Desplazar fibra óptica por CPL
MicaDk
Mensajes publicados
2
Estado
Miembro
Bastien. Mensajes publicados 9 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola,
vivo en una casa de 2 plantas (la sala en el primer piso) y la fibra llega al segundo piso, en la zona de los dormitorios. Por lo tanto, he instalado mi router de fibra wifi en el segundo, conectado al dispositivo ONT, y el decodificador de TV está en el primer piso, conectado únicamente por wifi, cuyo señal está bastante atenuada debido a la losa de concreto.
Con el objetivo de posicionar la señal wifi en el centro de la casa, pensé en comprar un cable de fibra óptica lo suficientemente largo para trasladar el dispositivo ONT y el router de fibra a la sala, pero un "técnico de fibra" que vino a ayudarme me recomendó instalar un adaptador CPL junto a la llegada en el segundo piso para transferir la señal del dispositivo ONT al router de fibra mediante otro adaptador CPL en el primer piso.
¿Qué opinan ustedes?
Si el CPL es realmente la solución, ¿puede el adaptador del segundo piso que envía la señal al primero a su vez recibir la señal decodificada del router de fibra del primero?
Gracias de antemano por sus respuestas.
Configuración: Chrome OS / Chrome 101.0.0.0
4 respuestas
Hola,
¿un "técnico" de fibra que te dijo eso?
Es sobre todo un burro.
O entonces,
quería decir que entre el decodificador y la caja de internet los modems CPL, es más viable y bastante común, aunque no siempre perfecto.
Es imposible conectar un ONT a una caja a través de modems CPL porque se necesita absolutamente un ancho de banda de 1 Gbit/s, lo cual no existe en los CPL.
Un cable ethernet directo, está bien, pero nunca modems CPL, eso no puede seguir el ritmo.
Puedes usar un empalme de fibra largo, sí entre el PTO y el ONT también, pero es más delicado y frágil un empalme de fibra que un cable ethernet.
Si el tamaño del cable es un problema, mira esta solución.
¿No necesitas wifi en las habitaciones?
Si solo hay un decodificador a conectar en el primer piso, deja el decodificador arriba para proporcionar la red wifi en las habitaciones y, eventualmente, algunas máquinas por ethernet directo.
Primero, gracias por tu rápida respuesta.
Así que me permito ofrecerte algunas pequeñas precisiones sobre mi problema para que puedas aclararme aún más.
De hecho, tengo una alarma Somfy (que se comunica a través del wifi) con la mayoría de los sensores en la planta baja, donde la señal wifi es débil ya que proviene del segundo piso, lo que es problemático, de ahí mi deseo de bajar la caja wifi para homogeneizar la señal.
En Amazon, he visto estos adaptadores PLC que son de 1200Mbps, así que son adecuados para la fibra, ¿verdad?
https://www.amazon.fr/dp/B01F44TDI6?ascsubtag=AM_LN_AF____B________&tag=lmdn-api-21&linkCode=osi&th=1&smid=A1X6FK5RDHNB96
Si dejo la caja wifi en el segundo piso conectándola a un PLC, podría poner el segundo PLC en mi salón y así tener 3 tomas ethernet para la caja de TV, la televisión y la consola, además de un repetidor wifi en el primer piso. Y eso me dejaría con una señal wifi en el segundo...
Por otro lado, como es una casa renovada, tengo la posibilidad de tirar un cable óptico desde el segundo piso, hacerlo bajar hasta la planta baja por el garaje y subir hacia el salón por los agujeros que he tenido que crear para pasar los nuevos cables eléctricos y así conectar el dispositivo ONT y la caja en el salón... Entonces necesitaría un cable óptico de 40m. Es más barato porque el cable solo cuesta 35€ (frente a 120€ por los PLC), pero es más laborioso...
Y aún Gracias
PD: una vez enviado el mensaje, releí tu respuesta y creí entender que podría entonces comprar el kit de conexión que me recomendaste, ya que tiene 40m y es menos frágil que la fibra.
