Problema con Lock On Air Combat Simulation
Resuelto/Cerrado
zilon
Mensajes publicados
44
Estado
Miembro
BestAblaz! -
BestAblaz! -
voilà, j'ai acheté Lock On Air Combat Simulation sur pc ( vista n'était pas encor sorti ) et je l'instale. je commence à jouer avec mais bon, mon PC étant un peu vieux (xp mais vieux ^^), le jeu passait au ralenti. j'ai donc arrété de jouer avec ce logiciel. un peuplus ard ( 1 an ou 2 :s ), j'ai eu un nouvelle ordinateur ( celui-ci sous vista ), je lance l'instalation, tot ce passe bien. Et, au moment de lancer le jeu, j'entend des sons, mais sans l'image. Enfin, les sons s'arrètent et le jeu aussi, une fenètre d'erreur s'affiche avec marqué "Lock On Air Combat Simulation a cessé de fonctionner. Windows va tenter de trouver une expliquation à ce problème."
Voilà, merci pour vos réponses =)
25 respuestas
- 1
- 2
Siguiente
Acabo de comprar este juego y acabo de descubrir la falla. Basta hacer clic derecho en el ícono de lock on y pulsar "ejecutar como administrador" y listo. Tienen suerte, no suelo perder mucho tiempo en foros...
Caramba, tengo exactamente el mismo problema.
Esperando una respuesta de mi parte también...
nos vemos+ -
eso es genial, mil gracias, voy a poder desatascar aviones tranquilamente, sin complicarme la vida =)
Yo tuve los mismos problemas. añadí memoria en mi viejo XP y desde entonces ya casi no tengo problemas
Buenas noches Surcouf22 Te hago la misma pregunta que a KitKat Acabo de instalar LockOn; hasta ahora era "FlightSimul" Este juego de combate aéreo es genial, pero ¿puedes decirme cuál es la tecla que dispara cohetes y otros misiles? Nos vemos Chao jeangab35
- En realidad hay que seleccionar el modo “arma” con la tecla é y luego (en el F15C) tienes varias armas a tu disposición que debes haber seleccionado ANTES de la partida configurando tu avión en la pestaña de paquetes o carga. En esa pestaña toma la carga más grande posible.
Así que después de haber pulsado é cambias de armas con D y disparas con la barra espaciadora; los cohetes están en la segunda posición. Si has seguido todo correctamente deberías tener bombas, cohetes, misiles guiados y un montón de otros jue jue interesante. - Eh bien salut Eh bien ce n'est pas un arcade (ou il y a un bouton pour tirer des missiles ou bien des roquettes) c'est un simulateur !! Dans le jeu, vous avez la flèche :p ou bien le viseur et sur le clavier il y a (1,2,3,4,5 et 6) et chaque viseur est compatible avec un ennemi (avion, bateau, hélicoptère, air-terre) et aussi il faut scanner les missiles avant de les tirer !! Dès que tu le viser tu le visses automatiquement sur la cible. Tu peux cliquer tout simplement sur 'Espace' et puis tu vas réussir à cracher pote :) :) :) Je suis le seul Marocain expert à Lock on Air Combat :) et je suis fier de l'être :)
- ¡Hola!
Bhein Ya Po Una Tecla para tirar, Packe C Po un Arcade es un simulador (Hay que elegir los misiles primero con 1,2,3,4,5 y 6 los botones arriba!! Y cada visor es compatible contra un objetivo (Avión, Barco, Helicóptero, Aire-Tierra) Primero hay que dejar el visor automático enfocado en el objetivo, luego escanear los misiles que eliges; después es muy simple: haces clic en Espacio para lanzarlos! (Por cierto, cualquier pregunta hazmela) Soy el único marocí experto en Lock On Air modern y estoy orgulloso de ello, colega ;)
Buenas noches a todos! ¿Hay alguna forma de entrar en un Team Lock On?
no, no sé, lo siento
pero a mí también me cuesta, no puedo jugar en línea y ¿cómo hacerlo???
y tampoco sé cómo integrar otros aviones???
gracias de antemano -
No se pueden pilotar solo los aviones que están en el menú de inicio.
Así que no hay Mirage 2000 a menos que instales add-ons, pero eso es más bien fastidioso.
Por otro lado, para jugar en línea ¿se pueden probar ambos, no? -
es uno más :( siempre esperando respuestas de ayuda =(
La cosa es que este juego no debe ser compatible con Vista, desafortunadamente...
den ese eso la, y hay que REINSTALAR Lock On es sy smarche PO, es que hay que cambiar de Juegos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
¡LO SIENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
a+
¡Hola a todos! aquí tengo instalado el Adamod con Mod Man, pero cuando arranco Lock On y quiero pilotar el Mirage 2000, ¿no funciona?
¿alguien tiene alguna solución??? -
tuve el mismo problema con Vista, pero con la insistencia de descargar parches al final terminó funcionando (en parte). de hecho, durante ciertos tutorials, en especial el del F-15, la demostración para el uso de los AIM-9 en modo flood, el aparato se desactiva antes de terminar el tutorial: ¡algunos errores de este tipo! de todos modos, sí es posible hacer que funcione Lock On en Vista.
Es normal, de hecho no puedes conducir el Mirage, solo puedes conducir el A10A, el F15C y dos aviones rusos (no recuerdo cuáles). Es un juego un poco complicado de entender, pero cuando ya lo tienes todo claro, es genial.
- 1
- 2
Siguiente
