Problème carte mere
Voila j'ai acheté une carte mere Winfast 6150k8md socket 939, un processeur Athlon 64 X2 4600+, une carte graphique Geforce 8600 GT avec 512 Mo.
J'ai tout branché correctement, j'ai formaté mon ancien disque dur et j'ai réinstallé windows xp professionel.
J'allume l'ordinateur : l'écran avec le logo winfast apparait, j'ai acces au BIOS, je laisse l'ordinateur s'allumé et là il me demande si je veux démarrer windows normalement ou en mode sans echec, je le démarre normelement et là un écran bleu s'allume avec un texte blanc en une fraction de seconde l'ordinateur s'éteint et redémarre.
J'ai besoin de votre aide assez rapidement svp!
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Internet Explorer 6.0
10 réponses
  1. En faite je suis allé voir un informaticien et il m'a dit que ma carte mère était HS, merci de vos réponses le sujet est clos....
    1. Alors là.. Essaye de booter sur ton CD et de réparer windows, pas reinstaller, mais réparer, puis sit upeux installe l'edition familiale ou autre chose mais a mon avis sa vient bien de l'OS
      1. Il n'y a aucun code d'erreur, j'ai juste le temps de voir le mot virus et installer...
        Voila
        1. S tu un appareil photo qui prend en rafale, ou une camera avec un nombre d'image par seconde important, essaye de filmer le code d'erreur, ensuite une recherche sur google t'aidera. Ca serait très bien d'avoir ce code d'erreur ;)
          1. Clear CMOS effectué, j'ai toujours accès au BIOS, mais je ne peut toujours pas installer les drivers avec le cd de la carte mere car après le "démarrage" toujours cet écran bleu et de suite un redémarage
            1. Donc il démarre bien sur le disque dur, le problème semble donc etre le système d'exploitation ou alors une mauvaise manip est possible! (Ca arrive à tt le monde) Si tu n'a changé que la carte mère la puissance de l'alimentation n'est pas la cause, vérifie que la broche de 24pins sur la carte mère est bien enfoncée ainsi que celle de 4pins (au dessus du processeur en général), verifie que tesbarettes de RAM sont bien enfoncées, et n'hésite pas à débrancher tous les truc inutiles comme ce qui est branché en USB, ou les lecteurs CD, un 2ième disque dur si tu en as un, laisse seulement le nécessaire. Si tu as plusierus barettes ed RAM essaie de démarrer avec une seule à chaque fois.
              J'espère également que ta carte mère est bien installée dans ton boitier et qu'il n'y a pas de court-circuit, que toutes les vis sont bien mises ainsi que les entreoises.
              Si ça démarre toujours pas, un Clear CMOS au cas ou.
              1. Je l'ai régler pour qu'il démarre sur le DD, au début il me disé "DISK FAILURE, INSERT SYSTEM DISK BOOT", mais maintenant il ne me le dit plus, j'atteint à l'ecran où il me demande de démarrer normalement ou en mode sans echec.
                1. Il faudrait que tu ailles voir dans le bios si l'ordi demarre bien sur le disque dur, et pas sur le lecteur CD par exemple
                  1. Pas de logo Windows XP et en mode sans echec pareil.
                    Cela fait 2 fois que je formate mon DD avec 2 cd différent, je ne sais plus quoi faire....
                    1. Essaye de démarrer en mode sans echec. Quand tu dis qu'il démarre, tu vois la barre de progression sous le logo "XP Professionnel" ou pas du tout? Sinon il faudra que tu reformate ton DD, si possible avec un autre CD de reinstallation.
