Problema con la gestión de recuperación de Packard Bell.
Projet
billmaxime Mensajes publicados 50542 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención -
Hola,
Debido a problemas de arranque de Windows 7 en un PB Easynote bajo W7, la única solución posible disponible para mí es pasar por Alt F10 y restaurar el sistema creando un archivo de respaldo.
La restauración del sistema al 100% se realiza en 20 minutos,
sin embargo, la actualización del sistema está bloqueada en el 99% desde hace 12 horas... ¿debo esperar más o no vale la pena?
Atentamente
Configuración: iPhone / Safari 10.0
Atentamente
91 respuestas
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Siguiente
Hola, gracias por responderme
Sí, está en el sector y sin ningún dispositivo conectado.
No, ya no tengo discos de restauración, sobre todo quiero recuperar los datos almacenados.
¿Hay una posibilidad de reparar la partición de recuperación? ¿O debo pasar por un live cd de Ubuntu?
Cordialmente -
Hola
Sin embargo, la actualización del sistema está bloqueada en el 99% desde hace 12 horas.... ¿debo esperar más o no vale la pena?
No, no vale la pena, la partición "recovery" se ha bloqueado en algún lugar
Pero, ¿tienes un soporte de restauración en DVD?
PD: como tu portátil está encendido, ¿está bien conectado a la corriente para realizar la manipulación?
La tasa de radiación es más alta en el pôle emploi que en Chernobyl. -
re
la única solución posible disponible para mí es pasar por alt f10 y restaurar el sistema creando un archivo de respaldo.
solo por saber, ¿por qué quisiste restaurar el PC a su estado de fábrica sin perder archivos?
¿mal funcionamiento del PC, infección, etc...?
en cualquier caso, vas a tener que apagar el PC, dime si ya lo has hecho
el nivel de radiación es más alto en el paro que en Chernobyl -
Hola,
Tenía el error de que Windows no pudo iniciar debido a un cambio reciente de hardware u otra cosa, creo...
He intentado de todo, modo seguro, símbolo del sistema, chkdsk, prueba de memoria... etc.
Múltiples intentos de restauración sin éxito.
Todo esto ocurrió después de una configuración de actualización de Windows que falló.
Ordenador apagado. -
Re
reinicia el PC normalmente y dime qué pasa (mensaje de error, etc...)
la tasa de radiación es más alta en el paro que en Chernobyl. -
La configuration démarre les services
Erreur Windows n'a pas pu démarrer le processus d'installation.
L'ordinateur redémarre
La configuration démarre le service
L'ordinateur a redémarré de manière inattendue ou a rencontré une erreur inattendue. Installation impossible. Pour installer, cliquez sur OK pour redémarrer et recommencer l'installation
Cliquez sur OK
L'ordinateur a redémarré de manière inattendue ou a rencontré ......
Et ainsi de suite ..... En boucle -
re
mira si puedes iniciar el PC en modo seguro desde la línea de comandos (F8) al arrancar el PC
el nivel de radiación es más alto en el pôle emploi que en Chernobyl -
Está bien, lo veré esta noche porque ahora estoy trabajando.....
Gracias por su ayuda
Atentamente -
re
ok
la tasa de radiación es más alta en el paro que en Chernobyl -
Re-buenas,
Entonces, no tengo más acceso al menú F8, los mismos mensajes de error se repiten...
Sin embargo, en F5 puedo acceder al menú F8 presionando F7, he probado todas las opciones, modo seguro, depuración, etc... y sigue igual... -
re
entonces, vas a tener que hacer esto para recuperar tus datos:
¿Hay alguna posibilidad de reparar la recuperación de la petición? ¿O prefiero pasar por un live cd de Ubuntu?
no conozco Ubuntu, uso Toutoulinux cuando lo necesito para recuperar datos
sin embargo, en Toutoulinux, como supongo que en Ubuntu, hay forma de hacer arrancar el pc desde la partición "recovery" (en Gparted/gestión de Flags/banderas)
no sé si primero quieres respaldar tus datos antes de intentar la manipulación
si solo recuperas tus datos con Ubuntu y no logras arrancar W7, tendrás que descargar y grabar la imagen ISO de W7 para reinstalarlo
el nivel de radiación es más elevado en el servicio público de empleo que en Chernobyl -
Tengo Ubuntu en una memoria USB.
