Problème WIFI
Mais mon problème c'est que quand j'allume mon ordi sa ne mache pas mais quand je le redemarre sa amrche je suis toujorus obligée de redemarrer !
SVP Aider moi au plus vite !
15 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent un problème de connexion Wi‑Fi sous Windows Vista avec une carte PCI, qui ne s'initialise qu'après un redémarrage et nécessite une remise en route pour que le réseau fonctionne. Parmi les pistes, MSCONFIG permet de désactiver bs/wusb.exe et le service USB device afin d'éviter des conflits de démarrage entre Windows et l'outil wifi actif. D'autres conseils préconisent de réparer la connexion via l'icône réseau, de vérifier le matériel, puis de mettre à jour ou réinstaller les pilotes et d'éviter un conflit avec un logiciel de sécurité. Certaines interventions évoquent aussi le recours à un diagnostic matériel dans le Gestionnaire de périphériques et à tester la carte sur un autre PC pour écarter une défaillance hardware.
ContributeurBonjour,
c'est la meilleure solution !!!
bonne après midi -
Mon problème est résolu j'ai changer de carte réseau ;)
Crée un nouveau post !!!
Personne pour mon problème ?! -
Bonsoir a tous
Bonjour à tous,
Ma Configuration: Acer Aspire 5315 Windows Vista Edition Familiale Basique
Intel Celeron CPU 500 @ 2.00GHz x 2 processeur x86 ACPI
MV: 2.00Go
Système d'exploitation 32 Bits
Carte Réseau: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Broadcom Netlink (TM) Fast Ethernet
Modem: Agere Systems HDA
Voilà je pense vous avoir fourni tous les détails nécessaires concernant mon portable s'il vous en faut d'avantage n'hésitez surtout pas, je vous expose donc mon problème, la connexion fonctionner super bien, et depuis quelques jours tout à coup, internet explorer "ne peut pas afficher cette page web", j'ai essayer de toucher un peu à tout mais mes connaissances s'arrête à celà: j'ai vider tous mes fichiers temporaires, cookies etc...
J'ai ensuite cru que sa provenait de la carte réseau, je l'ai donc mise à jour et apparement elle continue de fonctionner correctement,
J'ai également pensait qu'il sagissait peut-être d'un bog d'internet explorer j'ai donc installer la version 8, et suite à toutes ces tentatives la la force de signal est moyennement bonne donc je devrais pouvoir me connecter sans soucis, peut-être le problème vient-il de la configuration liée aux serveurs DNS???
Si quelqu'un de plus poussé dans ce domaine lis ce message de détresse, s'il vous plait venez moi en aide je ne m'y connais pas assez bien...
Très bonne fin de journée bien ensoleillée à tous, merci -
Justement je ne veux pas que Windows gère le Wifi car quand je démarre mon pc, une fois sur deux mon pc ne me détecte pas la carte réseau sans fil !
C'est une bluestork mais dans gestionnaire de périphériques il y a une Marvelle Libertas 802.11 b/g #2.-
Contributeurre
Y a comme un problème !!!!!
êtes vous sûr que le pc ne possédait pas déjà le wifi, carte la carte que vous avez dans le gestionnaire n'a rien à voir avec la bluestork.
Avez vous la marque du pc, le type et la réf.
Faites aussi une détection avec le tuto que j'ai fait, si vous avez internet explorer, c'est idem
http://cyber-chateau-du-bricolage.xooit.com/t1039-Telechargement-drivers-avec-ma-config.htm
puis voir quelle carte son détectée.
Je ne c'est pas lequel prendre car les drivers sont déjà installé je veux juste le logiciel ! :)
Merci de tes réponses -
Non car je n'ai pas installée leur logiciel car il n'est pas compatible Vista !
Et en plus je n'est pas USB DEVICE !
Pourquoi avoir mis Résolu ce ne l'est pas du tout et exla j'ai Vista pas XP
J'ai essayer réparer ne me fait rien du tout ...
Car ma carte réseau ne capte plus rien il fuat que je redémarre et ma carte réseau revient
Help please =( -
Je n'ai pas essayé de faire réparer je testerais demain ;)
Et j'ai une livebox reliée a plein de réseaux wifi et a un oridnateru branchée en Ethernet. -
Rien avec ma carte réseau
j'ai mon antivirus (Bitdefender), Acrobat ... -
ADAPTATEUR WIFI PCI 54 MBPS
BS-WG-PCI
• Cette carte PCI WIFI permet de connecter votre PC à n’importe quel réseau WIFI, le partage des périphériques sans câblage fixe à installer.
• il permet l’extension sans fil de votre réseau local.
• Compatible avec les matériels 802.11b à 11Mbps
• Fonctionne avec tout point d’accès WIFI 802.11G
• Sécurité accrue avec fonction de cryptage 64/128 bit WEP
• Connexion sans fil jusqu’à 54 Mbps
Le liens de ma carte : http://www.bluestork.eu/product/BS-WG-PCI/Adaptateur-WIFI-PCI-54-Mbps-
ContributeurRe,
regardez dons démarrer => exécter => tapez MSCONFIG dans l'onglet démarrage, voir si vous un programme qui est en rapport avec votre carte wifi.
Si oui, la décocher, puis redémarrer votre pc.
il se peut qu'il y ai un conflit entre la gestion du wifi par windows, et l'utiltaire (s'il y en a un).
Merci de ta réponse mais voici ma configuration :
http://img28.xooimage.com/files/a/4/f/sans-titre-e2bfe7.jpg
PS : C'était déjà en Automatique =/ -
ContributeurBonsoir,
Voir si le service est en automatique.
Clic sur panneau ce configuration => outil d'administration => service, puis recherchez (voir photo)
S'il est en manuel, double clic dessus, puis le mettre en automatique.
http://img46.xooimage.com/files/b/8/8/sans-titre-1-e2bf03.jpg
