'svchost.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'lsass.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'services.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'winlogon.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'csrss.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'smss.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
'11' processus ont été contrôlés avec '11' modules
La recherche sur les secteurs d'amorçage maître commence :
Secteur d'amorçage maître HD0
[INFO] Aucun virus trouvé !
Secteur d'amorçage maître HD1
Secteur d'amorçage maître HD2
Secteur d'amorçage maître HD3
Secteur d'amorçage maître HD4
Secteur d'amorçage maître HD5
La recherche sur les secteurs d'amorçage commence :
Secteur d'amorçage 'C:\'
Secteur d'amorçage 'D:\'
La recherche sur les renvois aux fichiers exécutables (registre) commence :
Le registre a été contrôlé ( '53' fichiers).
La recherche sur les fichiers sélectionnés commence :
Recherche débutant dans 'C:\' <PRESARIO>
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\admparse.dll
[AVERTISSEMENT] Impossible d'ouvrir le fichier !
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\advpack.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\browseui.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\corpol.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\custsat.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\dxtmsft.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\dxtrans.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\extmgr.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\hmmapi.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\icardie.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\ie4uinit.exe
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\ieakeng.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\ieaksie.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\ieakui.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\ieapfltr.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\iedkcs32.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\iedw.exe
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\ieencode.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\ieframe.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\iepeers.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\ieproxy.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\iernonce.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\iertutil.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\iesetup.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\ieudinit.exe
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\ieui.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\iexplore.exe
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\imgutil.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\inseng.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\jscript.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\jsproxy.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\licmgr10.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\msfeeds.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\msfeedsbs.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\msfeedssync.exe
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\mshta.exe
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\mshtml.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\mshtmled.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\mshtmler.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\msls31.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\msrating.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\mstime.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\occache.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\pngfilt.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\shdocvw.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\shlwapi.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\spmsg.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\spuninst.exe
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\spupdsvc.exe
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\url.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\urlmon.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\vbscript.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\vgx.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\webcheck.dll
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\winfxdocobj.exe
C:\de10c34bcf0f6f377a7b3d2b7a0187\wininet.dll
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Bureau\Adobe CS3\Photoshop\Adobe CS3\payloads\AdobeBridge2All\AdobeBridge2All1.cab
[0] Type d'archive: CAB (Microsoft)
--> _2_5299c43d1328b6549685216ce9753993
[AVERTISSEMENT] Aucun autre fichier n'a pu être décompressé de cette archive. L'archive est refermée.
C:\Program Files\eMule\Incoming\(2009) Professeur Layton jeu DS.rar
[0] Type d'archive: RAR
--> Setup.exe
[1] Type d'archive: RSRC
--> Object
[2] Type d'archive: CAB (Microsoft)
--> NETPUM~1.EXE
[RESULTAT] Contient le cheval de Troie TR/Dldr.Agent.xyt
C:\Program Files\eMule\Incoming\~ LOLO ~\-Dancehall Mix 2004 2005 Jamaique Jamaica Sean Paul Elephant Man Martinique Madinina Gwada Ragga Reggae Rhytm Riddim 2003 2002 2001 2000 Vybz Kartel.ace
[0] Type d'archive: ACE
--> -Dancehall Mix 2004 2005 Jamaique Jamaica Sean Paul Elephant Man Martinique Madinina Gwada Ragga Reggae Rhytm Riddim 2003 2002 2001 2000 Vybz Kartel.zip
C:\Program Files\MSN Messenger\riched20.dll
[RESULTAT] Contient le modèle de détection du logiciel espion ou publicitaire ADSPY/Mywebsearch.A.47
Recherche débutant dans 'D:\' <PRESARIO_RP>
D:\pagefile.sys
[REMARQUE] Ce fichier est un fichier système Windows.
[REMARQUE] Il est correct que ce fichier ne puisse pas être ouvert pour la recherche.
Début de la désinfection :
[REMARQUE] Le fichier a été déplacé dans le répertoire de quarantaine sous le nom '4a3c761a.qua' !
[REMARQUE] Le fichier a été déplacé dans le répertoire de quarantaine sous le nom '4a6f7652.qua' !
Fin de la recherche : jeudi 14 mai 2009 21:50
Temps nécessaire: 4:29:45 Heure(s)
La recherche a été effectuée intégralement
15149 Les répertoires ont été contrôlés
494785 Des fichiers ont été contrôlés
2 Des virus ou programmes indésirables ont été trouvés
0 Des fichiers ont été classés comme suspects
0 Des fichiers ont été supprimés
0 Des virus ou programmes indésirables ont été réparés
2 Les fichiers ont été déplacés dans la quarantaine
0 Les fichiers ont été renommés
57 Impossible de contrôler des fichiers
494726 Fichiers non infectés
14967 Les archives ont été contrôlées
60 Avertissements
3 Consignes
ContributeurMessssenger Plus! 3 est une des raisons de tes problèmes
Désinstalles le maintenant. , soit tu mets une autre version, soit tu le réinstalles sans oublier de décocher la case Autoriser les sponsors.
*Deconnectes toi et fermes toutes les apllications
* Lances Hijackthis et cliques sur Do a scan only
- Coches les cases devant les lignes suivantes :
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/...
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/...
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.msn.fr/spbasic.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.cooxer.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/...
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.cooxer.com/
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE
O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - https://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
et cliques sur Fix Checked puis refermes hijackthis
--> Tu es sous SP2 alors qu'il y a déjà un moment que l'on est passé à SP3, ceci représente des failles de sécurité pour ton pc
Pourquoi mettre à jour Windows : https://www.malekal.com/mises-a-jour-windows-update/
le danger des failles de sécurité : http://forum.malekal.com/ftopic3452.php
Lances un scan de ton pc avec Avira antivir, pour cela :
* Redemarres le pc en mode sans echec,
- Une fois en MSE, lances le scan et postes le rapport généré à la fin....
ContributeurDouble- cliques sur l'icone RSITde ton bureau :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 12443205 cheval de troi help?#1-
Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Compaq_Propriétaire at 2009-05-14 14:48:22
Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 2
System drive C: has 2 GB (1%) free of 145 GB
Total RAM: 511 MB (24% free)
Scan saved at 14:48:47, on 14/05/2009
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\HP\KBD\KBD.EXE
C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610.003\Bureau\RSIT.exe
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Démarrage rapide de HP Photosmart Premier.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O9 - Extra button: Ajout Direct - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{44FA5DCA-8C0D-457F-B4C1-A333072A70F6}: NameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{44FA5DCA-8C0D-457F-B4C1-A333072A70F6}: NameServer = 192.168.1.1
O23 - Service: Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe
O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE
O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE
O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
ContributeurNon, laisses tomber la recherche avec Malwarebytes, déjà qu'une recherche rapide a mis 40 minutes...
