Problema de visualización y arranque extraño....
Lethsnar Mensajes publicados 330 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
Bruno83200_6929 Mensajes publicados 725 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
¿Alguien podría ayudarme a encontrar el problema de este lío que me está volviendo loco, por favor?
Cuando estoy en DisplayPort, a veces la pantalla se congela, esto parece ocurrir en algunos juegos. Tengo un fondo de color que cubre aproximadamente el 10/20 % del escritorio, pero la parte superior de la pantalla permanece visible, aunque el PC está congelado y tengo que forzar el reinicio.
Y tengo otra cosa al mismo tiempo (lo menciono porque creo que probablemente está relacionada con el DisplayPort o la pantalla), si enciendo el PC sin encender la pantalla, el PC no arranca. Sin embargo, si la pantalla está encendida, el PC arranca y todo va bien.
Sospecho que hay algo que hacer con respecto al DisplayPort, tal vez algunos ajustes en la BIOS, cosas que activar allí? Imagino que el problema está relacionado con el DisplayPort, al menos esa es mi primera impresión…
Esto sucede desde que pasé a una pantalla 1440p (msi G272QPF E2). En 1440p, tengo una 6700 xt y es la misma tarjeta gráfica que cuando estaba en 1080p. Hice una limpieza de controladores con DDU en modo seguro y aun así, no resuelve nada, me está volviendo extremadamente loco, porque no consigo encontrar la solución a esto...
2 respuestas
  1. Bruno83200_6929 Mensajes publicados 725 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   171
    Hola,
    Hipótesis la MÁS probable (clasificación)
    - CABLE DISPLAYPORT
    Aún nuevo ≠ bueno.
    El DP es extremadamente sensible en 1440p / 165 Hz
    Un cable DP limitado puede:
    Funcionas en 1080p
    FALLAR en 1440p
    Crear EXACTAMENTE este tipo de congelamiento parcial
    Es la causa n°1 en este tipo de casos.
    - Error de FreeSync / VRR en MSI + AMD
    Muy común en algunos pantallas MSI + Radeon.
    - Sueño profundo / Detección de conexión en caliente DP
    El PC espera a la pantalla → la pantalla está en modo de espera → arranque bloqueado
    - BIOS / UEFI / Arranque rápido
    Menos frecuente, pero posible.
    LA PRUEBA MÁS IMPORTANTE (antes de todo lo demás)
    ➜ Cambia el cable DisplayPort
    OBLIGATORIAMENTE:
    DP 1.4 certificado
    Corto (≤ 1,5 m)
    No el que viene con la pantalla
    Marcas fiables:
    KabelDirekt
    UGREEN
    Club3D
    Ajustes de PANTALLA MSI (MUY IMPORTANTE)
    En el menú OSD de la pantalla:
    Desactiva ABSOLUTAMENTE:
    FreeSync / Adaptive Sync
    DP Deep Sleep
    Fuente automática
    HDR (para prueba)
    Luego:
    Fuerza DP 1.4 si opción
    Pon 144 Hz en lugar de 165 Hz (temporalmente)
    PRUEBA CRUCIAL
    Conecta la pantalla vía HDMI
    Aún en 1440p.
    Si no hay congelamiento
    Si el PC arranca incluso con la pantalla apagada
    Veredicto:
    DisplayPort es la causa al 100 %
    ETAPA 4 – Ajustes AMD (rápidos)
    En Adrenalin:
    Desactiva:
    Enhanced Sync
    Radeon Anti-Lag
    Chill
    Deja todo por defecto
  2. Lethsnar Mensajes publicados 330 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   77
    Ok, gracias por la respuesta, voy a probar todo eso, pero ¿me puedes asegurar que esto: Corto
    (≤ 1,5 m) no es obligatorio? Si no, hace la búsqueda un poco difícil. ¿Hay algún cable en particular que recomiendes?
      ¡No por la longitud!
      KabelDirekt
      UGREEN
      Club3D
