5 pitidos al encender con un LED verde fijo
ResueltoKevin777 -
¡Hola a todos!
Tengo un problema particular con mi HP Compaq Pro 6300, un ordenador de escritorio, que se enciende solo una vez que la alimentación está encendida y luego emite 5 pitidos sin que el LED verde parpadee y permanece fijo (no se ilumina de rojo ni parpadea). He buscado una solución por todas partes sin éxito. Si tienen una solución, estaré agradecido, gracias de antemano.
15 respuestas
jeannets Mensajes publicados 28454 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención Embajador 6 618
Hola,
Depende de la marca del BIOS...
Y de los pitidos largos o cortos... es un poco como Morse... si te suena
ej: en BIOS AMI=>
5 pitidos cortos > Problemas con el procesador -
Primero, quiero disculparme por mi tiempo de respuesta, no manejo bien el sistema del foro. Luego, gracias por su respuesta sencilla, clara y precisa. Por último, ¿a qué puede deberse este problema de procesador? Porque antes, cuando emitía 5 pitidos, esto iba acompañado de un parpadeo rojo del LED, pero ahora está verde y parece congelado. No sé si puede situarlo, pero la BIOS es del tipo HP.
Hola.
5 pitidos = problema con el procesador.
bazfile
Moderador/Contribuyente de seguridad.
Un saludo, una respuesta, un gracias siempre son bienvenidos. -
flo88 Mensajes publicados 28533 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención Embajador 5 186
Hola
Cortos o largos, no está especificado.
5 pitidos cortos (es muy, muy rápido), como se mencionó anteriormente, procesador (en general, esto suele ser consecuencia de un movimiento de la pc, el ventilador se mueve y el cpu ya no está en contacto correcto con el socket)
5 pitidos largos: Tarjeta gráfica mal conectada (también debido a un movimiento de la pc) o dañada.
Firma
Euskadi Ta Askatasuna -
¿Puedo ofrecerte mi método para probar la placa madre y su procesador, para ver si funciona un poco o nada en absoluto..??
+++ Inicio mínimo de una PC +++
La placa madre está equipada con un BIOS... has recibido un manual con la placa madre... Ahí se explica cómo acceder al BIOS (generalmente, es la tecla Supr. inmediatamente al encender y antes de que termine el logo), hay que hacerlo rápido...
Por el momento, no hablo de Windows... el objetivo es hacer funcionar la PC, no Windows, eso será después.
Así que si el acceso al BIOS no produce resultados, hay que desconectar todo de tu montaje... para dejar solo la placa madre (con su procesador y un módulo de RAM) conectada a su fuente de alimentación y al botón de encendido del gabinete... Y el teclado por cable, eso es todo...
Sin tarjeta gráfica, sin disco duro o SSD, sin lector de CD/DVD, sin pantalla.
Enciende la PC observando bien los indicadores del teclado... Deben encenderse brevemente, incluso los tres y luego uno... y luego juega con la tecla Bloq Num y/o Bloq Mayús... los indicadores deben cambiar de estado con cada pulsación de la tecla...Si no es el caso, hay que desmontar todo y revisar paso a paso la correcta conexión de cada elemento... no equivocarse con los ventiladores... el conector de 4 o 8 pines sobre el procesador PWR_CPU...
¿La pila CMOS está bien..?? Si no hay resultado positivo, hay una falla por ahí dentro, ¿quizás el microprocesador..??
Sí, pero mis instrucciones no se detienen ahí... Hay muchas otras cosas que verificar para sacar una primera conclusión.
Aún no he encontrado una solución, creo que lo llevaré a un reparador como último recurso, pero no tengo muchas esperanzas. Les agradezco por sus diversas contribuciones.
Si desconectas todo de la placa base, como indiqué en mi POST8... ¿existen los Beeps todavía al encender..??
Sí, los pitidos continúan. Hoy hice pruebas de continuidad y noté que los conectores de la batería de la BIOS no conducen. Me pareció extraño que la ausencia de la batería CMOS no tuviera ninguna consecuencia en el número de pitidos, así que me pregunto si tienen alguna idea del problema. También para completar la información, el botón de reinicio CMOS tiene 4 patas, de las cuales dos conducen y las otras dos no tienen continuidad. Gracias de antemano.
OK, el botón de reset Cmos, es normal, es solo un botón pulsador, todos son así.
-- Debe haber una pila Cmos (3 voltios) en su lugar y activa... Este tipo de PC no tiene conector para la pila, está colocada en un soporte con garras de contacto, soldado a la placa base... si algo está roto o torcido, hay que cambiarlo o repararlo... Pero el contacto debe estar establecido y los 3 voltios deben comunicarse con la placa base.
Esta pila es del tipo "pastilla" con la referencia CR3020, se encuentra en grandes superficies.
Sí Flo88, realmente tartamudee, es una CR2032.
Kevin777
Si la conexión de esta pila se interrumpe, es un verdadero problema... SÍ.
¿Por qué hablas de conector para esta pila..??
En una pila, hay dos contactos y eso es todo... ¿Tener "CONECTORES DE LA PILA"??? No nos expresamos de la misma manera.
¿Podrías enviar una foto nítida y legible de este "conector"... súbela al sitio cjoint.com https://cjoint.com/
sin olvidar pegar aquí el enlace proporcionado por el sitio, para que podamos encontrar tu imagen.
OK, he visto tu imagen. Es el montaje de esta pila de la que hablaba...
La pila se coloca en el soporte circular negro... en posición invertida con respecto a tu foto... Está en la sombra...
El "MENOS" es el lado que vemos, está aislado del círculo exterior, y debe estar en contacto con la lámina brillante que vemos.
El "PLUS" es la parte externa de la caja, debe estar en contacto y encajar con la lengüeta a gancho, en el perímetro externo... hay que forzar un poco para escuchar el clic... y así la pila debe permanecer bloqueada en su lugar.
No lo llamo un "conector"... pero bueno...
Tengo la impresión de que estabas colocando esta pila... ¿al revés...?
Vuelve a verificar todo esto... ¡debería funcionar...!
He intentado y siempre el mismo problema, pero me pregunto si es posible que el portapilas no pueda conducir porque lo he pasado por la prueba de continuidad y cero conducción.
sí, es posible... sobre todo si ha sido triturado..!
Es la hoja inferior o la garra externa la que se rompe o se desuelda del circuito impreso de la placa base.
Hay que encontrar los pines de las soldaduras en la parte posterior de la placa base y medir la continuidad con un ohmímetro, con el otro lado... debemos tener cero ohmios para la continuidad y infinito en caso de ruptura.
-- Si te basas en la tensión de la batería, puede caer muy bien, cerca de cero, si tienes un buen cortocircuito... Pero es más que raro... o tu batería está defectuosa... sorprendente si es nueva
Sí, supongo que es porque mides en voltímetro y no en ohmímetro..?
por lo tanto, se puede presuponer que los 3.3 voltios pasan bien..?? en cuyo caso, el problema estaría en otro lugar.
Vuelvo a pensar en regresar a mi POST 6 para retomar las verificaciones en orden, desmontarlo todo... y tener como único objetivo... los indicadores del teclado y nada más.
He intentado en vano y siempre el mismo problema después de una prueba con otro procesador, el problema persiste, entonces concluí que el problema viene de la placa base. Gracias a todos por su ayuda.