- Ouvres Ccleaner --> cliques sur l'onglet " Nettoyeur " --> lances une analyse et nettoyage, puis refermes le programme
--->Ensuite,
telecharges Avira antivir qui est ce qu'on fait de mieux en gratuit actuellement
- Supprimes d'abord Avast à partir du panneau de configuration --> ajouter/supprimer un programme
- Si tu éprouves de la difficulté a le desinstaller manuellement, dans ce cas utilises l'utilitaire de desinstallation d'Avast
Pourquoi Antivir et pas Avast
Tutoriel Avira antivir
Puis,
Mets Adobe à jour ICI
* Installes la dernière version de Java ICI
* Une fois à jour, télécharges JavaRa.zip
* Decompresses le --> extraire ici
---> Double-cliques sur JavaRa.exe
---> Autorises le processus a se connecter si il te le demande
. Cliques sur Install et suis les instructions
- Quand l'installation est finie, reviens à l'écran JavaRa
-Clic sur " Remove Old Versions " ou " dsupprimer les anciennes versions " --> cliques sur " oui "
-l'outil va travailler, cliques ensuite sur " Ok " et à nouveau sur Ok
- Un rapport s'ouvrira, refermes l'application puis postes le
* Fermes toutes les applications en cours et ouvres Ccleaner à nouveau
---> relances un nettoyage, puis cliques sur " Registre " ---> Chercher des erreurs ---> supprimer les erreurs --> recommences l'operation jusqu'à 0 erreur --> réponds oui à la sauvegarde, tu la supprimeras lorsque tu seras sure que le pc fonctionne bien
Postes ensuite un nouveau rapport RSIT stp
je suis un peu perdu voila le rapport de javara je c pas si c bon
JavaRa 1.13 Removal Log.
Report follows after line.
The JavaRa removal process was started on Thu May 14 13:45:06 2009
Found and removed: C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03
Found and removed: C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06
Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01
Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02
Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03
Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05
Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07
Found and removed: C:\Windows\Installer\{7148F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0142030}
Found and removed: C:\Windows\Installer\{7148F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0142060}
Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.4
Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{7148F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0142030}
Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: SOFTWARE\Classes\Installer\Products\8A0F841731866D117AB7000B0D410203
Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\8A0F841731866D117AB7000B0D410203
Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.142_03
Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.4.2_03
Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.4.2_03
Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.4.2_03
Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.142_03
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1
Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_02
Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_03
Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_04
Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.2
Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.2.0_01
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0000-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0001-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0001-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0002-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0002-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0003-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0003-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0004-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0004-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0005-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0005-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0006-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0006-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0007-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0007-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0008-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0008-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0009-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0009-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0010-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0010-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0011-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0011-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0012-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0012-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0013-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0013-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0014-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0014-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0015-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0015-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0016-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0016-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0017-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0017-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0018-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0018-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0019-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0019-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0020-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0020-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0021-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0021-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0022-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0022-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0023-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0023-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0024-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0024-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0025-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0025-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0026-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0026-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0027-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0027-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0028-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0028-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0029-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0029-ABCDEFFEDCBB}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0030-ABCDEFFEDCBA}
Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0030-ABCDEFFEDCBB}
The JavaRa removal process was started on Thu May 14 14:17:14 2009
Finished reporting. -
ContributeurOk, trés bien
- Impressionnant, mais bon !
* Ouvres Malwarebytes --> cliques sur l'onglet " Quarantaine " et supprimes tout ce qui s'y trouve...
* Postes un nouveau rapport RSIT stp
- Es tu d'accord pour passer à un antivirus plus performant et gratut lui aussi ? -
ContributeurJe te laisses avec ces instructions au dessus car je dois rentrer chez moi et j'en ai pour un moment...
- Postes les rapports MSNfix et Malwarebytes quand tu auras finis et on terminera plus tard...-
Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
Version de la base de données: 2129
Windows 5.1.2600 Service Pack 2
14/05/2009 11:51:18
mbam-log-2009-05-14 (11-51-18).txt
Type de recherche: Examen rapide
Eléments examinés: 184886
Temps écoulé: 39 minute(s), 56 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 1
Valeur(s) du Registre infectée(s): 2
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 67
Fichier(s) infecté(s): 656
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\net (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\net (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\net (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Zango (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Zango\bin (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Zango\bin\10.2.191.0 (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Network Monitor (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\NetMon (Trojan.NetMon) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\Compaq_Propriétaire (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\db (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\dwld (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\report (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\res2 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\Documents and Settings (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\ShoppingReport\Bin (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\MSNBackgrounds (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\3.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\DriveCleaner 2006 Free (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\WinTouch (Adware.WinPop) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\msskinner (Adware.EGDAccess) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Words (Adware.Rond) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\WinAble (Trojan.Adloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65 (Adware.Seekmo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\WinButler (Adware.WinButler) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango (Adware.Zango) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\IESkins (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0 (Adware.Zango) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\dynamic (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOL (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOL\dynamic (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOL\static (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango (Adware.Zango) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic (Adware.Zango) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\TooltipXML (Adware.Zango) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\TooltipXML (Adware.Zango) -> Files: 893 -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\ustat (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\static (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\static\1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\static\2 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\static\DownLoad (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\net.net (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\NetMon\domains.txt (Trojan.NetMon) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\NetMon\log.txt (Trojan.NetMon) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\Config.xml (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\db\Aliases.dbs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\db\Sites.dbs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\dwld\WhiteList.xip (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\report\aggr_storage.xml (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\report\send_storage.xml (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\res2\WhiteList.dbs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\ShoppingReport\Uninst.exe (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Activate.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\bnlink.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\err.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\errors.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\lapv.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\license.rtf (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\manual.url (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\pv.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\readme.rtf (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\ScanReport.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Schedule.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\sr.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\support.url (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Thumbs.db (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\UDC2006.dmp (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\UDC2006.xml (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\UDC6.url (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\unins000.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\unins000.exe (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\uninstall.ico (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\UninstallPage.html (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\up.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\updater.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\vbpv.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\AE_CD_Cr.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\AReadr4.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\AReadr5.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\ASDSEEpv.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\ASPack.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\Babylon.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\BDelphi5.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CatchUp.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CBuildr5.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CCGA.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CManager.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CuteFTP4.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CuteHTML.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\DAcceler.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\DiscJug.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\ECDCreat4.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\Far.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FFTsks.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FlashFXP.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FrntPage.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FrontPEx.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FtpEXP.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FtpVoya.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\GetRight.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\GoZilla.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\GravMRU.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\HomeSite.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\HotDogPr.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\H_TxtPad.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\IconExtr.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\iMesh.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\ImgReady3.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\InsShExp.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\JASC_P_P.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\KaZaA.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\LView.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MacDir.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MacDrWea.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MicAng.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MicDes.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MMUnDisk.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MM_CON.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\Morpheus.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MPaint.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MPicPub.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MPImaGal.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MSExplorer.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MSoffice.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MSRegEdit.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MSWMP.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MSWordPad.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\Nero.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\NetShow.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\NTBackup.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\pfilelst.xda (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\PhotShel.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\PHPCoder.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\PowerZIP.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\RapidBr.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\RealAuPl.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\RealDown.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\SecurCRT.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\SL_BlWin.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\SmartClr.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\Sonique.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\StuffIt.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\TelepPro.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UGifAnim.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UltraEd.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UMedStud.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UPhImpV.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UPhotoEx.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UVidStud.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\VNC.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WebFeret.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WebReap.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WinACE.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WinGate.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WinRAR.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WinZIP.