Conseil pour Ventirads cpu
quel ventirads me conseilleriez vous?
que pensez vous du cooler master hyper TX2 et du zalman cnps s9300 at?
Le ventirads accompagnera un E8500...
merci d'avance pour vos réponses.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.6
26 réponses
Le fil porte sur le choix d'un ventirad performant et silencieux pour un processeur orienté vers les performances, en comparant notamment Gemini II, Noctua et d'autres références comme C12P et U12P. Plusieurs avis indiquent que le Gemini II peut surpasser Noctua avec deux ventilateurs, mais que l'efficacité dépend du boîtier et de la circulation d'air, tandis que le C12P offre un bon équilibre bruit-performances. Des tests et retours soulignent que deux ventilateurs améliorent le refroidissement, mais coût et encombrement limitent le choix, et certains préfèrent des setups plus compacts comme NH-U12P ou NH-C12P. En cas de budget serré, des configurations avec Noctua et des ventilateurs additionnels peuvent représenter un compromis entre performance et coût.
  1. très bien merci à vous deux pour vos avis et conseil. je pense maintenant avoir tous ce qu'il me faut pour faire mon choix.
    je vous remercie encore. bonne continuation
    1. oui sur la meme.
      P5EWS-pro , avec un C2D 8400 OC un peu "3.4ghz" ( dans un nine-hundreed comme boitier )
      je les avais aussi tester sur une config en socket 939 , A8N32-SLI deluxe + opteron 185
      et la je gagnais aussi ( dans un ADVANCE turboost comme boitier )
      d'ailleur je l'avais acheter pour le turboost "a cause du ventilo de 22 en lateral" car le noctua ne rentrais pas , et quand j'ai vus le gain , je l'ais installer dans mon nine-hundreed
      le PC "nine-hundreed" tourne tout le temps , l'autre moins
      je gagne sur la temp CPU , la RAM et la CM. ( pas mal sur les RAM et la CM )
      j'ai aussi le "hyper tx2" et pour le prix , je le trouve tres bien .
      la j'ai acheter un zalman CNPS7000C , pour voir ce qu'il donne a cote du hyper-TX.
      mais c'est un autre debat
      1. j'ai le C12P et je puis assurément dire qu'il refroidit niquel et en silence
        La seule chose qu'est enviable à mon gout est le refroidissement des composants, cependant j'ai acheté deux ventilos noctua que j'ai mis sur ma tour.
        Maintenant un autre point de vue, ton ventirad est gigantesque, et un des facteurs des surchaffe est la mauvaise circulation de l'air du justement à l'encombrement de la tour...
        Sur mon pc tout est refroidi et en silence
        un U12P est touti petit (sauf en hauteur) et refroidit cependant mieux que le gemini et tu n'es pas non plus obligé de mettre deux ventilos dessus, un suffit à part si tu overclock et là évidemment tu peux rajoutter un deuxieme ventilo!!
        Edith me dit que les ventilos montés sur ses ventirads sont différents s'il veut faire un test qui tienne la route il faut qu'il intervertisse les ventilateurs!
        1. celui qui a repondus "pas confiance" , n'est pas tres constructif , et apporte rien au debat.
          moi je te conseille le gemin II , qui ventile aussi la RAM et la CM.
          et 10° de gagner sur chaque , c'est pas negligable.
          en plus oublie pas que tu dois racheter un ventilo pour le noctua , car il est livre avec 1 seul.
          fais comme tu veux , mais moi je vois la diff
          1. ok...derniere question: tu as testé les deux sur la même config?
        2. c'est aussi pour cela que je souhaitait l'avis de personne ayant pu tester les deux...ce que hamagil semble avoir fait.
          1. https://www.lesnumeriques.com/dissipateur-processeur/face-a-face
            tiens regarde les différentes différences etc...
            on ne peut pas se fier précisément aux tests ils different tous,
            c'est pas parce que tel ou tel test dit ceci ou celà que les autres disent la même chose,
            la preuve lest là à tous les points le noctua 2 ventilos est meilleurs (thermiquement parlant)
            au niveau sonore il est meilleur que le double ventilo mais moins bon que le C12...
            avec deux ventilos c'est un bon compromis entre le C12 et le U12 de noctua, mais en acun cas tu peux dire qu'il est meilleur c'est des foutaises!
            1. donc au final lequel vous me conseillez entre le U12P et le geminII?
              1. le noctua est a 58€ chez gros bill , plus un ventilo noctua a 20€ =85€ fdp inclus ( en gros a 2€ pres )
                le geminin II est a 28€ chez gros-bill+ 2 ventilos noctua a 20€ = 75€ ( en gros a 2e pres )
                donc lequel est le plus cher ? ( on est loin de tes 100e non )
                en plus avec le geminin II tu economise le RAD memoire et tu ventile aussi la CM
                mais bon , c'est toi qui paye et qui choisis
                1. je suis d'accord avec toi en ce qui concerne les prix...je trouvais bien exagéré les 100e annoncé par heinzou.
