Toma de ethernet de pared no funciona con la computadora
Resuelto
Mashtho -
 Mashtho -
Hola a todos,
Poseo tomas RJ45 en la pared de mi vivienda, así que me he aventurado a instalar un switch en mi armario de comunicaciones con el fin de hacer la conexión a internet accesible mediante cable en todas las tomas RJ45 de la vivienda.
Después de asegurarme de que todas las tomas funcionaban correctamente, conecté mi ordenador de sobremesa por ethernet a la toma de mi habitación, pero no tengo internet. La toma funciona, porque cuando conecto un decodificador de TV UHD de Orange, funciona.
Así que solicito su ayuda para saber por qué no funciona.
Aclaraciones: mi cable ethernet funciona, la toma ethernet de mi ordenador también, utilizo un switch TP-LINK básico, pero suficiente para mi uso.
También es importante precisar: cuando mi ordenador está conectado a la toma ethernet de mi habitación, de vez en cuando la luz del puerto en el switch parpadea.
¡Gracias de antemano!
5 respuestas
  1. contrariness Mensajes publicados 345 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   6 243
    Para las redes cableadas, el probador es casi indispensable..
    ¡Sólo se necesita un solo cable mal conectado y adiós a los 1000 Mbs..!
    Se pueden encontrar probadores por menos de 5€ en los sitios de VPC asiáticos
  2. Mashtho
    Quiero también aclarar que los cables de mi vivienda son de Grado 1
    1. brupala Mensajes publicados 111196 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 467
      Si el grado 1 en cuestión es el PTT298, permite el gigabit ethernet cuando está cableado correctamente.
  3. jee pee Mensajes publicados 31979 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   10 014
    Hola,
    Podría ser un cableado de la toma de corriente de la pared, o de la toma de conexión que está parcialmente defectuoso, un mal contacto o un contacto entre varios hilos. Entonces hay que desmontar las tomas para verlo.
    También sería necesario probar este ordenador de sobremesa en otra toma de corriente para validar que no es él la causa del mal funcionamiento.
    1. Mashtho
      Gracias por su respuesta. He vuelto a conectar cada uno de los enchufes de la vivienda y también he probado en otros enchufes de los que puedo asegurar su buen funcionamiento, pero no hay manera, el mismo problema.
  4. brupala Mensajes publicados 111196 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 467
    Hola,
    No he entendido una cosa:
    ¿El PC funciona en todas las demás tomas de la misma manera?
    ¿Y directamente en el router?
    También,
    dices que no tienes internet, pero ¿indica que está conectado?
    ¿Puedes pegar el resultado de ipconfig/all cuando estás en esta toma?
    ver salida archivo
    De todos modos, intenta con otro cable.
    Y voilà, voilà, voilà ....
    ¡Pero qué pena, qué molesto son los interlíneas!
    1. Mashtho
      El PC no funciona en ningún enchufe de pared, funciona directamente en el router, o incluso a través de un repetidor wifi equipado con enchufes ethernet. Cuando me conecto a un enchufe de pared, en mi computadora indica "no conectado".
      A continuación mi ipconfig/all:
      Configuración IP de Windows
      Nombre del host: DESKTOP-ANSHG61
      Sufijo DNS principal:
      Tipo de nodo: Híbrido
      Enrutamiento IP activado: No
      Proxy WINS activado: No
      Adaptador Ethernet Ethernet 2:
      Estado del medio: Medio desconectado
      Sufijo DNS propio de la conexión: home
      Descripción: Realtek PCIe GbE Family Controller #2
      Dirección física: D8-BB-C1-00-49-9D
      DHCP activado: Sí
      Configuración automática activada: Sí
      1. brupala Mensajes publicados 111196 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 467 > Mashtho
        OK, está bien desconectado :-(
  5. Mashtho
    ACTUALIZACIÓN: ¡Problema resuelto!
    Era mi cable ethernet el que estaba defectuoso. Sin embargo, al tener un cable PTT298 me di cuenta de que estoy limitado a una velocidad de 100 Mbps. Es una pena teniendo la fibra de Orange...
      No, el PTT298 permite el gigabit, mucha gente lo utiliza así, hasta una distancia razonable (digamos 30/40 m) funciona.
      Seguramente es otro defecto si estás limitado a 100.
      ¿Las otras tomas son a 1000?
      ¿Qué es el switch?
    2. Mashtho > brupala Mensajes publicados 111196 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      Todas las tomas están a 100, sin embargo, cuando hago un speedtest conectando el ordenador directamente al switch en el armario de comunicaciones, tengo 266 Mbits de descarga y 406 Mbps de subida. El switch es un TP-LINK TL-SG105.
    3. jee pee Mensajes publicados 31979 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   10 014 > Mashtho
      ¿El switch es de gigabit, está conectado al router? ¿Y durante la prueba de velocidad, la tarjeta de red del PC está en gigabit?
      Si el PC está en gigabit en el switch y en todas las tomas de pared está en 100 mbps, es que el cableado de las tomas de pared y/o el cableado del panel de conexión no es correcto. Si puedes, por favor, envíanos fotos de estas tomas abiertas.
    4. Mashtho > jee pee Mensajes publicados 31979 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención
      El switch está bien conectado a la caja a través de un toma ethernet mural presente en el salón.
      La tarjeta de red del PC es de gigabit.
      No estoy, lamentablemente, en el lugar, pero he seguido EXACTAMENTE esta conexión en todos los tomas ethernet:
      Cableado cable ethernet Grado 1 - Cableado
    5. Mashtho > Mashtho
      (Precisión: la caja está ubicada en la sala, y está conectada a uno de sus puertos ethernet en la toma de pared de la sala)