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WiseInst.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\wordslst.xda (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\YahooPl.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\ZipMagic.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\button.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\button2.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\header.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\logo.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\spacer.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\top1.jpg (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\top2.jpg (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\top_line.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3BKGERR.JPG (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3CJPEG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3HISTSW.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3PSSAVR.SCR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3RESTUB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3SCRCTR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3SPACER.WMV (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3WALLPP.DAT (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3WPHOOK.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3FFXTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3FFXTBR.MANIFEST (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3IDLE.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3NTSTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3OUTLCN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3SKPLAY.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0002FF84 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194D5C1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194D7C5.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194D97A.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194DB6E.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194DF85.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194E0DD.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033D59B8.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033D5B7D.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E0BF1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E0D78.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E0EA1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E0FC9.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E11FC.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E1334.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E14CB.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\files.ini (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHECKERS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHESS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\REVERSI.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search2 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\prevcfg.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\prevcfg2.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\settings.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\settings.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr\History\allowed (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr\History\notallow (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Cache\00C7B8E8 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Cache\files.ini (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\00C7C665.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\01448005.urr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016CC614.urr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016CC78B.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016CE9F8.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016CF6E8.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D1F21.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D29A0.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D32B9.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D3CFA.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D4D55.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D56AC.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D6AB1.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D74A4.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D77EF.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D8638.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D8F6F.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D91FF.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DA0E4.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DA326.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DAD38.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DB575.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DD283.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DDB5C.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DE985.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\wrkparam.lst (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016CC78B.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016CE9F8.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016CF6E8.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D1F21.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D29A0.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D32B9.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D3CFA.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D4D55.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D56AC.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D6AB1.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D74A4.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D77EF.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D8638.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D8F6F.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D91FF.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DA0E4.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DA326.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DAD38.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DB575.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DD283.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DDB5C.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DE985.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\0141F9E7.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\CursorManiaBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\FunBuddyIconBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MailStampBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MyFunCardsIMBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MySignatureInsertBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MySignaturePreviewBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MyStationeryBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs\update.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\WinTouch\config.cfg.f5eff3ebe23e4c8dbf6594a9a94e2b5a (Adware.WinPop) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\WinTouch\wintouch.cfg (Adware.WinPop) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\msskinner\msbackup.dat (Adware.EGDAccess) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Words\list.txt (Adware.Rond) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\WinAble\winable.exe.lzma (Trojan.Adloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\WinButler\config.cfg (Adware.WinButler) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\business_promo.htm (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\buttondir.txt (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\css2_main.css (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\css2_pagingmodule.css (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\css2_topbuttons.css (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\css_cattree.css (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\css_flashpreview.css (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\cursors.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\edit_fs.htm (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-543450.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-548964.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-589306.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-591943.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-592579.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-598579.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-603763.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-9595.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-9696.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511745-514279.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-backgrounds.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-bcards.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-ecards.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-emoticons.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-estationery.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-funny.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-help.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-images.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-info.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-more.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-my.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-new.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-new2.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-options.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-people.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-photo.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-tell.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-temp.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-text.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-voice.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-premium-email-premium.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-t1-bg.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-temp-bg.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\flashpatch.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\flashpreview.htm (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\fs3.htm (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\hotbar_promo.htm (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_basetemplate.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_hbgroups.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_hbobject3.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_hbobjectset3.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_hotbarwrapper.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_iteratorsandreaders3nf.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_pagingmoduleobj3.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_texts3.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_xmltree3nf.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\linkpathlegal.txt (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\progress.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\sales_buttons.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_animations.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_backgrounds.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_ecards.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_emoticons.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_notifiers.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_text.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\zango_btn.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1003063.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1005258.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1024209.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1049051.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1052614.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1054344.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1055540.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1056107.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1065005.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1066790.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1067135.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1139410.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1383356.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1383771.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1384369.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1385773.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1386779.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1386963.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1387224.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1387273.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1387611.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1388096.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1388730.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1388764.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1390720.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1390732.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1390909.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1390994.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1391092.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1391437.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1391571.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1395210.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1395464.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1400295.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1401220.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1401230.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1403306.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1404538.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1405667.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1405886.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1406785.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1416744.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1416760.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1416861.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1441940.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1442602.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1489062.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\151198.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1592468.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1639817.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1642471.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1648367.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1652341.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1677283.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1719346.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1741903.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1744678.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1763901.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\179618.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1854486.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1859639.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1870688.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1900435.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1931089.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2017132.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2065725.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2066842.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2094395.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2101472.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2111668.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2167013.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\218441.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2189149.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted -
ContributeurOk, laisses tomber Navilog1, arretes le
Telecharges et installes ccleaner : https://filehippo.com/download_ccleaner/
- Durant l'installation, n'installe pas la barre d'outils yahoo et decoche la case " ajouter l'option des mises à jour"
- Une fois installé, fermes toutes les applications en cours et lance ccleaner
- clic >> option >> avancé et decoches " effacer les fichiers etc... plus vieux que 48h
- Selectionne " nettoyeur " >> clic sur Analyse puis nettoyage, puis referme le programme
Télécharge MSNFix.zip (de !aur3n7) sur ton Bureau.
http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
Décompresse-le (Clic droit >> Extraire ici).
Pour redémarrer en mode sans échec :
Redémarre ton PC.
Au démarrage, tapote sur F8 (F5 sur certains PC) juste après l'affichage du BIOS et juste avant le chargement de Windows.
Dans le menu d'options avancées, choisis Mode sans échec.
Choisis ta session.
Double-cliques sur le fichier MSNFix.bat.
Exécute l'option R.
Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage.
Note : Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal.
- Telecharges Malwarebytes' Anti-Malware :
http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
- Installe le > double-clic sur Mbam-setup.exe, à la fin de l'installation, il se mettra automatiquement à jour
- Une fois installé, fermes toutes les applications en cours et lances Malwarebytes
- Executes un examen rapide du pc ( tu n'auras pas accés à internet pendant l'analyse)
- A la fin du scan clic sur " Afficher les resultats ", si Malwarebytes a trouvé des infections >> clic sur " Supprimer la selection "
- Si il a besoin de redemarrer le pc pour finir la desinfection, acceptes
- Un rapport s'etablira, postes son contenu.
