Probleme wifi
j'ai une clé wifi Tenda W541U. elle a toujours bien marcher juska hier quand j'ai racheter mon nouveau PC je les installer sur le nouveau sa a marcher, je suis rester sur internet pendent 5h, après je suis retourné sur mon ancien ordi en rebranchant le wifi dessus et la sa a plus marcher ni sur l'ancien ni sur le nouveau, il se connecte, déconnecte, connecte... mais sans pouvoir aller sur internet ou MSN.
Pouvez vous m'aidez ?
répondez vite SVP
répondez vite SVP
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.20
17 réponses
Contributeurje peux, reste à voir pourquoi ...
Contributeurpas de quoi !
Ok c'est bon sa marche nickel.
Merci pour tout
a+ -
très bien donc je vais faire sa et je te redis si ma WIFI remarche a nouveau.
Contributeuroui! en mode WPA tu peux mettre le code de ton choix, ce type de chiffrement est beaucoup plus sécurisé que le mode WEP.
Si y'a des problèmes reboot le modem -
le mode WEP je l'utilise pas j'utilise WPA-PSK ( dans "chiffrement / système" j'ai le choix entre "WEP ou WPA-PSK" je prend WPA-PSK)
en dessous i me demande ma clé wifi ( ma clé WPA-PSK) et la tu veut que je la change et que je mette ce que je veut ? ( genre " monwifi" ) -
Contributeurutilise pas le mode wep, dans le mode wpa tu mets le code d'accès que tu veux comme je te l'ai expliqué au dessus.
donc en WPA-PSK ji suis tu veux dire que :
dans Chiffrement :
Chiffrement :
Système : WPA-PSK (<---- jdoi le laisser comme sa ?)
Clé : ( ma clé WAP ou WEP) (<----- et la au lieu de ma clé WEP j'écris genre " monwifi " ?) -
Contributeurpasse en mode de Chiffrement : WPA-PSK, tu mets ce que tu veux exemple : monwifi, il te suffira de rentre ce code lorsque tu lancera la connexion wifi.
alors je suis dans wifi et sa me dit :
Général, configuration, chiffrement, filtrage MAC
je vais dans Général et sa me dit :
Point d'accès :
Etat : Activer
SSID : (le nom de ma neuf box)
Canal : 11
Clé : ( ma clé WEP ou WAP )
Filtrage MAC : Désactivé
dans Configuration :
Configuration général :
Activation borne wifi : activer
Diffusion du SSID : activer
canal : 11
Mode : auto
dans Chiffrement :
Chiffrement :
Système : WPA-PSK
Filtrage Mac :
Activation du filtrage : désactiver -
Contributeurbranche un pc à ton modem avec le câble rj45 ( câble réseau) puis dans la barre d'adresse de ton navigateur Internet, tu tape >> 192.168.1.1
Une fois logé dans l'interface du modem regarde le mode wifi puis active le mode routeur. -
donc mon FAI c SFR BOX ?
Contributeurle modem neufbox = SFR BOX
Ton FAI > (fournisseur d'accès Internet) = SFR ou anciennement Le Neuf. -
donc ma boite c une neufbox et le fournisseur d'acces internet je vois pas c'est quoi
le routeur c'est ta boite (ton modem) et le fai c'est le Fournisseur D'acces Internet !!!*
ok mais alors la je connais pas tout, c'est quoi le FAI et mon routeur ?
Salut;
Non tu ne reve pas tu n'as plus internet sur un des pc pasque il faut que tu active ton routeur quel est ton FAI ?
app il faut remanier tout ton routeur mais tu paut me passer tout ca ! et je te reconfigurai tout
