Hdd led contre pôwer led
voila je vien de racheter un pc que je monte moi meme
mais voila j'ai un tit truc donc je ne suis pas sur
en faite j'ai bien brancher les bouton en facade mais j'ai aussi un petit ecran et il y a un fil ke je doi brancher en hdd led or il ne m'en reste plus par contre il me reste un power led
puije le mettre dessus?
merci d'avance de vos reponse
cordialement
Firefox 3.0.1
9 réponses
  1. je ne pense pas que ce soit compactible, mais vérifie ce dont ils sont capables au niveau tensions,...
    essayes de faire passer du triphasé dans un cable téléphone, tu devrai avoir des surprises!! ;)
    bruno
    1. Bonsoir
      Fais gaffe à ne pas brancher n'importe quoi n'importe où. Pour les leds, ça ne devrait pas être très grave, mais j'ai un pote (ce n'est pas moi, je suis électronicien!) qui a flingué 2 ou 3 clés USB avant de se rendre compte d'une erreur dans le câblage des prises, en façade!
      Si tu me décris très précisément le pb, je peux essayer de te guider. Je suppose que tu sais ce que signifient hdd led et power led...
      1. oui si mes souvenir son bon yen a un c l'alim de la led mais lautre je ne me souvien plus exactement
        en faite se k'il y a c'est k'il me faut brancher un 2 petit cable en hdd led afin dalimenter les led du ecran digital en facade mais je n'ai plus de hdd led
        voila
        par contre si tu pourai quand meem me rapeler hdd led et power led sa serai cool car j'ai un tit beug kan meme
        1. hdd=hard disk drive=disque dur, s'allume lorsqu'il tourne
          power=alimentation
          Bon...Ce qui manque, c'est sur la carte-mère ou sur ce que tu appelles l'écran?
          Quand tu dis "je n'ai plus", tu veux dire que la place est prise (par quoi?) ou que tu ne trouves pas?
          1. nn c'est sur la carte mere
            j'ai un fil qui vien de l'ecan mais je ne peut pas ou ne voit pas ou le brancher pour info c'est une carte mere MSI K9N Neo V2 /V3
            1. Tu dois avoir les 2 sorties sur la carte-mère, probablement rapprochées. Mais le circuit imprimé est souvent tellement dense, et les inscriptions si nombreuses que cela prête à confusion. Si tu n'as pas la notice, tu dois pouvoir la trouver sur le net. Sinon, armé d'une loupe, de préférence, il te faut essayer de comprendre la logique de ces inscriptions. Je veux dire la logique de leur placement par rapport aux composants ou prises qu'elles décrivent.
              Dans le doute, et seulement si tu es sûr du reste, tu peux te passer de brancher ces leds: Ca fonctionnera quand même. Mais ne laisse jamais traîner des fils non branchés si les cosses ne sont pas isolées (j'ai déjà vu ça!)
              1. ok merci
                juste une question tan que j suis
                il y a avec un espece de capteur avec l'ecran qui permet de mesurer la temperaqture du cpu mais je ne sai pas comment sa se met si tu saurai sa serai bien
                merci d'avance
                1. Désolé, je ne sais pas. Jamais utilisé car j'ai la même chose sur l'écran.
                  1. okc pas grave merci quand meme mais je laisse tomber pour cette ecran