salut, me revoila avec mes problemes, jai le rapport de malware le voici sa fais peur
Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
Version de la base de données: 2129
Windows 5.1.2600 Service Pack 2
14/05/2009 11:51:18
mbam-log-2009-05-14 (11-51-18).txt
Type de recherche: Examen rapide
Eléments examinés: 184886
Temps écoulé: 39 minute(s), 56 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 1
Valeur(s) du Registre infectée(s): 2
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 67
Fichier(s) infecté(s): 656
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\net (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\net (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\net (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Zango (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Zango\bin (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Zango\bin\10.2.191.0 (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Network Monitor (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\NetMon (Trojan.NetMon) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\Compaq_Propriétaire (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\db (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\dwld (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\report (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\res2 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\Documents and Settings (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\ShoppingReport\Bin (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\MSNBackgrounds (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\3.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\DriveCleaner 2006 Free (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\WinTouch (Adware.WinPop) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\msskinner (Adware.EGDAccess) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Words (Adware.Rond) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\WinAble (Trojan.Adloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65 (Adware.Seekmo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\WinButler (Adware.WinButler) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango (Adware.Zango) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\IESkins (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0 (Adware.Zango) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\dynamic (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOL (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOL\dynamic (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOL\static (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango (Adware.Zango) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic (Adware.Zango) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\TooltipXML (Adware.Zango) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\TooltipXML (Adware.Zango) -> Files: 893 -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\ustat (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\static (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\static\1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\static\2 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\static\DownLoad (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\net.net (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\NetMon\domains.txt (Trojan.NetMon) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\NetMon\log.txt (Trojan.NetMon) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\Config.xml (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\db\Aliases.dbs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\db\Sites.dbs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\dwld\WhiteList.xip (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\report\aggr_storage.xml (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\report\send_storage.xml (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\ShoppingReport\cs\res2\WhiteList.dbs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\ShoppingReport\Uninst.exe (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Activate.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\bnlink.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\err.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\errors.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\lapv.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\license.rtf (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\manual.url (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\pv.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\readme.rtf (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\ScanReport.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Schedule.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\sr.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\support.url (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Thumbs.db (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\UDC2006.dmp (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\UDC2006.xml (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\UDC6.url (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\unins000.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\unins000.exe (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\uninstall.ico (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\UninstallPage.html (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\up.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\updater.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\vbpv.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\AE_CD_Cr.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\AReadr4.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\AReadr5.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\ASDSEEpv.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\ASPack.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\Babylon.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\BDelphi5.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CatchUp.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CBuildr5.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CCGA.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CManager.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CuteFTP4.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\CuteHTML.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\DAcceler.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\DiscJug.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\ECDCreat4.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\Far.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FFTsks.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FlashFXP.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FrntPage.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FrontPEx.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FtpEXP.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\FtpVoya.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\GetRight.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\GoZilla.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\GravMRU.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\HomeSite.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\HotDogPr.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\H_TxtPad.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\IconExtr.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\iMesh.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\ImgReady3.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\InsShExp.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\JASC_P_P.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\KaZaA.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\LView.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MacDir.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MacDrWea.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MicAng.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MicDes.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MMUnDisk.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MM_CON.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\Morpheus.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MPaint.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MPicPub.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MPImaGal.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MSExplorer.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MSoffice.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MSRegEdit.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MSWMP.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\MSWordPad.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\Nero.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\NetShow.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\NTBackup.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\pfilelst.xda (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\PhotShel.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\PHPCoder.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\PowerZIP.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\RapidBr.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\RealAuPl.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\RealDown.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\SecurCRT.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\SL_BlWin.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\SmartClr.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\Sonique.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\StuffIt.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\TelepPro.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UGifAnim.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UltraEd.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UMedStud.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UPhImpV.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UPhotoEx.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\UVidStud.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\VNC.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WebFeret.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WebReap.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WinACE.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WinGate.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WinRAR.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WinZIP.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\WiseInst.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\wordslst.xda (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\YahooPl.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\Appbase\ZipMagic.dat (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\button.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\button2.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\header.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\logo.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\spacer.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\top1.jpg (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\top2.jpg (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free\img\top_line.gif (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3BKGERR.JPG (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3CJPEG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3HISTSW.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3PSSAVR.SCR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3RESTUB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3SCRCTR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3SPACER.WMV (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3WALLPP.DAT (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\F3WPHOOK.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3FFXTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3FFXTBR.MANIFEST (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3IDLE.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3NTSTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3OUTLCN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\M3SKPLAY.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0002FF84 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194D5C1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194D7C5.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194D97A.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194DB6E.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194DF85.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0194E0DD.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033D59B8.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033D5B7D.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E0BF1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E0D78.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E0EA1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E0FC9.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E11FC.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E1334.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\033E14CB.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\files.ini (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHECKERS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHESS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\REVERSI.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search2 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\prevcfg.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\prevcfg2.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\settings.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\settings.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr\History\allowed (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr\History\notallow (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Cache\00C7B8E8 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Cache\files.ini (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\00C7C665.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\01448005.urr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016CC614.urr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016CC78B.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016CE9F8.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016CF6E8.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D1F21.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D29A0.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D32B9.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D3CFA.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D4D55.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D56AC.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D6AB1.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D74A4.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D77EF.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D8638.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D8F6F.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016D91FF.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DA0E4.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DA326.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DAD38.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DB575.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DD283.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DDB5C.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\016DE985.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\wrkparam.lst (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016CC78B.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016CE9F8.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016CF6E8.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D1F21.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D29A0.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D32B9.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D3CFA.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D4D55.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D56AC.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D6AB1.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D74A4.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D77EF.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D8638.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D8F6F.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016D91FF.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DA0E4.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DA326.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DAD38.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DB575.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DD283.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DDB5C.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\101x135\016DE985.jpg (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\0141F9E7.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\CursorManiaBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\FunBuddyIconBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MailStampBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MyFunCardsIMBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MySignatureInsertBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MySignaturePreviewBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MyStationeryBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs\update.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\WinTouch\config.cfg.f5eff3ebe23e4c8dbf6594a9a94e2b5a (Adware.WinPop) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\WinTouch\wintouch.cfg (Adware.WinPop) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\msskinner\msbackup.dat (Adware.EGDAccess) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Words\list.txt (Adware.Rond) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\WinAble\winable.exe.lzma (Trojan.Adloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\WinButler\config.cfg (Adware.WinButler) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\business_promo.htm (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\buttondir.txt (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\css2_main.css (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\css2_pagingmodule.css (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\css2_topbuttons.css (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\css_cattree.css (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\css_flashpreview.css (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\cursors.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\edit_fs.htm (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-543450.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-548964.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-589306.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-591943.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-592579.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-598579.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-603763.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-9595.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511724-9696.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511745-514279.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-backgrounds.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-bcards.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-ecards.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-emoticons.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-estationery.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-funny.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-help.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-images.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-info.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-more.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-my.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-new.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-new2.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-options.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-people.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-photo.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-tell.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-temp.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-text.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-voice.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-premium-email-premium.mnu (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-t1-bg.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\email-temp-bg.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\flashpatch.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\flashpreview.htm (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\fs3.htm (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\hotbar_promo.htm (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_basetemplate.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_hbgroups.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_hbobject3.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_hbobjectset3.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_hotbarwrapper.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_iteratorsandreaders3nf.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_pagingmoduleobj3.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_texts3.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\js2_xmltree3nf.js (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\linkpathlegal.txt (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\progress.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\sales_buttons.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_animations.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_backgrounds.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_ecards.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_emoticons.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_notifiers.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\treedata_text.xml (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\HostOI\static\1\zango_btn.res (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1003063.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1005258.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1024209.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1049051.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1052614.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1054344.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1055540.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1056107.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1065005.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1066790.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1067135.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1139410.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1383356.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1383771.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1384369.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1385773.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1386779.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1386963.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1387224.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1387273.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1387611.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1388096.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1388730.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1388764.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1390720.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1390732.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1390909.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1390994.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1391092.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1391437.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1391571.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1395210.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1395464.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1400295.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1401220.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1401230.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1403306.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1404538.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1405667.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1405886.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1406785.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1416744.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1416760.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1416861.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1441940.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1442602.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1489062.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\151198.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1592468.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1639817.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1642471.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1648367.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1652341.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1677283.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1719346.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1741903.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1744678.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1763901.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\179618.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1854486.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1859639.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1870688.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1900435.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\1931089.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2017132.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2065725.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2066842.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2094395.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2101472.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2111668.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\2167013.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\Zango\v3.0\Zango\dynamic\218441.sdf (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
Contributeur- Pour Lop --> tu as telecharger le sponsor de Messenger+ programme de bittorent...