              2. Dans ton comparatif le noctua qu'il test en face du geminII est le U12F et non le U12P. Ce dernier est bien meilleur que le U12F.
                1. le dif entre les deux rads est le ventilo ( mais c'est vrai que le P est meilleur que le F )
                  et le rad noctua est livre avec un seul , donc tu dois en racheter un
                  j'ai les deux , et je vois la dif , mais je men fous , je donne juste mon avis
              3. pas confiance!
                1. si tu a pas confiance , ca sers a rien de nous demmander notre avis.
                  en fin de compte tu cherchais juste a etre rassure sur ton choix.
                  mais si ton budget est "illimite" , et si ca peut te rassurer , prends le noctua qui est un bon RAD et rajoute lui un ventilo.
                  comme ca tu seras "rassure" , et tu auras un NOCTUA
                  mais le NOCTUA ne te feras pas gagner env 10° sur les RAM , et pareil sur la CM
              4. extrait du test :
                "Au final, le Gemin II se révèle impressionnant en faisant mieux que le Noctua, qui est pourtant une référence en la matière. Le Noctua n’était pourtant pas en reste avec lui aussi deux ventilateurs de 12cm, et des ventilateurs Noctua de surcroît ! Il faut dire qu’il aurait fait pâle figure si on ne lui avait mis qu’un seul ventilateur : il prend dans ce cas 6 degrés de plus en moyenne par burn."
                moi j'ai les deux , et je gagne des degres avec le gemin II par raport au noctua
                1. non , il fait mieux au niveau du CPU , regarde le test
                  au niveau temps et au niveau bruit.
                  meme le noctua avec 2 ventilos fait moins bien que le gemin II avec 2 ventilos , et le noctua avec un seul ventilo , je t'en parle meme pas
                  et il est a 28€ chez gros-bill , rajoute les deux ventilos "tu est pas oblige de prendre 2 noctua qui sont a 20€ piece",compte entre 10 et 15€ par ventilos
                  oublie pas que le RAD noctua est livre avec 1 ventilo , donc tu devras en racheter un pour avoir a peu pres les meme perfs que le gemin II
                  1. c'est ce que j'allais dire. il refroidit très bien la cm en générale mais ferait apparemment moins bien au niveau du processeur.
                    1. tiens ça en plus
                      https://www.lesnumeriques.com/informatique-c14.html
                      ils sont formels certes ça ventile bien le chipset et la cm,
                      mais c'est en aucun cas plus performant pour un processeur...
                      Je suis ok c'est un super bon ventirad mais bon... sortir 40 euros pour achete les ventilos en plus...
                      1. et le tout dans un budget de 60€
                        t'en as pour pas loin de 100€ le gemini+ les ventilos noctua!
                        1. mais pour moi , le meilleur rad est le "cooler-master" gemin II
                          il refroidis tout ce qu'il y a autour du CPU , et il rentre dans ton boitier , je l'ais en ce moment et je le prefere a mon noctua NHU-12 P
                          lien : https://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0070122.htm
                          j'ai mis dessus 2 ventilos noctua NFP-12 " a 9 pales" regler pour tourner a 1000trs et je te dis pas comment ca refroidit tout " la CM et la RAM"
                          et il me reste de la puissance en cas de grosse chaleur ( je les mets a 1300trs )
                          sur le test il est meilleur que le noctua : https://www.59hardware.net/
                          1. prend un hu12p si tu prends un noctua , car leurs derniers ventilod tournent a 1300trs et brassent plus.
                            en plus dans la biote , tu a des resistances pour le faire tourner a 1000trs ou 800trs.
                            prends un noctua avec ventilo a 9 pales , et pas a 7 pales
                            1. je sais pas, mais si tu doutes de la taille prends celui que j'ai pris, il est niquel, c'est un des meilleurs (avec son grand frere) en aircooling.
                              Si t'as 60€ de budget prends un des deux!
                              1. je viens de faire l'aquisition du ventirad noctua (celui avec le ventilo sur le desus...
                                C'est un bijou je n'entends plus que l'air qui circule, pas un bruit de moteur rien...
                                l'autre est aussi peu bruyant , un peu plus performant, mais plus encombrant...
                                c'est un choix à faire il rentre niquel dans mon NSK 2480
                                1. ok merci pour ton avis. au niveau de l'encombrement je ne ùe fait pas trop de soucis. ma tour est la cooler master rc 1000.
                              2. Tu as aussi le noctua nh u12f qui est semblable au nh-u12p sauf qu'il a un ventilo différent et des caloducs en cuivre (il est plus récent aussi il me semble...). Faut voir les tests comparatifs mais il ne doit pas y avoir grandes différences ^^
                                La difference forcement se fera au niveau du ventilo
                                1. hum...je vais rester sur le u12p...plus performant que le c12p (pour même nuisances sonores car même ventilo) et plus performant à tout niveau que le u12f.
                                  merci de ton aide.
                              • 1
                              • 2
