Probléme pour relier le ventilo au CPU fan!!!
voila, je vient d'acheter commen ventirad le gemin II de cooler master ainsi que 2 ventillo noctua accrocher dessus!
le probléme que je rencontre est que sur la carte mére il y a seulement un emplacement cpu fan alors que sur mon ventirad j'ai 2 ventilo comme je vous les expliqué; de plus sur la carte mére p5k-e de asus l'emplacement cpu fan posséde 4 broche alors que les 2 connécteur des ventillo sont des 3 broche! comment résoudre ces 2 gros problémes, enfin pour moi gros probléme?? lol
merci à vous!!!
-le ventirad geminII> http://www.presence-pc.com/actualite/Cooler-Master-GeminII-22754/
-les 2 ventilo noctua> http://www.ldlc.com/fiche/PB00052135.html
-carte mére p5k-e asus> http://www.wikio.fr/produit/asus-35851.html
SEASONIC M12 500W/P5K-E WIFI/C2D E6850/2X2GO PC6400/8800 GTS 512
merci à vous!!!
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0
15 réponses
Soit vous alimentez vos deux ventilateurs sur le système fan (deux emplacements sont disponibles sur cette carte mère)
Ou à l’aide d’un adaptateur molex.
https://www.pearl.fr/article/PE2585/adaptateur-alim-3-pin-vers-4-pin -
sur la carte mére ya 2 cpu fan? je l'ai pas vu!!
sur les 2 ventillo c'est des 3 broche et sur ladaptateur c'es de 4broche! donc pas possible -
Non, deux fan système.
Entre les connecteurs SATA, vous trouverez les deux emplacements pour alimenter deux ventilateurs 3 pins.
Vous avez un dissipateur thermique passif sa fonctionnera très bien avec ces deux connecteurs. -
a qu'elle endroit de la carte, car moi le seul emplacement cpu fan il est en haut! sinon j'ai un emplacement a gauche et 2 en bas a droite
http://cjoint.com/data/cknPSZy1b7.htm
ce n'est pas la même est en plus comme tu le vois il y a 1 seul emplacement cpu fan
Ce n’est pas parce qu’il est indiqué CPU fan que vous ne pouvez pas alimenter les deux ventilateurs sur des connecteurs fan système !
Les ventilateurs tourneront à pleine vitesse tout simplement à moins d’avoir un variateur de vitesse tous bêtement réalisé à l’aide d’un potentiomètre !
Que-ce qui n’est pas la même ? -
la carte mére n'est pas la même! les compposants de la carte ne sont pas placé comme chez la mienne!
RE bonjour
Les deux connecteurs en bas à droite sont identiques ?
Pouvez-vous les atteindre ?
Sinon utiliser un adaptateur afin de faire le branchement directement au boitier d’alimentation.
( adaptateur 3 pins vers molex )
J’ai acheté il y a environ deux mois un ventilateur Zalman CNPS9700LED,
j’ai eu le même problème, le connecteur avais trois pins et mon CPU fan quatre broches,
je les connecter sur un emplacement trois broches sa marche aussi bien. -
ouais mais la vitesse n'ait pas régulée par la T° du proc!!!
SEASONIC M12 500W/P5K-E WIFI/C2D E6850/2X2GO PC6400/8800 GTS 512 -
Vous avez un système de refroidissement passif pas besoin d’avoir un ventilateur thermo régulé.
Quand je suis sur des jeux vidéo, mon ventilateur tourne à 2000RPM environ.
Mon processeur dépasse très rarement les 35° mais une vérification de la température est à vérifier lors du premier montage à partir du BIOS (1/2 heure environ) afin d’assurer une bonne dissipation thermique.
Procurez-vous un câble en Y afin de relier les deux ventilateurs entre eux puis connecter le sur la carte mère.
https://www.pearl.fr/article/PE2583/cable-en-y-pour-ventilateur
Cordialement -
okii mais le prob c'est que je ne trouve pas de cable comme je souhaite!!!
2 entré a 3 broche pour les 2 ventillo et une sortie a 4broche pour la relier au cpufan
si vous avez un lien je suis preneur!!! -
personne n'a trouvé ce câble??
vu que ce que je cherche ne doit pas exister, j'ai penssai a autre chose!! est ce que je peut prendre un connecteur en y avec les 3 sortie en 3 pins avec un adaptateur 3 pins vers 4 pins; pour arriver un câble que je cherche!
> le câble molex 2x mâle 3 pins vers molex 1x femelle 3 pins: http://www.surcouf.com/catalogue/ficheproduit.aspx?idproduct=9592745
> le câble molex 1x mâle 3 pins vers molex 1x femelle 4 pins: je trouve pas mais ce seré comme ca sauf que la partie femelle serait en 4 pins pour le cpufan!! > https://www.pearl.fr/article/PE2584/rallonge-pour-ventilateur
ce qui donneré a la fin le câble que je cherche!!
merci -
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissement-par-air/Fa-ades-de-controle/ZALMAN/368512-Variateur-de-vitesse-Fan-Mate-2.htm