- Pour Navilog --> il s'agit d'une infection Navipromo, lorsque tu télécharges des programmes telles que :
Funky Emoticons
Game Attack
go-astro
GoRecord
HotTVPlayer / HotTVPlayer & Paris Hilton
Live-Player
MailSkinner
Messenger Skinner
Instant Access
InternetGameBox
Official Emule (Version d'Emule modifiée)
Original Solitaire
SuperSexPlayer
Speed Downloading
Sudoplanet
Webmediaplayer
Sur le site www.games-desktop.com (ne pas aller dessus!!)
- Des rogues en téléchargeant DriveCleaner 2006
- Infections MSN et Trojan Downloader
Voili, voilou ! -
ContributeurQuelques infections, mais on peut regler ça vite fais...
- En fait Avast est vraiment une daube avec tout ce qu'il laisse passer...
- fais la suite stp, mais bon ce n'est pas non plus la fin du monde -
ContributeurC'est ce rapport qu'il aurait fallut :2 - "C:\Lop SD\LopR_2.txt" - 14/05/2009| 0:51 - Option : [2]
mais bon pas grave passes à la suite... -
ContributeurTu fais un clic-droit sur l'icone d'avast en bas à droite de ton écran et tu desactives le résident...
--------------------\\ Lop S&D 4.2.5-0 XP/Vista
Microsoft Windows XP Édition familiale ( v5.1.2600 ) Service Pack 2
X86-based PC ( Uniprocessor Free : AMD Sempron(tm) Processor 3000+ )
BIOS : Phoenix - Award BIOS v6.00PG
USER : Compaq_Propriétaire ( Administrator )
BOOT : Normal boot
Antivirus : avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090513-0] 4.8.1335 (Activated)
C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:142 Go (Free:0 Go)
D:\ (Local Disk) - FAT32 - Total:6 Go (Free:2 Go)
E:\ (CD or DVD)
F:\ (USB)
G:\ (USB)
H:\ (USB)
I:\ (USB)
J:\ (USB)
"C:\Lop SD" ( MAJ : 19-12-2008|23:40 )
Option : [2] ( 14/05/2009| 0:55 )
--------------------\\ Listing des dossiers dans APPLIC~1
[10/09/2008|01:20] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\{3276BE95_AF08_429F_A64F_CA64CB79BCF6}
[15/02/2008|01:14] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65
[02/01/2005|06:28] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Adobe
[08/08/2007|21:52] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Apple
[02/01/2005|06:30] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Apple Computer
[22/04/2009|00:25] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\BigFishGamesCache
[07/06/2006|13:33] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\BOONTY
[03/09/2006|23:45] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\DVD Shrink
[03/11/2007|17:41] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\eBay
[19/11/2008|00:14] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Flood Light Games
[25/12/2007|18:34] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Fugazo
[24/10/2008|22:16] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Gogii
[16/04/2008|00:24] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Google
[23/05/2005|21:32] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Hewlett-Packard
[30/12/2007|14:54] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\HipSoft
[06/10/2007|17:16] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\HP
[23/11/2008|20:02] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\HP Product Assistant
[02/01/2005|06:57] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\InstallShield
[10/04/2009|14:51] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Lavasoft
[08/06/2006|23:09] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Macrovision
[21/10/2008|17:02] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Messenger Plus!
[18/02/2009|15:55] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Microsoft
[02/01/2005|06:35] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Motive
[05/10/2007|12:06] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Mozilla
[17/05/2007|19:00] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\MumboJumbo
[09/09/2008|10:28] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\NOS
[25/04/2008|00:05] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\pixelStorm
[27/12/2007|22:51] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\PlayFirst
[02/01/2005|06:30] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\QuickTime
[21/04/2009|23:42] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Redrum
[02/01/2005|06:12] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\SBSI
[28/11/2008|09:52] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\SFR
[06/10/2007|17:14] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Sonic
[11/10/2007|20:42] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Sony Ericsson
[17/12/2008|17:11] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Symantec
[11/10/2007|20:41] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Teleca
[22/04/2009|00:24] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\TEMP
[12/06/2006|23:06] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Trymedia
[14/04/2008|19:45] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\WholeSecurity
[21/10/2005|21:52] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Windows Genuine Advantage
[02/02/2007|16:19] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Windows Live Toolbar
[07/11/2008|17:59] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\WLInstaller
[14/04/2008|19:55] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Yahoo! Companion
[25/04/2008|21:59] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Adobe
[08/05/2008|00:25] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\AdobeUM
[26/08/2006|19:17] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Ahead
[21/10/2008|16:53] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Apple Computer
[14/04/2008|19:57] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\ArcSoft
[16/04/2008|22:45] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Big Fish Games
[26/12/2005|21:19] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Creative
[28/06/2008|01:03] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Dealio
[09/05/2008|19:47] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Disney Interactive
[22/12/2007|18:25] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\DivX
[12/01/2008|19:37] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Donut Games
[03/07/2007|20:33] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\DriveCleaner 2006 Free
[04/11/2007|14:17] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\eBay
[14/07/2007|23:19] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Google
[06/10/2007|20:38] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\HP
[21/10/2008|16:53] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Identities
[27/12/2007|22:23] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\InstallShield
[07/06/2005|23:49] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\InterVideo
[29/08/2007|14:03] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Leadertech
[31/12/2007|00:54] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Macromedia
[13/03/2008|13:29] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Media Player Classic
[21/10/2008|16:54] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Microsoft
[03/10/2007|21:29] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Motive
[05/10/2007|12:06] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Mozilla
[02/06/2005|10:40] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\MSNInstaller
[27/12/2007|22:51] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\PlayFirst
[02/01/2005|06:40] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\SampleView
[10/05/2008|01:53] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Search Settings
[18/04/2009|15:50] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\SendPix
[06/09/2008|22:33] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\ShoppingReport
[06/08/2007|19:28] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Snapfish
[08/06/2005|10:51] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Sonic
[19/04/2008|23:24] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\SprillBermudeFr
[02/01/2005|06:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Sun
[02/01/2005|06:47] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Symantec
[05/10/2007|12:06] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Talkback
[16/12/2007|01:07] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\teamspeak2
[11/10/2007|20:43] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Teleca
[02/01/2009|14:24] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\THeUDS
[18/11/2007|18:22] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\U3
[22/12/2007|18:43] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\vlc
[15/02/2008|01:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\WeatherDPA
[14/04/2008|19:45] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\WholeSecurity
[15/04/2008|19:18] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\WinButler
[02/08/2008|16:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\WinRAR
[11/10/2007|14:59] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\WinTouch
[12/01/2008|11:21] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Yahoo!
