[Python] Problème avec une fonction
J'ai voulu écrire une fonction qui convertit les nombres entiers de base 2 à leur base10. Seulement j'ai un problème.
Le nombre binaire entré par l'utilisateur est reçu comme étant une chaine de caractère. Je le retranscris ensuite à l'envers dans une liste puis je transforme chaque 0 et 1 de la liste en entiers. Et la je fais sur chacun l'opération d'addition avec une puissance de deux etc.....
Voici le code de la fonction:
Et voici l'erreur retournée:
Mais je ne comprends pas, pourtant j'ai transformé chaque élément de ma liste en entier....
Merci d'avance en tout cas....
def debinarisateur(base2): resultat=0 base2_inverse=[] compteur=len(base2)-1 while compteur>0: base2_inverse.append(base2[compteur]) compteur=compteur-1 compteur2=1 compteur=0 for chiffre in base2_inverse: int(chiffre) while compteur2<len(base2_inverse): resultat=resultat+(base2_inverse[compteur2]*(2**compteur)) compteur2=compteur2+1 compteur=compteur+1 print resultat
resultat=resultat+(base2_inverse[compteur2]*(2**compteur)) TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
Kilian, débutant en tâche de fond.....
salu g un probleme avec le bluetooth de mon ordi<acer extensa 5620z>quand je enclanche le bouton bluetooth,ca me marque<<aucun dispositif de bluetooth>>.merci de me doner la solution car je rame depuis une semaine,sans avoir trouver !merci
ModérateurLoool....
Ca m'etonne pas, remarque. Mon but c'était surtout de retranscrire dans un petit script les conversions que je viens d'apprendre en cours d'info. Pour le fun....
Merci pour l'astuce :-)
ModérateurA propos, pour convertir un nombre binaire en entier, il y a une méthode toute simple:
>>> print int('1011010',2) 90
et hop !... :) -
ModérateurMagnifique, ça marche. J'ai donc pris ta façon "pythonique", je l'ai trouvée plus sympa, je ne savais pas qu'on pouvais mettre des instructions entre les crochets au moment de l'affectation d'une liste.
Merci beaucoup :-)
PS: Petite erreur sur mon script également : écrire compteur2=0 au lieu de 1.
Modérateur
ça convertis chiffre en entier... puis jette le résultat à la poubelle !
(Tu n'a affecté le résultat à rien.)
Il faudrait faire:for i in range(len(base2_inverse)): base2_inverse[i] = int(base2_inverse[i])
ou encore, d'une façon plus pythonique:base2_inverse = [int(i) for i in base2_inverse]
(Ce qui signifie: construire une nouvelle liste en prenant int(i) pour chaque élément i de la liste base2_inverse) -
ModérateurUp!
