Problem 9800GX2 gigabyte
j'ai un problème avec ma carte graphique, tous les voyant s'allumes vert correctement mais l'écran ne reçois pas de signal.
ma config:
processeur: intel core 2 duo 2 Ghz
carte graphique: gigabyte 9800 GX2
écran: ACER AL2216W 22''
mémoire vive: Kingston mémoire - 4 Go ( 2 x 2 Go ) - SO DIMM 200 broches - DDR II 667mhz
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.6
  1. Après ces vérifications si tout est en ordre, j'essailerai un redémarrage à la dernière bonne configuration connue
    et si çà ne fonctionne toujours pas, un F8 et choisir un point de restauration ou tu n'avais pas ce problème
    Sinon, en dernier lieu F8 et démarrer windows avec les pilotes video par défaut
    1. au moment du démarrage avant windows tu as quelques choses ? ( page noir pluss verif memoire, bios etc...)
      Si oui
      commence par débrancher physiquement, réellement et complètement la prise électrique derrière ta tour
      (au moin 30 seconde)
      Ensuite rebranche et redémarre
      Si tu n'as toujours rien reviens poster ici
      Quoi que dans la foulée, vérifie tes "pin" de branchement de signal>>>s'ils ne sont pas plié
      (donc la prise bleu ou dvi de ton écran qui va vers ta carte graphique:
      au bout tu as des pointes métalique très fine peut etre que tu en as une de pliée)
      Si tu es un peu bricoleurs avec une pointe de tournevis fin (à démagnétisé en le frottant contre la carrosserie de ta tour) c'est redressable en étant patient