[15/02/2008|01:20] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Zango
[30/12/2007|15:08] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Zylom
[11/10/2007|14:59] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\?asks
[09/09/2008|10:27] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\Adobe
[02/01/2005|06:30] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\Apple Computer
[07/09/2008|15:29] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\Google
[07/09/2008|15:00] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\HP
[25/11/2004|05:26] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\Identities
[07/09/2008|15:24] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\Macromedia
[11/09/2008|20:50] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\Media Player Classic
[10/09/2008|23:27] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\Microsoft
[02/01/2005|06:40] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\SampleView
[02/01/2005|06:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\Sun
[07/09/2008|16:35] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.NOM\APPLIC~1\Symantec
[13/10/2008|22:20] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\Adobe
[18/10/2008|12:04] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\AdobeUM
[02/01/2005|06:30] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\Apple Computer
[07/10/2008|16:32] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\ArcSoft
[20/10/2008|22:49] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\BitDefender
[20/10/2008|21:12] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\BitTorrent
[21/10/2008|15:25] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\DNA
[14/09/2008|21:12] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\Google
[14/09/2008|19:06] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\HP
[25/11/2004|05:26] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\Identities
[14/10/2008|21:36] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\InterVideo
[14/09/2008|19:06] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\Macromedia
[17/09/2008|21:37] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\Media Player Classic
[20/10/2008|21:25] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\Microsoft
[15/10/2008|00:23] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\Motive
[02/01/2005|06:40] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\SampleView
[02/01/2005|06:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\Sun
[22/09/2008|16:45] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\Symantec
[02/01/2009|14:24] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\THeUDS
[18/09/2008|23:51] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.000\APPLIC~1\uTorrent
[23/10/2008|21:39] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Adobe
[11/12/2008|00:03] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\AdobeUM
[02/01/2005|06:30] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Apple Computer
[28/10/2008|01:59] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\BitTorrent
[19/11/2008|00:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Flood Light Games
[15/11/2008|23:44] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Friday's games
[22/10/2008|19:48] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Google
[03/12/2008|20:08] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\HP
[24/10/2008|22:19] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Identities
[21/10/2008|19:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Macromedia
[06/11/2008|18:30] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Media Player Classic
[03/11/2008|11:52] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Microsoft
[02/01/2005|06:40] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\SampleView
[02/01/2005|06:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Sun
[02/01/2005|06:47] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Symantec
[24/10/2008|22:19] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\TheScruffs
[02/01/2009|14:24] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\THeUDS
[03/11/2008|22:34] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\WinRAR
[24/10/2008|22:19] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.001\APPLIC~1\Zylom
[13/12/2008|15:45] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\Adobe
[02/01/2005|06:30] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\Apple Computer
[13/12/2008|15:50] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\EoRezo
[25/11/2004|05:26] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\Identities
[13/12/2008|15:43] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\Macromedia
[13/12/2008|15:37] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\Microsoft
[02/01/2005|06:40] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\SampleView
[02/01/2005|06:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\Sun
[02/01/2005|06:47] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\Symantec
[13/12/2008|15:38] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\THeUDS
[13/12/2008|15:50] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.002\APPLIC~1\vlc
[14/12/2008|21:16] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Adobe
[16/04/2009|13:02] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\AdobeUM
[02/01/2005|06:30] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Apple Computer
[18/12/2008|00:05] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\DivX
[24/03/2009|11:23] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\dvdcss
[02/04/2009|21:22] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\HP
[24/02/2009|13:48] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Hulabee
[25/11/2004|05:26] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Identities
[21/01/2009|23:59] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\InstallShield
[04/02/2009|10:37] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Leadertech
[18/12/2008|00:03] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\LG Electronics
[14/12/2008|02:07] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Macromedia
[27/12/2008|17:39] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Media Player Classic
[10/04/2009|15:23] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Microsoft
[07/02/2009|15:46] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Mozilla
[22/12/2008|16:11] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\MSNInstaller
[18/04/2009|23:59] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\RobinsonCrusoeBFGFR
[02/01/2005|06:40] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\SampleView
[04/02/2009|10:37] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Sonic
[02/01/2005|06:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Sun
[02/01/2005|06:47] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\Symantec
[15/03/2009|23:59] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\teamspeak2
[14/12/2008|02:06] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\THeUDS
[27/12/2008|14:59] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\vlc
[21/01/2009|00:49] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\APPLIC~1\WinRAR
[02/01/2005|06:30] C:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\Apple Computer
[25/11/2004|05:26] C:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\Identities
[02/01/2005|06:57] C:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\Microsoft
[02/01/2005|06:40] C:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\SampleView
