Probleme de vérification en vb6
Je suis en train de réaliser un projet sous vb 6. Il consiste à interroger les verbes irréguliers en anglais suivant le contenu d'une feuille de données de type excel.Il sélectionne une forme aléatoirement et l'affiche. Tout fonctionne à ceci près :
Lorsque je vérifie afin de savoir si ma réponse est juste, le résultat est toujours faux même si c'est la bonne réponse. Je cherche désespérement la solution sans réponses. J'ai déjà mis des msgbox un peu partout afin de savoir si ce que j'entrai était bien pirs en compte et ce que je devrai écrire afin que la réponse soit vrai cela dit cela ne change rien!!!!!
Votre aide est la bienvenue
Voici le code
'on test pour savoir si le contenu de la cellule est bon'
'si c la forme afficher alors'
If l_bv1.Visible = True Then
'on affiche rien '
l_bv2.Caption = ""
'sinon si le contenu d'inscrit est le même que celui de la base de donné'
ElseIf ActiveCell.Value = t_bv.Text Then
MsgBox ActiveCell.Value
'on affiche juste'
l_bv2.Caption = "Juste"
Else
'sinon on affiche faux'
l_bv2.Caption = "Faux"
End If
'deplace le curseur d'une case'
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
If l_preterit1.Visible = True Then
'on affiche rien '
l_preterit2.Caption = ""
ElseIf t_preterit.Text = ActiveCell.Value Then
l_preterit2.Caption = "Juste"
Else
l_preterit2.Caption = "Faux"
End If
'deplace le curseur d'une case '
If l_pp1.Visible = True Then
'on affiche rien '
l_pp2.Caption = ""
ElseIf t_pp.Text = ActiveCell.Value Then
'on affiche juste '
l_pp2.Caption = "Juste"
Else
l_pp2.Caption = "Faux"
End If
If l_traduc.Visible = True Then
'on affiche rien '
l_traduc2.Caption = ""
ElseIf t_traduction.Text = ActiveCell.Value Then
'sinon on affiche juste'
l_traduc2.Caption = "Juste"
Else
l_traduc2.Caption = "Faux"
End If
'retourne le curseur au debut de la colonne'
ActiveCell.Offset(0, -3).Select
'si les 3 formes inscrites sont justes alors'
If (l_bv2.Caption = "Juste" Or l_preterit2.Caption = "Juste" Or l_pp2.Caption = "Juste" Or l_traduc2.Caption = "Juste") Then
'on a 1 point'
Resultat = Resultat + 1
l_resultat.Caption = Resultat
Else
'sinon on a 0 point'
Resultat = Resultat + 0
End If
End If
End Sub
Firefox 3.0.8
  1. J'ai trouvé, et c'est grave!
    dans le classeur Excel, tout les mots sont suivis d'un espace et la différence vient de là !!!
    un petit coup de remplacer par (rien en l'occurrence) sur le classeur Excel et tout sera dans l'ordre!
    Sinon, joli travail !
    1. Merci merci bcp
      en effet l'erreur était toute bete mais fallait il encore y penser
      merci de ton aide à charge de revanche
  2. Est-il possible de le déposer sur https://www.cjoint.com/ et de faire un post réponse avec le lien ?
    1. Voici le lien avec le projet sous un zip
      l'adresse de la feuille excel sera probablement à changer et ne vous inquiété pas sur toutes les feuilles je retrouve cette arreur lors de la vérification
      https://www.cjoint.com/?ewi0qujOkx
      Merci de me tenir au courant
  3. Le programme semble correct, mais pas facile sans avoir le document sous les yeux!
    dans
    le rajout de msgbox t_bv.Text donne la même valeur ActiveCell.value ?
    1. Oui tout à fait! C'est le plus étonnant
      Je peux vous envoyer le prjet entier si vous voulez mais à quelle adresse?
