Grabadora Silvercrest VCR-5100: sonido pero sin imagen.
ALED71 Mensajes publicados 11 Estado Miembro -
Hola, compré un videograbador de segunda mano Silvercrest VCR-5100. Mi televisor es un Hisense Android sin conector SCART. Por lo tanto, conecté el videograbador mediante un convertidor de HDMI a SCART. El videograbador parece funcionar perfectamente, especialmente con el control remoto: reproducción/rebobinado/parar/eyectar... En la TV indica "sin señal", pero tengo el sonido de la VHS sin ninguna imagen. ¡Ayuda!
Gracias por su ayuda porque es el segundo videograbador que me hace lo mismo.
6 respuestas
  1. baladur13 Mensajes publicados 47411 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 414
    Hola, el magnetófono proporciona la señal a través de una toma Scart...
    Por lo tanto, lo que se necesita es un convertidor de Scart a HDMI y no de HDMI a Scart.
    ¿Qué es su HDMI a Scart?
    Es muy difícil atrapar a un gato negro en una habitación oscura.
    Sobre todo cuando no está...
    1. ALED71 Mensajes publicados 11 Estado Miembro
      Hola, perdona por mi ignorancia, ya que efectivamente utilicé un convertidor Mini AV2HDMI. Lo conecto al videograbador a través de las fichas rojo/blanco (sonido) y amarillo (video) conectadas a un adaptador RCA (?) y lo relaciono con la tele a través de un cable HDMI. ¿Es así como se debe proceder? Ni siquiera estoy seguro de los términos que uso.
      Gracias
  2. baladur13 Mensajes publicados 47411 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 414
    OK, esto no es, como se escribió en el mensaje inicial, un HDMI 2scart sino un AV2HDMI.
    El cableado está OK.
    Sin embargo, preguntas:
    ¿Este convertidor admite el formato de imagen SECAM (formato de las grabaciones antiguas)?
    ¿La alimentación USB a través de un enchufe del televisor es suficientemente potente?
  3. ALED71 Mensajes publicados 11 Estado Miembro
    Hola Baladur, Para sus 2 preguntas solo puedo decir que no sé. Sin embargo, al final logré ver algunas imágenes fugaces. Y esta mañana, al iniciar la reproducción, apareció un "Dr. M." que indicaba, entre otras cosas, el estado de las cabezas de lectura para las cuales sugiere una limpieza. Me queda encontrar una VHS para limpiar las cabezas de lectura.
    Gracias por su ayuda. Muy amable.
      Si hay algún problema con la potencia suministrada por el USB del televisor, prueba con un cargador para teléfono.
      1. ALED71 Mensajes publicados 11 Estado Miembro > baladur13 Mensajes publicados 47411 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención
        El convertidor está efectivamente alimentado por un cargador portátil Samsung.
        Si no, temo no entender cuando hablas de "la potencia suministrada por el USB de la televisión"... No tengo nada conectado al USB de la TV excepto el cable HDMI entre la TV y el convertidor.
      2. baladur13 Mensajes publicados 47411 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 414 > ALED71 Mensajes publicados 11 Estado Miembro
        Podrían haber conectado su convertidor directamente a un puerto USB del televisor.
        Estos puertos a menudo tienen una corriente limitada (500 mA) y a veces presentan problemas si se utilizan con dispositivos que consumen demasiada energía. De ahí mi pregunta.
  4. ALED71 Mensajes publicados 11 Estado Miembro
    Hola, he limpiado las cabezas con alcohol modificado al 90 % vol.
    Sin embargo, ¿tendría un conversor de scart a HDMI que me recomiende? Porque creo que el mío ha dejado de funcionar. Gracias y feliz nochevieja.
  5. ALED71 Mensajes publicados 11 Estado Miembro
    Muchas gracias. Una buena Nochevieja.