[02/01/2005|06:14] C:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\Sun
[02/01/2005|06:47] C:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\Symantec
[20/02/2009|19:30] C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\agi
[29/09/2007|15:13] C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Google
[06/10/2007|17:27] C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\HP
[02/01/2005|06:07] C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Microsoft
[28/09/2007|23:01] C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\NetMon
[07/10/2007|22:39] C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Symantec
[08/10/2007|09:39] C:\DOCUME~1\NETWOR~1\APPLIC~1\Google
[02/01/2005|06:07] C:\DOCUME~1\NETWOR~1\APPLIC~1\Microsoft
[08/10/2007|09:38] C:\DOCUME~1\NETWOR~1\APPLIC~1\Symantec
--------------------\\ Tâches planifiées dans C:\WINDOWS\tasks
[13/05/2009 14:52][--a------] C:\WINDOWS\tasks\Ad-Aware Update (Daily).job
[14/05/2009 00:02][--a------] C:\WINDOWS\tasks\V‚rifier les mises … jour de Windows Live Toolbar.job
[14/05/2009 00:00][--a------] C:\WINDOWS\tasks\HPpromotions journeysoftware.job
[08/05/2009 16:34][--a------] C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job
[14/05/2009 00:46][--a------] C:\WINDOWS\tasks\Check Updates for Windows Live Toolbar.job
[13/05/2009 09:23][--ah-----] C:\WINDOWS\tasks\SA.DAT
[05/08/2004 20:00][-rah-c---] C:\WINDOWS\tasks\desktop.ini
--------------------\\ Listing des dossiers dans C:\Program Files
[23/12/2007|20:18] C:\Program Files\ACE Mega CoDecS Pack
[02/01/2005|06:28] C:\Program Files\Adobe
[09/12/2005|21:07] C:\Program Files\Advanced Messenger Plus
[09/10/2005|22:53] C:\Program Files\AGD
[12/06/2005|01:09] C:\Program Files\Ahead
[14/01/2008|23:21] C:\Program Files\Alice Greenfingers
[12/01/2008|16:11] C:\Program Files\AliceGreenFingers_at
[11/10/2007|14:55] C:\Program Files\Alwil Software
[10/09/2008|01:08] C:\Program Files\Apple Software Update
[30/12/2007|22:40] C:\Program Files\Arcade Lab
[25/08/2006|19:28] C:\Program Files\ArcSoft
[02/01/2005|06:55] C:\Program Files\ATI Technologies
[29/02/2008|01:08] C:\Program Files\AutoScreenShot
[12/02/2008|15:52] C:\Program Files\BFG
[17/11/2008|01:05] C:\Program Files\bfgclient
[20/10/2008|22:49] C:\Program Files\BitDefender
[18/09/2008|23:50] C:\Program Files\BitTorrent
[10/09/2008|01:15] C:\Program Files\Bonjour
[30/12/2007|01:54] C:\Program Files\Boonty
[23/07/2008|12:00] C:\Program Files\BoontyGames
[19/08/2005|12:52] C:\Program Files\CAPCOM
[20/10/2007|00:38] C:\Program Files\CCleaner
[02/06/2005|00:37] C:\Program Files\Cegetel
[24/11/2004|03:37] C:\Program Files\ComPlus Applications
[30/04/2008|10:25] C:\Program Files\Conduit
[26/12/2005|21:17] C:\Program Files\Creative
[10/05/2008|01:52] C:\Program Files\Dealio
[29/08/2005|00:03] C:\Program Files\Delux
[26/10/2005|23:38] C:\Program Files\DesktopPlant
[11/10/2007|22:06] C:\Program Files\Disc2Phone
[19/05/2008|15:52] C:\Program Files\Disney Interactive
[22/01/2009|00:03] C:\Program Files\DivX
[18/09/2008|23:50] C:\Program Files\DNA
[12/01/2008|19:37] C:\Program Files\Donut Games
[05/06/2008|11:03] C:\Program Files\DriveCleaner 2006 Free
[12/06/2005|01:54] C:\Program Files\DVD Decrypter
[12/02/2009|11:46] C:\Program Files\Easy Internet signup
[12/05/2009|22:28] C:\Program Files\eMule
[13/12/2008|15:50] C:\Program Files\EoRezo
[20/10/2008|21:26] C:\Program Files\FBM Software
[17/12/2008|20:30] C:\Program Files\Fichiers communs
[18/04/2009|11:44] C:\Program Files\Free Easy Burner
[04/11/2008|22:46] C:\Program Files\Full Pack Codecs
[07/03/2006|09:59] C:\Program Files\FunWebProducts
[28/06/2008|01:01] C:\Program Files\G.H.O.S.T. Hunters - The Haunting of Majesty Manor
[15/03/2009|23:46] C:\Program Files\GamesBar
[23/10/2008|07:47] C:\Program Files\Google
[02/01/2005|06:35] C:\Program Files\Help and Support Additions
[23/05/2005|21:32] C:\Program Files\Hewlett-Packard
[23/11/2008|20:03] C:\Program Files\HP
[21/11/2008|21:11] C:\Program Files\IKEA HomePlanner
[22/07/2008|20:30] C:\Program Files\Imikimi
[02/10/2007|15:40] C:\Program Files\InetGet2
[15/04/2008|19:39] C:\Program Files\Insider
[22/01/2009|00:00] C:\Program Files\InstallShield Installation Information
[13/01/2006|00:03] C:\Program Files\InterActual
[16/04/2009|14:27] C:\Program Files\Internet Explorer
[12/01/2009|16:07] C:\Program Files\InterVideo
[02/01/2005|06:30] C:\Program Files\iPod
[02/01/2005|06:30] C:\Program Files\iTunes
[29/02/2008|00:53] C:\Program Files\Jargon Informatique
[02/01/2005|06:14] C:\Program Files\Java
[22/10/2008|18:32] C:\Program Files\Kaspersky Lab
[20/02/2009|19:30] C:\Program Files\Kiwee Toolbar
[27/12/2008|16:04] C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
[18/04/2009|15:30] C:\Program Files\Lavasoft
[17/12/2008|23:57] C:\Program Files\LG Electronics
[18/04/2009|16:37] C:\Program Files\LG PC Suite 2
[19/02/2006|02:16] C:\Program Files\Logitech
[30/06/2007|17:12] C:\Program Files\Macrogaming
[02/01/2005|06:57] C:\Program Files\Macrovision Corp
[18/04/2009|16:37] C:\Program Files\Messenger
[18/12/2008|19:25] C:\Program Files\Messenger Plus! Live
[18/12/2008|20:04] C:\Program Files\MessengerPlus! 3
[17/12/2008|22:01] C:\Program Files\Microsoft
[14/07/2007|23:07] C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2
[25/11/2004|05:27] C:\Program Files\microsoft frontpage
[08/11/2007|20:30] C:\Program Files\Microsoft Office
[27/02/2009|09:30] C:\Program Files\Microsoft Silverlight
[15/11/2007|17:41] C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
[22/12/2008|17:35] C:\Program Files\Microsoft Sync Framework
[18/04/2009|16:37] C:\Program Files\Microsoft Works
[10/05/2008|02:32] C:\Program Files\Mindscape
[25/11/2004|05:27] C:\Program Files\Movie Maker
[13/05/2009|23:44] C:\Program Files\Mozilla Firefox
[08/11/2007|20:29] C:\Program Files\MSECache
[25/11/2004|05:27] C:\Program Files\MSN
[30/07/2007|21:56] C:\Program Files\MSN Apps
[25/11/2004|05:27] C:\Program Files\MSN Gaming Zone
[18/04/2009|16:37] C:\Program Files\MSN Messenger
[30/07/2007|22:01] C:\Program Files\MSN Toolbar
[27/06/2007|12:10] C:\Program Files\MSXML 4.0
[09/03/2006|11:47] C:\Program Files\MUSICMATCH
[13/04/2008|22:07] C:\Program Files\MyDSC2
[19/07/2005|23:14] C:\Program Files\MyWebSearch
[26/08/2006|19:06] C:\Program Files\Nero
[14/12/2008|00:49] C:\Program Files\NetMeeting
[11/10/2007|15:16] C:\Program Files\Network Monitor
[09/09/2008|10:10] C:\Program Files\NOS
[22/11/2008|19:57] C:\Program Files\Oberon Media
[25/11/2004|05:27] C:\Program Files\Online Services
[29/12/2007|02:05] C:\Program Files\orange
[14/12/2008|00:49] C:\Program Files\Outlook Express
[17/12/2008|16:32] C:\Program Files\PC-Doctor for Windows
[10/04/2009|20:25] C:\Program Files\Photo Story 3 for Windows
[09/01/2008|14:58] C:\Program Files\PhotoFiltre
[18/04/2009|16:37] C:\Program Files\PhotoScape
[17/09/2008|22:47] C:\Program Files\Picasa2
[28/02/2007|09:38] C:\Program Files\PixDiscount
[16/02/2006|23:59] C:\Program Files\PMsn Paraiso
[02/01/2005|06:30] C:\Program Files\QuickTime
[14/08/2007|23:20] C:\Program Files\Real
[26/12/2007|00:36] C:\Program Files\ReflexiveArcade
[02/08/2008|12:21] C:\Program Files\Safari
[09/10/2005|23:06] C:\Program Files\Screensavers
[10/05/2008|01:52] C:\Program Files\Search Settings
[02/01/2005|06:39] C:\Program Files\Services en ligne
[28/03/2009|17:14] C:\Program Files\SFR
[13/05/2008|10:46] C:\Program Files\Share_Accelerator_MM
[15/02/2008|01:13] C:\Program Files\ShoppingReport
[14/08/2007|23:12] C:\Program Files\Sierra
[30/11/2005|00:14] C:\Program Files\Singles
[02/04/2008|20:15] C:\Program Files\SM
[02/01/2005|06:27] C:\Program Files\Sonic
[02/01/2005|06:27] C:\Program Files\Sonic RecordNow!