No sé qué es lo mejor a hacer, ¿debería respaldar mis datos primero? ¿Cómo debería hacerlo?
¿O debería iniciar Ubuntu en modo prueba, recuperar mis datos en un disco externo y luego arreglármelas para reinstalar Windows 7?
Mis habilidades están superadas.
Saludos. -
No sé qué es lo mejor que hacer, ¿guardar mis datos primero? ¿Cómo debo hacerlo?
Personalmente, guardaría mis datos primero (nunca se es demasiado precavido)
Luego, intentarías iniciar en la partición "recovery" (a través de Gparted)
Si no funciona, descargas una imagen ISO de W7 (la misma versión que la de tu PC) y reinstalas W7
¡Hasta luego!
El nivel de radiación es más alto en el empleo público que en Chernobyl -
re
Cómo guardar mis datos primero
si Ubuntu funciona como Toutoulinux, inicias Ubuntu en "modo prueba"
en la parte inferior derecha de la página, deberías ver tus discos duros
haz clic en los discos duros para ver cuál contiene tu sistema operativo con tus datos
el disco duro externo debería aparecer con un ícono de memoria USB
abres tu disco duro interno y vas a tus documentos, etc... (donde se encuentran los datos que deseas recuperar)
abres tu disco duro externo y transfieres los datos a tu disco duro externo
PD: antes de realizar la manipulación, crea una carpeta en el disco duro externo (mi copia de seguridad W7 por ejemplo)
también recuerdo que tuve "problemas" para la transferencia de datos,
y que transferí los datos en programas archivos del disco duro interno antes de transferirlos al disco duro externo
¡Hasta luego!
el nivel de radiación es más alto en el desempleo que en Chernobyl -
Gracias,
Y para intentar iniciar en la partición de recuperación a través de gparted, ¿por favor?
De esta manera, al entrar, puedo hacer las manipulaciones para ver todo eso.
Atentamente. -
re
¿Y para intentar arrancar en la partición de recuperación a través de gparted, por favor?
haz una copia de seguridad de tus datos primero...
he hecho 1 prueba con Toutoulinux en mi pc y todo funciona sin problemas
he abierto el disco duro con mi sistema operativo (mis datos)
he transferido 1 archivo como prueba a mi disco duro externo, y todo fue bien
para la transferencia, haces clic izquierdo en el archivo que deseas transferir
manteniendo presionado el clic izquierdo, lo arrastras a la carpeta de copia de seguridad en tu disco duro externo
ahí, tendrás la opción de:
copiar
mover
enlace relativo
enlace absoluto
personalmente, elegí copiar
para arrancar en la partición "recovery" con Toutoulinux:
haces clic izquierdo en un lugar vacío de la página
vas a sistema >> gestión de particiones
en la página que se abre, asegúrate de que tu disco duro interno con el sistema operativo esté marcado y haz clic en lanzar Gparted
en la página que se abre, localiza la partición "recovery"
haz clic derecho sobre ella y elige "gestionar banderas"
en la página que se abre, marca la casilla "boot" y luego haz clic en "cerrar"
retira la USB con Ubuntu y reinicia el pc
Gracias por las respuestas
Estoy en ello, estoy modificando el orden de arranque
¿Mi pen drive es USB fdd? ¿Hdd? ¿USB cdrom?
¿Slot de arranque por red? -
¿Slot de arranque de red?
Tu pen drive es donde tienes Ubuntu y no tu sistema operativo (W7)
Dime si me equivoco...
La tasa de radiación es más alta en el paro que en Chernobyl.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Siguiente
