Openoffice probleme
Bonjour à tous,
Voilà tout simplement j'aimerai mettre un numéro de téléphone à la verticale comme on voit souvent dans les annoces dans les boulangerie ou autre ou il suffit d'arracher le numéro de téléphone mais le probleme c'es que je n'y arrive pas :o
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.11
C'est pas faux mais merci à vous j'ai réussi à faire ce que je voulais merci
ModérateurDans la section "Calc" il y a également la commande Format > cellules > alignement (avec réglage par degré ...) .... mais pas sûr que ça convienne à ce que tu cherches non plus.
En même temps, si tu pouvais nous montrer un exemple, ça nous aiderait beaucoup à t'aider ....
merci dubcek je vais essayer
--" ça ne donne pas ce que je voudrai merci comme meme ci vous avez d'autre idée faite moi signe
hello
répéter les chiffres horizontalement et donner un coup de ciseau entre chaque colonne
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 -
Ok merci d'avoir répondu je vais voir ce que ça donne
ModérateurSalut.
Une solution sous Oo-Writer :
- créer un tableau
- sélectionner le texte en question puis format > caractère > position
EDIT : fonctionne aussi en texte "normal" (= hors tableau)
A+