[29/11/2007|19:39] C:\Program Files\Sony Ericsson
[13/05/2009|09:23] C:\Program Files\Steam
[14/07/2008|02:35] C:\Program Files\Sun
[17/12/2008|17:11] C:\Program Files\Symantec
[02/06/2005|10:33] C:\Program Files\SymNetDrv
[03/10/2007|03:22] C:\Program Files\S?mantec
[16/12/2007|01:07] C:\Program Files\Teamspeak2_RC2
[29/09/2007|23:14] C:\Program Files\Temporary
[30/04/2008|10:25] C:\Program Files\torrent_search
[10/04/2008|02:24] C:\Program Files\Tracker Software
[14/05/2009|00:07] C:\Program Files\trend micro
[24/11/2004|03:37] C:\Program Files\Uninstall Information
[18/09/2008|23:04] C:\Program Files\uTorrent
[07/11/2005|21:01] C:\Program Files\Valve
[22/12/2007|18:42] C:\Program Files\VideoLAN
[19/08/2005|19:51] C:\Program Files\Webteh
[15/04/2008|19:49] C:\Program Files\WinAble
[17/07/2005|01:09] C:\Program Files\Windows Journal Viewer
[18/02/2009|15:54] C:\Program Files\Windows Live
[15/11/2007|17:43] C:\Program Files\Windows Live Favorites
[11/12/2008|21:53] C:\Program Files\Windows Live Safety Center
[17/12/2008|22:01] C:\Program Files\Windows Live SkyDrive
[12/02/2008|15:52] C:\Program Files\Windows Live Toolbar
[09/03/2008|15:34] C:\Program Files\Windows Media Components
[18/04/2009|16:37] C:\Program Files\Windows Media Connect 2
[10/04/2009|00:35] C:\Program Files\Windows Media Player
[14/12/2008|00:49] C:\Program Files\Windows NT
[24/11/2004|03:37] C:\Program Files\WindowsUpdate
[03/11/2008|22:34] C:\Program Files\WinRAR
[15/04/2008|19:50] C:\Program Files\Words
[24/06/2008|08:46] C:\Program Files\Wyzo
[25/11/2004|05:28] C:\Program Files\xerox
[25/06/2005|01:10] C:\Program Files\Yahoo!
[12/01/2008|01:29] C:\Program Files\Yahoo! Games
[15/02/2008|01:14] C:\Program Files\Zango
[29/04/2008|00:28] C:\Program Files\Zapu
[16/11/2008|00:48] C:\Program Files\Zylom Games
[01/10/2007|13:52] C:\Program Files\?racle
--------------------\\ Listing des dossiers dans C:\Program Files\Fichiers communs
[09/09/2008|10:15] C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe
[16/04/2007|15:11] C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead
[10/09/2008|01:13] C:\Program Files\Fichiers communs\Apple
[11/04/2008|11:54] C:\Program Files\Fichiers communs\ArcSoft
[20/10/2008|22:47] C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender
[28/12/2007|01:10] C:\Program Files\Fichiers communs\BOONTY Shared
[23/05/2005|21:31] C:\Program Files\Fichiers communs\Hewlett-Packard
[06/10/2007|17:13] C:\Program Files\Fichiers communs\HP
[02/01/2005|06:57] C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield
[02/01/2005|06:14] C:\Program Files\Fichiers communs\Java
[08/06/2006|23:09] C:\Program Files\Fichiers communs\Macrovision Shared
[10/04/2009|20:25] C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared
[25/11/2004|05:26] C:\Program Files\Fichiers communs\MSSoap
[15/11/2008|02:58] C:\Program Files\Fichiers communs\Oberon Media
[25/11/2004|05:26] C:\Program Files\Fichiers communs\ODBC
[13/06/2006|22:38] C:\Program Files\Fichiers communs\Real
[11/10/2007|15:12] C:\Program Files\Fichiers communs\Sandlot Shared
[14/12/2008|00:49] C:\Program Files\Fichiers communs\Services
[02/04/2009|21:18] C:\Program Files\Fichiers communs\Sonic Shared
[25/11/2004|05:26] C:\Program Files\Fichiers communs\SpeechEngines
[02/01/2005|06:27] C:\Program Files\Fichiers communs\SureThing Shared
[22/12/2007|17:50] C:\Program Files\Fichiers communs\SWF Studio
[17/12/2008|17:11] C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared
[25/11/2004|05:27] C:\Program Files\Fichiers communs\System
[14/02/2008|22:23] C:\Program Files\Fichiers communs\Teleca Shared
[21/12/2006|16:59] C:\Program Files\Fichiers communs\WhenU
[17/12/2008|20:30] C:\Program Files\Fichiers communs\Windows Live
[15/11/2007|17:38] C:\Program Files\Fichiers communs\WindowsLiveInstaller
[15/04/2008|19:37] C:\Program Files\Fichiers communs\WinSoftware
[21/11/2008|21:11] C:\Program Files\Fichiers communs\Wise Installation Wizard
--------------------\\ Process
( 50 Processes )
MsgPlus.exe ~ [PID:1700]
--------------------\\ Recherche avec S_Lop
Aucun fichier / dossier Lop trouvé !
--------------------\\ Recherche de Fichiers / Dossiers Lop
--------------------\\ Verification du Registre
..... OK !
--------------------\\ Verification du fichier Hosts
Fichier Hosts PROPRE
--------------------\\ Recherche de fichiers avec Catchme
catchme 0.3.1353 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-05-14 00:57:46
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS
scanning hidden processes ...
scanning hidden files ...
scan completed successfully
hidden processes: 0
hidden files: 62
--------------------\\ Recherche d'autres infections
C:\WINDOWS\Pack.epk
[b]==> EGDACCESS <==/b
--------------------\\ ROGUES ..
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUD~1\PROGRA~1\DriveCleaner 2006 Free
C:\PROGRA~1\DriveCleaner 2006 Free
--------------------\\ Suspect ..
C:\WINDOWS\album53.zip
C:\WINDOWS\album92.zip
C:\WINDOWS\photo_album7.zip
C:\WINDOWS\photo_album82.zip
C:\WINDOWS\photo_album85.zip
C:\WINDOWS\image026.zip
C:\WINDOWS\image047.zip
C:\WINDOWS\image053.zip
C:\WINDOWS\image065.zip
C:\WINDOWS\image08.zip
C:\WINDOWS\images30.zip
C:\WINDOWS\photo3.zip
C:\WINDOWS\photo30.zip
C:\WINDOWS\photo60.zip
C:\WINDOWS\photo87.zip
[F:2518][D:260]-> C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\LOCALS~1\Temp
[F:1064][D:0]-> C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\Cookies
[F:1545][D:75]-> C:\DOCUME~1\COMPAQ~1.003\LOCALS~1\TEMPOR~1\content.IE5
1 - "C:\Lop SD\LopR_1.txt" - 14/05/2009| 0:36 - Option : [1]
3 - "C:\Lop SD\LopR_3.txt" - 14/05/2009| 0:59 - Option : [2]
--------------------\\ Fin du rapport a 0:59:05
- 1
- 2