Pensaba conectar la caja en el primer piso para bajar el wifi un piso y así tener una mejor distribución de la señal y aprovechar sus múltiples conexiones ethernet para la tele y las consolas. Entonces sería mejor que olvidara los PLC...
Se dice a menudo,
Te recordaré que los modems CPL son lastrones para una conexión de fibra, aunque muestren velocidades de marketing ultra teóricas de varios gbit/s (la pequeña g es intencionada), en la práctica el promedio de velocidad siempre se arrastra entre 100 y 300 Mbit/s en el mejor de los casos, lo que es perfecto para una conexión ADSL, pero definitivamente es un lastre para una conexión de fibra.
Sin hablar de las pérdidas de conexión ante la primera interferencia que se presente.
Si realmente eres alérgico a los cables ethernet, aunque es posible pasarlos según lo que dices, puedes optar por una red wifi mesh, colocas tus puntos de acceso donde quieras o casi donde los necesites, es más caro, pero mucho más seguro y eficiente que los modems CPL.
En caso de necesitar más, incluso puedes interconectarlos mediante ethernet (backhaul ethernet).
Hola MicaDK,
Efectivamente estoy de acuerdo con Brupala, los módems CPL son un lastre, te sentirás rápidamente limitado.
Tuve un problema similar en casa donde la fibra llegaba a mi entrada y quería tener una conexión perfecta en el piso de arriba, no por wifi con los problemas de variación de la señal, así que tenía que pasar un cable ethernet que no es realmente estético...
Vi la solución en cobre pero encontré algo similar en fibra óptica invisible, la instalé y realmente es increíblemente fina y poco visible.
La marca es Discreet LAN, aquí te pongo el enlace del kit que necesitarías, https://www.fibreos-shop.com/discreet-lan/1450-kit-complet-40-m-discreet-lan-deplacement-box-orange-bouygues-sfr-kit-complet-discreet-lan-compatible-free-connectique-vert-bleu.html
Solo ten cuidado de seleccionar el kit en función de tu proveedor (Bouygues, Orange, SFR...)
Espero haberte ayudado :)
y... ¡Voila Voilou Voila!-
Hola,
es cierto que en el caso del conector de fibra Free es diferente con un conector SC/UPC (azul) mientras que todos los otros son SC/APC (verde) en la caja.
Los PTO siempre son SC/APC.
Los dos no son incompatibles, pero habrá una pérdida de señal láser si los dos tipos de conector son diferentes.
Hemos visto con frecuencia a usuarios de Freebox colocar su jumper al revés: azul lado pared y verde lado caja, cuando debe ser azul sobre azul y verde sobre verde, salvo casos particulares, funciona.
https://denisetian.wordpress.com/2017/12/07/quelle-est-la-difference-entre-le-connecteur-upc-et-apc/
También podemos conectar directamente un jumper SC/SC más largo. O incluso
Y si es necesario más largo ...
El problema es el color :-)
Incluso podemos conectar varios en serie y unirlos con acopladores de paso. (monomodo en el caso de una caja).
O incluso: https://www.fs.com/fr/products/48488.html?attribute=961&id=341035 -
Hola Brupala,
Los PTO están en LC/PC (azul) y los cordones invisibles en LC/PC.
La diferencia se encuentra en los cordones,
para naranja: SC/APC - LC/PC hacia el cordón invisible y luego LC/PC - SC/APC hacia el router.
para free: SC/APC - LC/PC hacia el cordón invisible y luego LC/PC - SC/PC (azul) hacia el router.
Esto también permite distribuir una red Ethernet en fibra óptica invisible en toda la casa utilizando convertidores RJ45 a 1FO monomodo en gigabit. -
No está conectado al PC, sino a la caja ... ;-)
Y no es tan invisible como eso ...
pero muy delgado de todos modos (menos de 1 mm de diámetro)
