El volumen de audio que cambia solo
Greghb Mensajes publicados 7 Estado Membre -
 furl -
Hola,
Mi Redmi Note 10 Pro me está causando un problema bastante grave de sonido, ya que el volumen sube y baja solo al azar sin que lo toque. (La barra de volumen no aparece, probablemente sea detectable en el audio)
Esto ocurre cada vez que uso un dispositivo bluetooth, como auriculares inalámbricos pero también con un auricular con cable. (Música, vídeo, etc. a través de cualquier aplicación)
Cabe mencionar que el sonido en sí tiene eco, lo cual evidentemente no tenía antes. Pero este problema es secundario.
Dudo que alguien tenga una solución para el problema, pero nunca se sabe.
Gracias
Configuración: Android / Chrome 96.0.4664.104
Greghb Mensajes publicados 7 Estado Membre 2
No es mi problema, pero gracias por tomarte el tiempo.
El sonido de mi Redmi sube y baja solo, no es una función de seguridad, realmente es un bug.
2
crooner76 Mensajes publicados 338 Fecha de registro   Estado Membre Última intervención   54
Ah ok, el volumen se mueve solo, no lo había entendido así
Efectivamente...
FAFA
hola, tengo el mismo problema, ¿has encontrado una solución por favor?
Tussow > FAFA
Tengo el mismo teléfono que tú y encontré la solución en otra página. De hecho, es muy sencillo, solo hay que darle 2-3 golpes suaves a los botones de volumen de tu teléfono y vuelve a funcionar. Te lo juro, no es una broma, lo he probado y ahora funciona (por ahora).
-3
furl > Tussow
Hola @Tussow
No dudo que hayas obtenido una reacción con golpes, pero es demasiado aleatorio para sacar una conclusión y esperar reproducirlo en otro dispositivo, sea cual sea el problema.
@FAFA
Seguramente hay un circuito que intenta regular el sonido, pero ¿su salida influye demasiado en su entrada? Puede ser un efecto secundario, solo un indicio de mal funcionamiento por ahora.
el sonido en sí tiene eco, otro efecto secundario e indicio.
cada vez que uso un dispositivo Bluetooth es un punto en común, hay que investigar bien en esa dirección por ahora, aunque sea software o hardware, todo es posible.
2
El volumen se reduce sistemáticamente durante la escucha con casco o auriculares para proteger los tímpanos
Existen aplicaciones para aumentar el sonido, que se pueden buscar en el Play Store, pero ¡ojo! un tímpano muerto es el final.
