DTI - VDSL2 sur prise test mais pas sur prise ethernet murale
komensamarchelinternet Messages postés 6 Statut Membre -
brupala Messages postés 111176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je viens d’emménager et je constate qu'il n' y a pas de prises téléphoniques en T mais des prises ethernet dans les pièces.
Orange m'a dit de brancher ma livebox sur la prise Test du DTI (en rj11 donc), et c'est ok j'ai du réseau sur ma box.
Le truc, c'est que je souhaiterai utiliser les prises ethernet dispersées dans la maison afin d'avoir une connexion filaire pour les pc (à l'autre bout de la maison par rapport à la box donc wifi nulle). Et bref, aucune connexion internet à la sortie des prises murales.
Mon branchement actuel :
DTI test rj11 into rj11 DSL livebox
port ethernet 1 de la box rj45 into rack à côté du dti en rj45
prise murale rj45 into pc en rj45
=> internet sur la box ok, mais rien au niveau de la prise murale
Je me permets de vous joindre deux photos de cette magnifique installation DTI.
Je n'y connais rien, mais tout ce que j'ai trouvé sur l'internet me porte à croire que cette installation ne sert qu'au téléphone (le seul cable qui sort du dti a juste un fil bleu et un fil blanc, pareil sur les prises rj45, qui devraient avec 4 paires non?)
Merci beaucoup pour votre aide!
  1. baladur13 Messages postés 47386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   14 404
    Cette installation ne semble pas avoir été finie
    Bizarre les trois câbles non raccordés au dessus du rail DIN
    derrière les prises reliées par une "pieuvre " à la sortie du DTI il y a des câbles connectés ?
    Vos prises murales ont combien de fils connectés ?
    1. komensamarchelinternet Messages postés 6 Statut Membre
      D'abord, merci pour ce retour rapide!
      1) Cette installation ne semble pas avoir été finie
      => ça ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir sur l'internet en tout cas...
      2) derrière les prises reliées par une "pieuvre " à la sortie du DTI il y a des câbles connectés ?
      => Tout ce que je vois ce sont les petits fils de couleurs torsadés qui semblent partir dans les cables gris à gauche de l'installation
      3) Vos prises murales ont combien de fils connectés ?
      => Sur celle que j'ai démonté, 8 (je crois), donc de ce côté c'est bien tel+internet normalement. Le câble est de la même couleur que celui qui part du rack "pieuvre", peut-être un bon signe?
      Mes plus plates excuses pour ces images . . .
  2. brupala Messages postés 111176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 456
    il te faut faire quelque chose comme ça :
    en retirant le câble pieuvre pour le téléphone du brassage et en le remplaçant par des cordons ethernet à la box.
    là on voit des fils torsadés sans gaine qui arrivent derrière le brassage et c'est inquiétant.
    Les 3 câbles en l'air sont du coaxial ou bien des paires torsadées ?
    on ne voit pas la tranche.
      Hello,
      => Ce ne sont pas des paires torsadées, donc je vote pour le coaxial. pour les prises murales tv?
      1. brupala Messages postés 111176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 456 > komensamarchelinternet Messages postés 6 Statut Membre
        OK,
        bon, sur tes nouvelles photos les câbles sont dégainés, mais les paires restent torsadées, c'est un bon point.
        si tu relies comme je te l'ai indiqué, ça devrait le faire.
      2. komensamarchelinternet Messages postés 6 Statut Membre > brupala Messages postés 111176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Donc je laisse :
        DTI test => DSL de la box
        et je passe juste des cables rj45 entre ma box et le rack (à la place de la pieuvre) ?
  3. baladur13 Messages postés 47386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   14 404
    Donc deux prises câblées (mal (*)) à coté du DTI et mal câblées aussi à l'autre bout.
    (*) normalement le câble devrait être à l’intérieur des prises à chaque bout.
    Reste à savoir si les couleurs des fils sont bien au bon endroit dans ces prises.
    Combien de prise RJ45 dans la maison ?
      Il y a 3 prises murales (et 3 câbles et 3 sortie ethernet sur le rack)
      1. baladur13 Messages postés 47386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   14 404 > komensamarchelinternet Messages postés 6 Statut Membre
        Ok... je n'avais pas bien vu les 3 cables connectés sur les prises du tableau.
        Reste donc, comme le propose brupala, à relier ces diverses prises à l'arrière de la box et voir si cela fonctionne a l'autre bout sur un PC
      2. brupala Messages postés 111176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 456 > komensamarchelinternet Messages postés 6 Statut Membre
        <sortie du prof>
        Juste un petit truc, au niveau vocabulaire, question de bien se comprendre:
        les prises RJ45 murales et brassage , ce que tu appelles le rack, ne sont pas des prises ethernet à la base, juste des RJ45 (8P8C).
        c'est suivant ce que l'on connecte dessus qu'elles peuvent devenir ethernet, téléphone, télévision (d'où le terme VDI) voire audio stéréo, ou encore pour les plus anciens, Token ring, RNIS, E1 ou g.shdsl, diverses interconnexions physiques à deux ou 4 paires torsadées.
        Mais le plus souvent aujourd'hui c'est ethernet effectivement, à deux ou 4 paires.
        Pour la vidéo comme la téléphonie analogiques, une seule paire est utilisée.
        Résumé:
        RJ45 == ethernet, mais pas que.
        </sortie du prof>
  4. komensamarchelinternet Messages postés 6 Statut Membre
    Alors, petite update,
    J'ai testé la configuration Brupala (c'est désormais son nom officiel, j'ai tranché) et ça fonctionne sur les 3 prises sur ma raspberry mais pas sur mon pc.
    Donc le problème viendrait finalement d'un cable défectueux ou de mon pc, carte ou port. Je devrais pouvoir me débrouiller pour cette partie.
    Je clôture donc ce topic.
    Merci pour vos retours!
