Problème connexion Cable ethernet
Alors voilà , il y a quelques jours , j'ai dû reconfigurer mon ordinateur.
Tout s'est bien passé , juste que , je ne pouvais plus me connecter à internet.
Donc , je reprend mon CD d'installation du modem (D-Link DSL-2740B) , je fais les manipulations demandées , et quand ils me demandent de brancher le cable Ethernet au PC , je m'exécute , et là , un temps de 5 secondes et puis le message : "Le câble Ethernet du PC n'est pas connecté correctement.Vérifiez la connexion du câble et assurez-vous que le routeur est sous tension".
J'ai bien entendu vérifié cela , et tout est OK mais pourtant , le message persiste.
Pourtant , je peux me connecter avec le Wifi , ce qui prouve que c'est bien le câble Ethernet qui est défaillant.
Mais quelque chose m'intrigue :
Lorsque je vais dans le gestionnaire des périphériques , je peux voir en dessous de "Autres périphériques" la mention "Contrôleur Ethernet" avec un point d'exclamation.
Le problème c'est que je ne sais pas du tout à quoi cela correspond et ce que cela signifie;
En effet , je ne m'y connaît pas beaucoup en informatique.
Dois je configurer quelque chose ?
Que dois je faire ?
Merci d'avance :)
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.8
37 réponses
Le fil présente un souci de connexion après reconfiguration : le PC se connecte en Wi‑Fi mais le câble Ethernet ne fonctionne pas et le Gestionnaire de périphériques affiche un contrôleur Ethernet avec point d'exclamation. Plusieurs répondants recommandent de lancer l'outil de détection matériel pour analyser la configuration et repérer les pilotes manquants ou à mettre à jour, puis d'installer les pilotes correspondants. En cas de doute, il est aussi suggéré d'utiliser le wifi pour télécharger les pilotes manquants via un autre ordinateur ou d'accéder à des sites de détection et téléchargement comme TousLesDrivers. Autre piste utile : vérifier que le routeur est sous tension et que le pilote réseau est bien installé dans le Gestionnaire de périphériques système.
Bon , je recherche donc un driver qui permetterais d'identifier mon câble ethernet.
Si quelqu'un peux m'aider , merci de m'en faire part. -
Ca ne marche pas , je désespere totalement :(
ok
Malheureusement , il n'y a pas ce que tu m'a montré en screen.
Mais je vais essayer ma méthode -
je sais pas je n'utilise pas ce genre de modem mais essaie toute les idée sont bonne a prendre
Tiens moi au courant -
Je pense avoir trouvé.
J'ai été sur le site D-Link , j'ai recherché mon modèle.
Puis une partie "Logiciels/pilotes" , là j'ai téléchargé un programme.
Je vais le mettre sur le dsique dur externe et je vais essayer de lancer internet grâce au pilote que j'ai mis sur le PC
Qu'en penses tu ? -
quand tu descent la page il ne t'affiche pas des periphérique comme ça
https://www.casimages.com/i/09040703504318307.jpg.html -
Il y a juste : "Pc_du_Big_Bos" : Authentifié , puis plus rien.
ok tu lance la detection et (si tu a installer le logiciel qui te propose) il va analyser la configuration de ton pc et voir les periphérique qui n'ont pas de pilote ou qu'il faut mettre a jour. dis moi quand tu es la
De plus c'est le seul site que je connait y'en a d'autre je crois mais ils sont en anglais et payant -
Oui
ah tu eu cette page https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Tu n'aurais pas un site pour télécharger les drivers manquant ?
Parce que ton site , je ne vois pas où il faut le télécharger. -
Le site que je t'es donner ne te demande pas de MDP normalement tu lance la detection tu choisie le pilote a telechager et une autre fenetre ou onglet s'ouvre et tu le telecharge c'est tout
c'est bizarre ça -
Lorsque je tente de vérifier mes pilotes.
Qui te demande un MDP ?
Lorsqu'ils me demandent un mot de passe pour vérifier les pilotes , je dois mettre quel MDP ?
Merci d'avance -
ok tiens moi au courant
Oki , merci , je tente ça
Alors
En relisant t'es poste j'ai lu que tu pouvais te connnecter en wifi non ?
Si oui fait le en wifi depuis le pc qui réclame le pilote tous en laissant connecter ton cable ethernet branché sinon tu ne pourra pas et la tu ne purra rien faire à moins que la grande surface ou tu as acheter ton pc te depanne
Cordialement -
Oki , merci
Mais je dois vérifier mes drivers sur mon ordi qui n'a pas accès à internet , comment faire pour vérifier les drivers ?
- 1
- 2
